Motorradklamotten: Schimmel entfernen
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 10:20    Titel: Motorradklamotten: Schimmel entfernen Antworten mit Zitat
Ich habe einige Lederklamotten, die Schimmel angesetzt haben (Wasserschaden und Feigheit des Verursachers - eine ideale Kombination... le mur )
Frage: wie bekomme ich da den Schimmel wieder raus? Bzw. konkreter: wie kann ich den Schimmel abtöten und was kann unternommen werden, um die Flecken wieder los zu werden?
Es dreht sich um eine Kombi (schwarzes Glattleder) und eine Jacke (Wildleder).
Danke!
B.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte meine uralte Lederjacke in der garage hängen, sie bekam dann auch irgendwann solche Flecken... Habe die Jacke dann stumpf 2 mal im Feinwaschprogramm gewaschen und nass aufgehängt und dann bevor sie trocken war mit schwarzen BW-Fett neu eingefettet...
Allerdings wars ein bisschen viel Fett, jetzt färbt sie... ;-)
Grüße,
Oliver
nixkaeskuche
Anmeldedatum: 18.01.2006
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 10:55    Titel: Schimmel Antworten mit Zitat
Hai,
hab mal gegoogled:
http://www.lederzentrum.de/tip/auto/schimmel.html
Tschö
Markus
Wir sind diejenigen vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Schimmel würde ich zuerst mal abtöten sprich mit Essig und nem Schwamm gründlich abwasceh und dann per Handwäsche säubern.
speedy
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Mörrrddderrrrrr !!! Mr. Green
Cu Speedy
JoeBar
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 01:27    Titel: Antworten mit Zitat
ich hoffe doch, dass ich den Schimmel in der Waschmaschine ersoffen habe. gerüchteweise soll Schimmel eine Weile im Gefrierschrank nicht überleben...
Grüße,
Oliver
altf4
Anmeldedatum: 25.09.2007
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
hi -
no way! schimmelsporen sind zäher als leder...beim abholen meines möps in england hab ich mangels alternative praktisch meine gesamte sammlung an gefahrenstoffen in die fluffig weissen leder-satteltaschen geschüttet. aceton, pinselreiniger, einige furchtbar riechende unbekannte flüssigkeiten; zum schluss noch mit motorenöl flächig eingepinselt. und selbst da kommt der schhimmel nach einer weile immer wieder...essigessenz funktioniert aber fein.
grüsse, max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Schimmelige Stiefel:
1) Grob mit Speiseessig und Bürste gereinigt
2) Mit reichlich Lysoform Desinfektionszeug eingesprüht (fungizid)
3) im Heizkeller getrocknet
4) eingefettet
5) fürderhin trocken und kühl gelagert
Seit 2 Jahren schimmelfrei.
Nattes
Anmeldedatum: 18.11.2008
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Solange es nur Leder betrift, geht das so leidlich.
Sobald aber eine Posterung oder Füllung betroffen ist, Finger weg.
Die Lösung die der Link oben anbietet ist nur kurz und äußerlich schön.
Als Schimmelpilz Allergiker hab ich da schon eigene Erfahrungen gemacht.
Wenn man in dem behandelten PKW mal die Sporendichte messen würde, käme sicher ein interesantes Ergebniss dabei heraus. Göbeln
Gruß Norbert
Man ist nie zu alt, für eine glückliche Kindheit.
