Guten Morgen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 367, 368, 369 ... 815, 816, 817  Weiter
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Mal schauen ob sie heute Abend abhebt Mr. Green
keine Details bitte... Mr. Green
nichts kaputt, ausser evtl. die Viskokupplung.....
Das Ding treibt wie mit einer Starrachse an...
3.) durch Überlastung kann es zu einer Ölverhärtung kommen, dann ist die Viskokupplung auch defekt.
bei Punkt 3 konnte ich nicht herausbekommen, wie sich das bemerkbar macht.
Das Problem , wie gesagt, die Visko überträgt permanent.
Könnte es evtl. sein, dass durch Punkt 3. sozusagen ein Starrantrieb entstanden ist???
Kurz? Ja....
Eine Viskosekupplung überträgt mittels der, na? Viskosität eines Silikonöls, dessen Viskosität bei Erwärmung nicht ab-, sondern zunimmt.
Die Lamellen im innern scheren das Öl, welches dadurch erhitzt und zähflüssiger wird. Je größer also der Drehzahlunterschied ist, um so schneller erwärmt sich das ganze und um so schneller baut sich ein Schleppmoment auf. Da es keinen mechanischen Kraftschluss gibt, wird es immer einen geringen Schlupfverlust geben, dafür erfolgt die "Zuschaltung" ruckfrei und stufenlos.
Fehlt Öl, gibts kein Medium, das überträgt.
Durch sehr lange anhaltende große Drehzahlunterschiede kann die Flüssigkeit überhitzen und ggf. die Mechanik beschädigt werden, verschweißen, verziehen, verkeilen, so dass permanent ein sehr hohes Schleppmoment oder sogar eine mechanische Verbindung entsteht.
Edith meint, hier könnte man auch nachlesen
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Tidirium hat Folgendes geschrieben:
Oh!
Admin!
Heiko
Jou: Genau die rictige Haltung einer Königin gegenüber.... Mr. Green
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Pruuuust....gröl.... Wegschmeiß
Na dann wißt ihr ja, wie ihr mich am Stammeltisch zu begrüßen habt....hä hä hä...
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Salve, Regina,
mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve......... Mr. Green
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
@Hauni
Frag mal nach, welches Öl die in die VW-Syncros tun, ist ja das selbe Prinzip
und eine Handelsübliche Menge zum austauschen des "verkochten" Mediums
müsste ja zu bekommen sein.
Heiko
sidebikeregina
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Salve, Regina,
ööööhm....na mal schaun. ich bemüh mich! Mr. Green Mr. Green
sidebikeregina
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Jetze mal ernsthaft....immernochgrins....
Der Beiwagenantrieb bleibt erst mal ab. Endlich fährt der Charly so, wie ich`s kenne...
...hier auf der Straße macht das Teil eh wenig Sinn.
Bei Bedarf kann er ja wieder angedübelt werden, so er dann wieder funzt.
Freu mich auf Dienstag! Hi hi....
LG Regina
Tidirium
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ah.....
Bin ich langsam, diese welche jene ist die Regina die ich für eine Horex
gehalten habe.
Admin! Admin! Admin! Admin!
Tschuldigung!!!!!
Bin halt ein wenig Horex - geschädigt. Immer wenn ich Regina höre denke ich
an die Huddel von meinem Großvater, Regina 4 mit Beiwagen.
Heiko
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
@Hauni
Heiko
Yepp,
aber genau hier liegt das Langohr im scharfen Gewürz......
Die Viskokupplung ist wartungsfrei!!
Da gibt es keine Öl-Ablass oder Einfüllstutzen.
Ausserdem vermute ich mal, die Lamellen haben sich sozusagen verschweisst.....
Da Regina , wie schon von ihr geschrubselt wurde, im Normalbetrieb den SW Antrieb sowieso weglassen will,
werde ich mich erstmal erkundigen um welche Viskokupplung es sich denn nun genau handelt,
und dann mal bei Gelegenheit eine auf dem Gebrauchtmarkt erwerben
Tidirium
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Dat kann doch nich sein, dat muss dorch irgendwie kapu.... äh auf zu bekommen sein.....
Viel Bass beim Spassteln, war halt nur so ne Idee.
Heiko
(Muss ich nun vor deiner Frau das Weite suchen wenn wir uns irgendwann einmal begegnen sollten?)
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ach hab ich mich eben köstlich amüsiert. Wegschmeiß
Um die obige Frage mit einer Vermutung zu beantworten: Ich glaub nein. Die Queen of Universe ist sehr in Ordnung. Aber sie wird sich sicherlich selber noch melden. Nur hat der AB Stammtisch nun das Problem, bis zum kommenden Dienstag Abend einen roten Teppich organisieren zu müssen. (Irgendwo müsste doch noch ein passender Fußabstreifer rumfliegen...)
Schau mal auf den Seiten vom Motorang unter Sölkpasstreffen 2008. Da siehst du ihro Majestät auf einem Fahrzeug aus Bad Homburg sitzen.
Ich vermute, das Viscodingens ist durch die Wüstenfahrerei geschädigt worden.
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 20:44    Titel: Visco-Kupplung Antworten mit Zitat
Wenn sich das Teil nicht mehr auftreiben lassen sollte, frag mal bei den VW-T3-Syncro-Stammtischen im Internet durch... irgendeiner der Händler (ich glaub es ist Bernd Jäger) hat einen Spezialbetrieb zum Aufarbeiten von Visco-Kupplungen an der Hand. Die vom T3-Syncro sind nämlich neu nicht mehr erhältlich und auch als Tauschteil über VW kaum zu bekommen...
Greg - ex T3-Junkie
Frei ist, wer frei denkt.
BeitragVerfasst am: 15.01.2009 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Nanno!
Obwohl es derzeit nicht pressiert,
ist es immer gut, solche Infos zu haben Tetschel
GretchenMeier
Anmeldedatum: 02.09.2008
BeitragVerfasst am: 16.01.2009 06:17    Titel: Antworten mit Zitat
merk grad.... es ist freitag.. ich kanns nicht fassen.. gleich weekend ...
wünsch euch allen nen schönen start ins wochenende!!!!... soll wärmer und sonnig werden.. Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel
...rettet den planeten.. es ist der einzige mit schokiladi
no drugs but rock'n roll
http://www.spiegel.de/img/0,1020,1338317,00.jpg
„Courage ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Feststellung, dass etwas anderes wichtiger ist als Angst“
BeitragVerfasst am: 16.01.2009 06:54    Titel: Antworten mit Zitat
Freitag: Stimmt.
Wärmer: Stimmt.
Sonnig: Da hat mein Wetterfrosch gemeint eher regnerisch und windisch..... Tetschel
Schaun mer mal. In der Garage ist es ja trocken.
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 16.01.2009 07:03    Titel: Antworten mit Zitat
@h&r: wie fährt sich das ntv-gespann denn ohne den seitenwagenantrieb?
nervös, oder liegt der trumm jetzt ruhig auf der straße?
(ob mit oder ohne sw-antrieb, das ding ist eine hochinteressante konstruktion ...)
nanno
BeitragVerfasst am: 16.01.2009 07:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Nanno!
Moinsen und gern geschehen.
F- R-E-I-T-A-G
D.h. jetzt kommen die Tage wo die meisten nicht arbeiten muessen und ich wenigstens doppelt gezahlt werde, wenn sie mich zu Hause stoeren! le mur
Grysze
Greg
BeitragVerfasst am: 16.01.2009 08:47    Titel: Antworten mit Zitat
Interessant vielleicht schon. Aber in den Details ist einiges Verbesserungswürdig, soweit ich das beurteilen kann.
Gruß und guten Morgen
BeitragVerfasst am: 16.01.2009 09:11    Titel: Antworten mit Zitat
tja... eben noch ein wenig gefreut über die kommende Kontoentlastung, ich halte seit letztem WE den Brief meiner Dose in Händen, die Karre ist abbezahlt, das Konto könnte sich erholen...
nun der (zu erwartende) Tritt in die Eier... ab sofort/Februar 4-Tage-Woche, Kurzarbeit für alle Abteilungen...
einzig positiver Nebeneffekt: die kommenden Wochenenden werden einen Tag länger dauern... was sich angesichts des Kaufkraftverlustes stark relativiert...
le mur Göbeln
BeitragVerfasst am: 16.01.2009 09:36    Titel: Antworten mit Zitat
@ Baumtiger: Ohne Seitenwagenantrieb fährt sich das NTV Gespann wie ein ganz normales Gespann Mr. Green
@ Thomas: Ja, einges ist verbesserungswürdig, aber vieles wurde auch schon verbessert
@ S&T: Shit, da haut bei dir auch diese blöde Rezession rein. Drücke dir die Daumen wegen Besserung!!
BeitragVerfasst am: 16.01.2009 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
bis Juni bleibt das jetzt mal so...
Seite 368 von 817
