![](images/avatars/2103157334478c6ad1e5d6c.jpg)
Verfasst am: 19.01.2009 11:17 Titel: |
Zitat: | äh, Booze: XT-Kolben = SR-Kolben, die Motoren sind an der Stelle baugleich.
... leider falsch... die xt hat einen anderen kolben (im original)... der ist auch leichter und hat einen kürzeren kolbenbolzen
sven Forumsweiser
![](http://cyriak.co.uk/blog/wp-content/uploads/2010/11/handfingers-small.gif)
Verfasst am: 19.01.2009 18:03 Titel: Re: Kurbelwelle neu Wuchten? |
005rs hat Folgendes geschrieben: |
Soll / muss die Kurbelwelle wegen dem geringeren
Kolbengewicht neu gewuchtet werden? |
In deinem Fall (Kolben leichter als normal) hast du bei unveränderter
Wuchtung eh schon weniger Massenkräfte als serienmäß, deshalb weder
muß noch soll. Höchstens könnte, aber es ist fraglich ob das überhaupt eine
Verbesserung bringt.
Sven
Verfasst am: 19.01.2009 18:24 Titel: |
... nach meinen erfahrungen gewinnt der motor an laufruhe, je leichter der kolben ist... das haben wir auch bei ktm-lc4-rüttlern schon feststellen können...
sven Forumsweiser
Verfasst am: 19.01.2009 22:12 Titel: |
... leider falsch... die xt hat einen anderen kolben (im original)... der ist auch leichter und hat einen kürzeren kolbenbolzen .... |
Die alten auf jeden Fall, aber sind ab '80 als die XT auch das 47er Ventil
bekommen hat nicht nur noch die Kolben mit den langen Bolzen verbaut worden...? |
Verfasst am: 19.01.2009 22:39 Titel: |
... keine ahnung... ich kauf immer xt-kolben.... bj. ??
![](images/avatars/104916816142f7c6315a074.gif)
Verfasst am: 20.01.2009 00:08 Titel: |
das wäre die Lösung. Meine XT ist Bj 81 und da ist's 1:1.
Da ich die aber gebraucht mit unbekannter Vorgeschichte gekauft habe, muss das auch wieder nicht unbedingt stimmen. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 20.01.2009 08:01 Titel: |
.... die kolben waren sicher schon für die 47mm-variante... zumindest passen die ventiltaschen.
XT-Kolben 1979: 583-11631-02-95 PISTON (STD)
TT-Kolben 1980: 583-11631-02-95 PISTON (STD)
SR-Kolben 1980: 2J2-11631-00-96 PISTON (STD)
hier mal ein etwas umgearbeitetes exemplar ...
Verfasst am: 20.01.2009 22:13 Titel: |
...heute nochmal nachgefragt.... alle xt hatten immer den xt-kolben....
005rs Urgestein
![](images/avatars/73725564467184686efd7.jpg)
Verfasst am: 21.01.2009 20:53 Titel: |
Nur mal interessehalber:
wie viel wiegt so ein XT bzw. ein TT Kolben komplett?
Und: wie viel wiegt der Umgearbeitete komplett?
Verfasst am: 21.01.2009 21:10 Titel: |
... leider sind alle meine aufzeichnungen verschwunden... ...aber der xt-kolben wiegt original ca. 20gr weniger als der von der sr.... ich hohle dann nochmal ca. 30gr raus und erleichter den kolbenbolzen auch noch um einiges.... wieviel steht in den unterlagen aber mindestens 5gr gehen da auch noch...
(aber der näxxte motor is schon in arbeit... da sollte es dann genaueres geben... )
...hab noch nen zettel gefunden: 350gr für das 2'te übermass.... ob ich das mit ringen und bolzen gewogen hab weiss ich nicht.....
![](images/avatars/865955369488468bbcb280.jpg)
Verfasst am: 23.01.2009 23:23 Titel: |
Hi Leuts!
Ich habe grade in meinem Fundus ein Zylinder mit 100mm Bohrung gefunden, wer verkauft dafür Kolben, gabs die mal? _________________ SR500 IG Frankfurt
its.me Gast
Verfasst am: 24.01.2009 01:23 Titel: |
verkäufer großewächter
hersteller JE
*anmerkung 100mm hält nur mit seeeeehr viel aufwand den org zyl kann man meiner meinung nach nicht für diese durchmesser verwenden
mfg |
Verfasst am: 24.01.2009 09:56 Titel: |
Was währe den das für ein Aufwand, weil interessieren würde es mich ja schon, ich habe hier ein "verstärktes" glaube ich, Gehäuse rumliegen, das wurde innen an den studs geschweisst, sprich Material aufgebracht.
Vielleicht kann man da ja was draus machen? _________________ SR500 IG Frankfurt
its.me Gast
Verfasst am: 24.01.2009 13:36 Titel: |
BOOZE hat Folgendes geschrieben: | Was währe den das für ein Aufwand, weil interessieren würde es mich ja schon, ich habe hier ein "verstärktes" glaube ich, Gehäuse rumliegen, das wurde innen an den studs geschweisst, sprich Material aufgebracht.
Vielleicht kann man da ja was draus machen? |
Hi, ist es denn ein org. Zylinder mit 100 Bohrung oder ein nachgegossener (PaMi, Egu, VD-Classic) version ?
mfg
ps foto? |
Verfasst am: 24.01.2009 14:04 Titel: |
Es ist ein Originalzylinder
![](http://fstatic1.mtb-news.de/img/photos/1/4/4/5/1/_/large/IMG_1550.JPG) _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 24.01.2009 23:04 Titel: |
Seits grad sprachlos?
![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) _________________ SR500 IG Frankfurt
Tidirium Forumsweiser
![](images/avatars/903076175496f87f3716b6.jpg)
Verfasst am: 25.01.2009 10:39 Titel: |
Bisserl wenig Fleisch drum herum, ich währe da vorsichtig.
Keine Zugentlastung zu sehen, sind die Stehbolzen durchgebohrt?
Heiko |
Verfasst am: 25.01.2009 11:08 Titel: |
Da ist sozusagen sogar ein wenig mehr Fleisch, als bei den 535ccm Geschichten.
Stehbolzen sind alle durchgebohrt, ich habe dafür noch das passende Gehäuse, das ist verstärkt und die Stehbolzen gehen vom Block direkt in den Kopf, also könnte daraus schon was werden, wenn ich mal Zeit habe, werde ich dieses 700ccm Projekt vielleicht mal angehen. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 25.01.2009 12:45 Titel: |
... was soll man sagen... du hast die uninteressante seite geknipst... mich würde eher das andere ende des zylinders beschäftigen. zum einen ist die wandstärke der buchse ein faktor, der über die lebenserwartung des motors entscheidet, zum anderen reissen die zylinder am fuss... das tun sie auch mit zugentlastung, wenn man pech hat
500ccm zylinder
Verfasst am: 25.01.2009 13:41 Titel: |
Die Stehbolzenr sind nicht im Zylinder verankert, sonder gehen durch den Zylinder und sitzen im verstärktem Block, eigentlich so, wie es sein soll, also wie es _BMW bei den Boxern auch macht. _________________ SR500 IG Frankfurt
