Stutzentausch ?
Erich F.
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 00:15    Titel: Stutzentausch ? Antworten mit Zitat
......ich weiß: Meine Frage animiert die alten Hasen sicher zum gähnen !
Trotzdem, ich trau´mich:
Laut Papieren hat meine "neue" SR 18kW/24PS. Reicht tatsächlich nur ein Ansaugstutzen-Tausch, um wenigstens 27 (wie ganz früher mit 18 Jahren mal gehabt) , wenn nicht gar eine Leistung von >30 PS zu erreichen ?
Dankeschön und Gruß aus dem noch immer vereisten Schwarzwald,
Erich
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 07:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Erich!
Du scheinst ein Modell der letzten Generation zu haben. Soweit ich weiss, ist diese durch den Ansaugstutzen auf 24 Pferde reduziert. Mit offenem Stutzen hat sie 27 PS.
Wenn du mehr willst, ist mehr Aufwand notwendig (anderer Vergaser, andere Nockenwelle, anderer Auspuff)
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 07:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Erich,
das kommt auf das Baujahr deiner SR an. Grundsätzlich führt der offene Stutzen natürlich zu mehr Leistung, ist bis zu einem gewissen Baujahr sogar eintragungsfähig, da gibt es ein Unbedenklichkeitsgutachten vom Generalimporteur Mitsuij.
Bei "neueren" SRs (irgendeiner kommt vielleicht auch noch mit dem Baujahr, ich glaub' ab irgendwann 84 war das), die aber noch mit dem VM34SS Vergaser ausgerüstet sind, sollte dazu noch die Hauptdüse des Vergasers auf eine 300er umgerüstet werden, da die Maschine sonst zu mager (und damit heiß) läuft. Ältere Modelle (z.B. meine 79/80er) haben die 300er schon drin.
SRs der letzten Baujahre haben auch noch andere "Drosseln" drin, wie zahmere Nockenwelle und scheinbar auch begrenzte CDI.
Wieviel tatsächliche PS wirklich am Hinterrad ankommen, ist noch mal eine andere Frage, da ist wohl aus der Fertigungsvarianz schon eine weite Schwankung vorgegeben (und dann kommt es natürlich auf Zustand, Kette etc. des Motorrads an).
Meine persönliche (subjektive) Empfindung: sooo wahnsinnig viel bringt der geänderte Stutzen nicht. Aber ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich das Teil getauscht habe und die veränderte Leistung eintragen liess.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 08:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ersma: Herzlich willkommen! Heureka!
Dann zu deinem eigentlichen "Problem": meines Wissens war die Entdrosselung der späten Modelle per geändertem Ansaugstutzen immer eintragungsfähig. Nur hat eben Yamaha da nicht immer gleich seinen Segen zu gegeben.
Was mir bei einem Blick in den KEDO-Katalog (www.kedo.com, sollte man haben...) auffällt: für SRs ab Bj. 90 gibts drei Varianten:
    27719 24 / 27 PS
    28871 offen
    28796 27 PS (mit TÜV)
Weiß jemand, was es damit auf sich hat und schenkt der Gemeinde Erleuchtung?
Grüße!
B.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
Moin nomma!
Hab mich grad mal schlau gemacht - nach Wolf Töns (SR500 - 20 Jahre Motorrad pur, ISBN 3-929534-13-4) ist das so: ab Modelljahr '91 hat die SR500 noch 23,5PS bei 6000U/min. Allerdings gab's bei Yamaha ein Gutachten für den 27 PS-Stutzen.
Die Leistungsminderung wurde erreicht durch einen anderen Kolben mit niedrigerer Verdichtung, eine zahmere Nockenwelle und einen verringerten Luftfilterdurchlass (also: am Lufikasten, wenn ich das recht verstehe...) Und eben durch den Drosselstutzen...
Dieser Drosselstutzen hat einen Durchmesser von 27mm. Entdrosselt wird mit einem 34er Stutzen samt (Achtung: klasse Witz!) 29mm-Blende. Bruhahahaha! Mr. Green
Besonders witzich: die gedrosselte Version und die ungedrosselte haben gerade mal ein PS Unterschied, wenn man sich das mal im wirklichen Leben anschaut. Auf gut deutsch: die 23,5 PS-SR500 hat 26 PS und die entdrosselte 27 PS-SR500 hat... eben: 27 PS. Ergo: eine schlichte Entdrosselung auf 27 PS bringt quasi nix. Ein Experiment mit dem 34er Ansaugstutzen OHNE! die Blende wäre allerdings möglicher Weise interessant...
Nebenbei bemerkt: durch die Kur hat sich angeblich das Ansprechverhalten im unteren und mittleren Drehzahlbereich verbessert, sagt zumindest der Herr Töns (der wahrscheinlich aus zeitgenössischen Tests abgeschrieben hat...) Wem's also nicht um Höchstleistungen, sondern um Durchzug geht, der lässt am Besten alles, wie es ist. So verstehe ich das zumindest.
Axo ja: es wurde auch noch die Endübersetzung verlängert und der Auspuff etwas mehr gedämpft. Auf die Leistung scheint mir das letztlich aber eher weniger Einfluss zu haben - eher auf's Geräuschverhalten bei unterschiedlichen, messrelevanten Geschwindigkeiten...
Grüße!
B.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Boscho hat Folgendes geschrieben:
Moin nomma!
Grüße!
B.
Moin Boscho,
habe den alten 24PS Stutzen aufgebohrt, sonst keine Veraenderungen.
Ergab bei Leistungsmessung am HR ca. 29PS
Wirkung, deutlich besseres Ansprechverhalten, ansonsten nicht der Rede wert.
mit lieben Grüssen,
Erich F.
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 18:34    Titel: Danke Euch allen ! Antworten mit Zitat
Ihr seid wirklich einen klasse Gemeinde !!! So stell´ ich mir SR-Fahrer vor...
Dankeschön für die Antworten, Hinweise, Tipps und Gedanken.
Bis zur nächsten Unsicherheit ;-)
Gruß aus dem "Süden"
Erich
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Gern geschehen.... Can Can
gerne wieder Yellow Wink
