Verfasst am: 12.11.2008 15:06 Titel: |
in der Art, ja... nur Form und Anbringung in ein harmonisches Ganzes zu bringen ist nicht so ganz anspruchslos... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 12.11.2008 15:22 Titel: |
sieht auch recht geil aus!  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 12.11.2008 15:36 Titel: |
Eggenzinken sind schon in der engeren Auswahl, aber da bereitet mir die Befestigung Kopfzerbrechen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 12.11.2008 16:12 Titel: |
eindeutig jein...
die Feder ist zu schmal und zu kurz... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
lallemang Forumsweiser
Verfasst am: 12.11.2008 17:28 Titel: |
Auto/Hängerblattfedern haben meist mittig Bohrungen.
Federrate lä§t sich mit der Flex über die Breite regeln.
Könnt' man sogar berechnen...
Schwei§ oder Schraubhalter?
Verfasst am: 13.11.2008 08:26 Titel: |
Schrauben ist TÜV-freundlicher... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.11.2008 08:47 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | Eggenzinken sind schon in der engeren Auswahl, aber da bereitet mir die Befestigung Kopfzerbrechen... |
Warum denn das? Mit nem Klemmbock, passend gespastelt auf den Rahmen dürfte kein Problem sein. Also ähnlich wie der Vorschlag von Peter nur mit vertikaler Klemmung. Klar wäre das wieder ne Einzelanfertigung aber spasteln macht Bass, oder?
Dann könntest du an der Biegung passend abschneiden und an dem Ende an dem das Messer/ der Grubber angebracht ist befindet sich schon ein Loch bzw. Langloch.....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 13.11.2008 08:49 Titel: |
kommt Zeit, kommt Rat... wenn mir das passende Teil unter die Augen kommt, wird die rechte Idee nicht lang auf sich warten lassen...
...vielleicht muß ich mir am WE mal Nr.8 anschauen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.11.2008 13:00 Titel: |
Ich fand die Drehfedern (Drahtstärke bis 60mm ) aus Kommis erstem Link recht interessant.
Oder was ich mit der Umlenkung meinte, nämlich das Du dann da Deine Feder hinbasteln könntest wo du willst. Z.B. Sitz auf Wippe -links und rechts- und Druckfeder (Ventilfeder?) zwischen anderer Wippenseite und Rahmen?
oder Zugfeder nach unten auf Linker seite, fernab von Monoshock und Lufi? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 13.11.2008 13:02 Titel: |
der Gedanke mit der Zugfeder hat Charme...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.11.2008 14:00 Titel: |
...Stahlseile haben schon bei recht kleinen Durchmessern erstaunliche Tragfähigkeiten... hm...
starke Zugfedern... Umlenkung mit Hebeln oder Rollen... hm... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.11.2008 14:05 Titel: |
Also wenns für die Trapetsgabel-Monoshoque-SR ist, würde ich ein Flachfedereisen auf das Zentralrahmenrohr schrauben, das es hinten raussteht und man sich draufsetzen kann (evtl. etwas biegen, Sitzdrauf...). Festschrauben an dem Bolzen der Schwingenfederaufnahme mit nem Bügel und unter dem Tank mit ner Schlauchschelle. Damit Schelle und Bügel nicht verrutschen Kerben seitlich in die Flachfeder flexen. Seitlich verrutschen kann es ja nicht da die federbeinaufname ja oben flach ist und zur Sicherheit noch Blackcat-Matte zwischen Flachfeder und Rahmen.
oder so!? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 13.11.2008 14:15 Titel: |
für die Geschichte ist es gedacht, ja... aber ausgehend vom Zentralrohr käm der Sitz viel zu hoch... die eigentliche Sitzposition muß über die Federbeinaufnahme an der Schwinge kommen...
...aber ich hatte grad ne Eingebung glaub ich... muß nachher kurz in der Werkstatt vorbei und die Lage checken... könnte gehen... Hebel, Stahlseil, Umlenkrollen, Federn... könnt lustig werden...
vielleicht sollte ich heute etwas früher gehen hier...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.11.2008 14:23 Titel: |
Paß nur auf Du, sonst wirst Du wegen Pfusch kritisiert...  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 13.11.2008 14:26 Titel: |
Maschinenbau und Feinmechanik, mein Gutster....
ausserdem ist es doch schon immer so, dass der Prophet nichts gilt im eigenen Lande...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.11.2008 14:40 Titel: |
damit hast Du zweifelsfrei recht!  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 13.11.2008 15:09 Titel: |
ausreichend harte Federn bei akzeptabler Baugröße sind nicht so ganz leicht aufzutreiben scheint mir...
Trommelaufhängung Waschmaschine und Bremsbacken LKW fallen mir da im Moment nur als Spender ein... und ich fürchte, dass die noch zu softig sind... schaun mer mal, was da mit Hebelgesetzen zu machen ist... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
