WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 29.01.2009 23:13 Titel: PC Netzteil, wer kennt sich aus mit der Schaltung? |
folgendes ist zu bauen:
Eine Absauganlage für die Werkstatt
Vorhanden ist:
Ein Kühlerlüfter VW Passat
PC Netzteil 350 W ATX
Problem:
Normal sollte an dem gelben Kabel vom Netzteil 12 V und 16A anliegen.
Wenn.... ja wenn ich das Netzteil einschalten könnte.
Die ATX Netzteile werden ja über einen Taster vom Mainboard aus angeschaltet....
Fage:
Welche Kabel (Mainboardstecker) muss ich verbinden um das Netzteil dauerhaft einzuschalten?
Ich habe schon alles probiert, 5 V bekomme ich raus, aber nicht 12V
Netzteile sind 3 Stck. vorhanden, es liegt also nicht an einem def. Netzteil.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Michas _________________ Läwer got läwe on dafür e Joahr länger....... (altes ostpreussisches Sprichwort)
LaueSR Fleißiger Poster
Verfasst am: 29.01.2009 23:39 Titel: |
Leitung "Grün" (Pin 14 bei 20PinATX bzw 16 bei 24PinATX) gegen Masse und das Netzteil sollte anlaufen. Die Netzteile benötigen allerdings immer eine gewisse Grundlast, damit sie sich sauber regeln. ALso nicht im Leerlauf ohne Last betreiben! _________________ Gruß
Reinke
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 30.01.2009 09:22 Titel: |
wird probiert, vielen Dank.
Als Leistungsstarter kann ich ja mal eine 21 W Birne anklemmen...
ich berichte dann
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 30.01.2009 09:28 Titel: |
Last heißt, Last auf allen Spannungen.
Es handelt sich um ein Schaltnetzteil mit drei (oder vier?) Spannungen, also
+5V, -5V und +12V (eventuell noch -12V?).
Last sollte an allen anliegen, sonst kann dir bei einem preiswerten Netzteil die Übertragereinheit kaputt gehen.
Heiko |
Verfasst am: 30.01.2009 09:36 Titel: |
Steck erstmal ne alte Festplatte (oder auch zwei) mit dran. Ich hatte mal in der Werkstatt ein altes Autoradio mit nem AT-Netzteil betrieben. Das ging auch nur richtig gut, wenn eine alte Festplatte mit dran hing. _________________ Gruß
Reinke
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 30.01.2009 15:09 Titel: Merci.... |
IHR SEIT HELDEN..... !
Danke, es funzt. Hab ne 1,6 GB Festplatte "geopfert"....
Lüfter macht richtig Wind jetzt.
Der soll in einem Kasten in die Tür unten eingebaut werden und bei Bedarf die Abgase aus der Werkstatt saugen.
Mal sehen ob das auch hinhaut.
Erst mal vielen Dank
Verfasst am: 30.01.2009 15:56 Titel: |
sind vernünftige 220V - Lüfter echt soooo teuer...
liebe Grüße,
Oliver |
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 30.01.2009 16:12 Titel: |
nööö.... sicher nicht, aber was ich eh liegen habe kostet nix.....
Den Lüfter habe ich noch aus meiner Lehrzeit bei VW.... wollte ihn immer mal entsorgen, aber dann denkt man doch wieder "kannst ja noch mal brauchen".... und irgendwann kam die Idee...
Spasteln macht bass
lg
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 30.01.2009 16:42 Titel: |
Ist halt die Frage wie effektiv das ist. Aber das Ding läuft ja nicht ständig.  |
Verfasst am: 30.01.2009 21:25 Titel: |
| JoeBar hat Folgendes geschrieben: | Hi,
liebe Grüße,
Oliver |
genau das habe ich mir auch gedacht, aber
1. kenne ich unsere Edelbastler.
2. Jäger und Sammler...
3. außerdem hab ich auch über ein vergangenes PC-Netzteil zur lokalen Versorgung des Wohnwagens vor der Tür nachgedacht....
Unterdewssen hab ich da einen alten Holzwerkzeugkasten zum perfekten Autarkpaket umgebaut...
Ein 36Ah Gelakku, ein kleines Ladegerät ein 1000w Wandler und ein 10W Solarpanel, fertig ist die allround Versorgung für alles , was es gibt...
