Gabel von SR in XS 400 SE ?
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 18:07    Titel: Gabel von SR in XS 400 SE ? Antworten mit Zitat
da der Trend ja bekanntlich zum Drittmopped geht, habe ich mir heute für den Winter eine XS 400 Special aus ´82 gekauft.....
Is n büschen gammelig, Tank und Schutzbleche sind angerostet, aber das ist mir wurscht..... war billig... Mr. Green
Aber:
die Standrohre sind verrostet....
Ich habe aber noch ne gute SR 500 Gabel rumliegen.
XS hat 33mm, SR ja 35mm, passt also nicht.
Aber weiss jemand so aus dem Stand ob es inkl. Brücke und Lagern passen könnte?
Ich kaufe mir so ungerne die teuren Lager und stelle dann fest, es passt doch nicht, und die alten Kugellager fallen ja eh auseinander wenn man die Gabel mal raus hat.
schon mal Danke
Micha
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Der einfachere Weg is womöglich das Aufspindeln der Gabelbrücke auf 35mm
WD40
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
... mit einem mm hätte ich da nicht mal Bauchschmerzen.... aber bei zweien schon, so dick ist die Brücke nicht.... soll ja auch noch was halten.
nee, lass mal. Wenn es mit der SR Gabel nicht geht, dann verkauf ich die und kaufe eine XS Gabel, das müsste sich ungefähr ausgehen...
lg
Micha
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Die 2mm sind nicht Dein Problem, da ist massig Fleisch.
WD40
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin inzwischen schon weiter....
Die Lager haben beide den gleichen Innendurchmesser:
oben 25mm
unten 30mm
Wenn nun noch der Dorn passt....
Ansonsten habe ich bei Motorang auch schon was über das Schleifen gelesen.... muss mal sehen ob das evtl. funzt.
lg
Micha
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Miss die Gabel der XS400SE nochmal nach. Ich glaube nicht, dass die nur 33mm hatte.
Ist zwar schon lange her, aber ein bisserl kann ich mich noch erinnern...
WD40
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
na... der Moister in dem Laden wo ich sie gekauft habe, hat gemessen... ist n alter Moppedschlachter hier n Dorf weiter.... der wird wohl mit nem Messschieber um können.
Morgen hole ich die "Lütte" und dann messe ich selber noch mal nach.
Waren aber wirklich sehr dünn die Teile....
lg
Micha
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
oben 25mm
unten 30mm
lg
Micha
Hallo Micha,
verwende doch einfach die passenden SR-Gabelbrücken...
Gruß Pit.
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
'Ne XS400 Gabel 33mm mit Brücken hab ich noch hier, nur ist wohl hier das Problem?!?
Gry§e Peter
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 01:35    Titel: Antworten mit Zitat
... Wenn nun noch der Dorn passt....
Wäre Umpressen des passenden Dornes da keine Lösung? Ich mein wenn du jetzt schon am Messen bist ...
WD40
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
habe die Lütte heute abgeholt.... gar nicht so schlecht für den Preis.
Motor läft nach kurzer Zeit sauber und hängt gut am Gas....
Der Lenker muss runter, ich komme mit den Knien an die Enden Mr. Green
Also kommt ein 48T Lenker drauf.
Sitzbank muss wieder hoch gepolstert werden, da war mal jemand bei, man sitzt auf Metall Göbeln
Zur Gabel:
Die SR 500 hat einen Lenkkopf von 17,5 cm länge, die XS 400 eine Länge von 17 cm.
Von daher könnten 0,5mm am Dorn fehlen, halte ich für machbar.
Jetzt schaue ich mir in den nächsten Tagen erst mal die Originalgabel richtig an und dann werde ich weiter sehen.
@Lallemang: so sehe ich das auch.....
vielen Dank schon mal
Micha
WD40
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
ich lasse es drauf ankommen beim TÜV.... werde die Gabel schleifen und erst nach der Prüfung Oel rein füllen....
Wenn ich das irgendwie befestigt bekommen, dann kommt da eine SR 500 2J4 Sitzbank drauf, weil auf diesen Stufenteil sitze ich viel zu weit vorne.
Werde weiter berichten....
lg
Micha
WD40
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
danke fürs Mitdenken.....
Habe eine Gabel bekommen... man, das sind noch Preise wo das Kaufen Spass bringt Mr. Green
Gabel wird gewechselt und dann ab zum Graukittel....
Bekommt Saisonkennzeichen => 11 - 04 Whistle
bis dann
Micha
closed
