Winterfahrer
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 09:16    Titel: Winterfahrer Antworten mit Zitat
Meine Frage an die Winterfahrer - wie seit ihr angekleidet wenn es minus Grade hat . Habt ihr bestimmte Thermounterwäsche oder eher Textilkleidung statt Leder an ? ich hätte gerne eure Erfahrungsberichte was gut oder auch saugut warm hält . Headbanger
Natürlich auch Schuhwerk und Handschuhe sind nicht zu vergessen!
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 09:33    Titel: Antworten mit Zitat
sag ich dir wenn ich wieder zurück bin,ob´s was taugt...soll ja nur -15 grad in bregenz haben und ich muß noch ein paar höhenmeter weiter...brrrrr.
hab Zwiebel prinzip an.
Gruß T.
frei nach T.
Credo
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Da freue ich mich auf die Antwort Mr. Green
weissersr500
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
also
diese sachen funktionieren
- BW Bergstiefel mit Goretex und drei paar socken
- Lange Unterhose Lederhose und Thermohose schwarz wattiert von der Bundeswehr, eine Kniedecke aus Leder welche am Krad festgemacht ist.
- 1 bis 2 T Shirt 1 Pullover Textiljacke (Mowhawk von Polo) mit Innenfutter, Windschild am Krad.
- ganz dünner weisser Baumwollhandschuh, schwarzer Strickhandschuh Trisulate und darüber ein BW Goretexhandschuh XXXL und Griffheizung, oder normaler Winterhandschuh mit Lenkerstulpen und Griffheizung.
- alter Jethelm mit Fliegerbrille zwei Halskrausen aus Baumwolle eine Sturmhaube und ein Hasenfell.
dann kannst Du heute auch eine Ausfahrt machen, die Klamotten funken.
Ach ja bitte nicht vergessen M&S Winterreifen auf das Krad aufzuziehen.
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
Credo
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch gerade gesehen das hier http://motorang.com/motorrad/winterfahrer_tips.htm darüber geschrieben wird , doch eigene Erfahrungen sind sehr willkommen
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahre unter 0 grad meistens mit Lederhose, Belstaffjacke, darüber meinen alten HG Thermokombi. Die "3-Finger" Handschuhe von HG und Sturmhaube. so zum Beispiel letzte Woche bei minus 9 grad zur Arbeit ( 20 km)
Thermounterwäsche oder dickere Kleidung kommen erst bei noch kälteren Temperaturen in Betracht.
Die letzten Jahre hatte ich Lenkerstulpen und Kniedecke. Auch sehr angenehm. In diesem Jahr konnte ich mich noch nicht entscheiden, an welches Gefährt die Teile angebaut werden sollen........
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Credo,
wichtig sind die Zwiebelschichten...und, dass alles nicht zu eng anliegt.
Ich hab für den "Winterbetrieb" eine etwas zu große Textilkombi von Danè, wo ich Thermounterwäsche und, je nach Temperaturen, noch eine dünne Fleecehose oder warme Radfahrerhose drunter ziehe. Das reicht.
Stiefel gibt es verschiedene Variationen:
1: geschnürte WinterwanderbottenNachteil: meist etwas kurz am Bein, sodass es am Bein etwas luftig ist...brrrrr.
2. Sorel. Keine Erfahrung mit... sollen aber topp sein.
3. Yetistiefel:Mischung zwischen Moonboots und Gummistiefel. hab ich, sind auch super warm, aber zum Fahren muß der Schalthebel meistens verändert werden.
Hände:
heizbare Handgriffe oder heizbare Handschuhe. Hab ich beides. Das eine an der NTV, das andere am Jockel.
Ich ziehe die heizbaren Handschuhe vor, da bei denen die Finger von oben gewärmt werden
Helm hab ich den C2, der ist so dicht, dass ich noch nicht einmal eine Sturmhaube brauche. Allerdings, wenn es noch kälter wird, dann hab ich noch eine Neoprenmaske, die noch mit drunter kommt.
reicht das erst mal? Sonst frag ...
Lieben Gruß
Regina
peryc
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
weissersr500 hat Folgendes geschrieben:
also
...Textiljacke (Mowhawk von Polo) mit Innenfutter, ......
alex
und dazu noch die Hose von Mowhawk.
Darunter Thermowäsche von Louise.
Handschuhe: "Probiker® Arctic II" oder "Probiker® Cool Breaker II" (habe beide...) evtl. noch mit Seidenhandschuhen darunter.
Wollsocken (von Mutti... Mr. Green ) in "Daytona Traveller GTX"
DAS SAGT DIE FACHPRESSE:
41. Auszeichung für daytona®
Traveller GTX – der Winterstiefel
Die Redaktion der Zeitschrift "Motorradfahrer" hat Motorradstiefel auf Wintertauglichkeit geprüft. Der Traveller GTX von daytona® erhielt als einziger Stiefel eine Empfehlung. Die Tester urteilen: "komfortabler Einstieg, sehr guter Seitenhalt, stabiles Gelenk, solide Schutzausstattung, Nässetest bestanden". Das Fazit der Tester: "Wintertauglicher, sehr gut ausgestatteter Stiefel mit hohem Tragekomfort. Punktet beim Wärmeisolations-Vergleich mit dem besten Temperaturverlauf".
Motorradfahrer / Januar 2006
Heizgriffe "Saito II" von Louise... (warum habe ich wohl die "Gold Card"....?)
Unter der Jacke braucht man kaum noch was richtig dickes, wenn es nun arktisch werden sollte (aber kaum bei uns...) dann noch n dünnen Fleecepulli drunter.
lg
Micha
weissersr500
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
so sieht wintertaugliches Geraffel aus (gefahren am 4-01-2009)
BILDER findet Ihr hier wenn Ihr auf GMX Media Center „starten“ klickt.
http://www.gmx.de/mc/YBjvX0X5aZvjDKmkL91QenBjrBcTja
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Also, heute hatte wir ja so zwischen -5 und -10 °C.
Ich hatte an:
T-Shirt, Long-Shirt, 30 Jahrepullover, Fleecepullover, Nierengurt und die Wachsjacke.
Lange Unterhose und IXS-Hose mit Winterfutter.
Tennissocken, Wollsocken und Sorel-Schuhe
Baehr Heizhandschuhe
Fleece-Sturmhaube, Schal, Helm.
Das einzige was wirklich nicht gut klappt, ist die Sache mit dem Visier.
Geschlossen beschlägt es oder gefriert, je nach Temp.
Und offen ist nicht wirklich eine Alternative....
peryc
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Nattes
Anmeldedatum: 18.11.2008
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man öfter bei kaltem wetter unterwegs ist, lohnt sich so ein Thermokombi.
Da ziehe ich nur noch Thermounterwäsche drunter.
http://www.art-for-function.com/shop/
An der Füßen Sorrel Caribou
Sturmhaube und Pinlockvisier ordentliche Handschuhe und los geht´s.
Ach ja, am besten mit 3 Rädern. Mr. Green
Gruß Norbert
Man ist nie zu alt, für eine glückliche Kindheit.
Hubert
Anmeldedatum: 15.11.2007
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Fahre seit ca 25 Jahren einen Thermokombi den es mal bei Hein gab. Sieht schon etwas mitgenomen aus, aber er tut es noch immer . Dazu seit einigen Jahren Handschuhe von Reusch mit 3Sterne Thermoisolierung. Stiefel von Hein, aber die taugen nicht viel. Habe in der letzten Zeit immer mal in der Bucht nach original Thermoboys geschaut, aber im Moment nichts in der richtigen Größe und Farbe im Angebot. Hubert
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
bin vor vier Stunden vom Bock gestiegen ... Dreikönigstreffen.
Also ganz frisch, für die Langstrecke bei null bis -10 Grad:
Lange Unterwäsche ist klar (Wolle oder Kunstfaser).
Wollpulli ohne Rollkragen
Endurojacke
Wattierte Snowboard-Latzhose
Drüber starke aber nicht gefütterte Regenkombi (POLO FLM Tornado glaub ich)
Fußseitig Kanadierstiefer a la Sorel/Kamik mit 8 mm Filzinnenschuh
Darüber gute Regenüberschuhe von Tesch.
Lenkerstulpen (keine Griffheizung, Dreifingerhandschuhe von Gericke).
Aquarium mit 15 Watt Heizvisier.
Dicke Helmmaske (Dainese 25,- Euronen oder Globetrotter um 10,-)
Kein Schal.
Keine Kniedecke.
Keine Verkleidung.
Keine Heizsohlen.
Alles fein.
der morgen sein Zelt trocknen und das Salz von der SR waschen muss.
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ergänzung:
Thermokombi nehm ich nur noch für Tagesausflüge wenn das Dings nachher ordentlich trocknen kann. Es wird nämlich je nach Dauer und Temperatur innendrin feucht bis nass.
Auf einem Wintertreffen (wenn man zeltet) wird das dann nie mehr trocken.
Schon mal versucht in eine steifgefrorene Kombi zu steigen?
Leder hab ich mir im Winter abgewöhnt: zu kalt, zu steif, zu schwer.
Für die Kurzstrecke (bis 1 Stunde) werf ich allerdings nur die Thermokombi (Proof by Louis) drüber übers Normalgewand und spring in die Sorel-Imitate vom Lebensmitteldiskonter aus Vollplastik/Gummi mit aluminisiertem Recycling-Innenschuh. Man schwitzt zwar drin und superwarm sind die nicht, aber dicht und pflegeleicht ...
Der Rest bleibt gleich (Hand und Kopf).
Credo
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 09:33    Titel: Antworten mit Zitat
Da hat sich ja schon einiges zusammengetragen , sehr schön , doch ruhig noch weitermachen ich denke ich werde zum Schluß mal aus allen Foren einen Konsens ziehen Mr. Green
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
müllmannklamotten von elyssee : parka 3 in 1 (wie der name schon sagt)
superwarm, wasserdicht, riesenkragen, der auch mit dickstem tuch noch zu geht. leuchtorange oder -gelb, protektorenfrei. das komplette ensemble mit entsprechender hose ( die ist allerdings nicht ganz so warm) für 167,-
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
oh, sorry, T. , du warst noch eingeloggt. T. bevorzugt schwarz Mr. Green
Nattes
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Achim,
Der Tipp kam mir doch anders woher schon bekannt vor. Mr. Green
Gruß Norbert
