So, ich muss au mal n Tabernakel-Fundstück-Thread schreiben
SR1978
Anmeldedatum: 08.09.2007
BeitragVerfasst am: 28.01.2009 21:34    Titel: So, ich muss au mal n Tabernakel-Fundstück-Thread schreiben Antworten mit Zitat
So nabend zusammen,
vorher hab ich an meinem geliebten Schätzle die Ölwanne demontiert und da kamen rote Gummie Bröckelchen zun vorschaun.
ca 3mm im Durchmesser nicht poröß und nicht kaugummimäßig dehnbar...
Also Dirko fällt flach...
Habt ihr ne Idee?
Ihr seit doch sonst immer so gut im raten... ;)
Bin ma gespannt...
Ganz liebe Grütze
Klaus
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 28.01.2009 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
...ein alter motor von rei ?? oder der o-ring von der steuerkettenspannschine.... (ohne "ie")
SR1978
BeitragVerfasst am: 28.01.2009 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht das ich wüsste das der Helmut da seine Finger drin hatte...
Hat allerdings auch genügend vorbesitzer das es nicht überliefert worden wäre, aber s wäre, denke ich, unwarscheinlich...
Gibts sonst noch rote Gummieteile im Motor?
Ist der O-Ring wichtig?
Könnt au sein das die Teile da schon ewig drin liegen, der letzte VB, der sie am längsten hatte, hat da bestimmt nie reingeschaut.
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 28.01.2009 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
ein rot gedeckeltes Lager ?
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 28.01.2009 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Der rote Deckel vom Ölkanister?
Mr. Green
weissersr500
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green dichtung ausser tube
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
SR1978
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wie gesagt Dirko is es definitiv nich!
Bin da ratlos ich hab noch nie in den oberenteil des Motors geschaut deshalb weiß ich auch nicht was da rumschwirrt was rot sein könnte und wie wichtig das ist bzw welchen Zweck das gesuchte Teil hat...
n bissle sorgen mach ich mir ja schon
Grütze Klaus
ICQ-Nummer
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Stell mal ein Foto rein, dann müssen wir nicht so ins blaue raten
2-strokes are witchcraft
Torstinator
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ins Rote, nicht ins Blaue, Mensch!
Mr. Green
Meister Z
Anmeldedatum: 25.05.2006
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Also...
ist der große O-Ring am Zylinderfuß nicht auch rot ?
und aus Gummiiiieee ? hammer
Gryzi...
zechstein
Aufsteiger
Anmeldedatum: 21.10.2007
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das hätte ich auch getippt.
Da hilft wohl nur Zylinder runter, um keine böse Überraschung zu erleben!
Zechstein
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Mir fällt nix mehr ein....
Blblbl Blblbl Blblbl Blblbl
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 08:17    Titel: Antworten mit Zitat
der O-Ring an der Fußdichtung ist aber relativ dünn (<3mm?) und dürfte bei unbearbeitetem Block kaum einen Weg nach unten finden.
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 08:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich muss den Helmut jetzt aber mal kräftig in Schutz nehmen.
Er ist der erste und einzige mir bekannt gewordene Anwender der "Roten Pest®"
der sie sorgfältig, sparsam und Artgerecht einsetzt.
Das musste jetzt einfach mal gesagt werden Tetschel
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, Fussdichtung ist rot, aber auch die Dichtungsringe der Ventildeckel und, eventuell die des Ölpumendeckels. Eigentlich habe ich sämtliche Gummiringe
die so in der SR verbaut sind schon in rot und schwarz gesehen.
Aber ich denke so lange die Huddel nicht tropft und du einigermaßen Öldruck hast, kanns nicht so schlimm sein.
Heiko
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Jou: Stimmt.
Das hat der Helmut mir auch eingebleut: "Dünn, ganz dünn auftragen das Zeuch."
Allerdings: Wenn man einmal in so einer Schublade steckt..... Mr. Green
SR1978
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 09:17    Titel: Antworten mit Zitat
Mhm ui
Danke, ihr macht mir wieder Mut, dass es nicht ganz so schlimm ist.
Also scheinbar kann man nicht genau indentifizeren wo her die O-Ring reste kommen, oder? Kann man es testen ohne Totalzerlegung?
Wie würdet ihr weiter verfahren... eher solang nichts dropft weiter fahren, oder reinschaun...?
Gibt es O-Ringe die die Funktion, des Motors, abgesehen vom Ölverlust beeintrechtigen, oder größeren Schaden anrichten können?
Ich könnte auch noch Fotos nachreichen (ich wollts euch nicht zu einfach machen ;) ), aber da würde man auch nichts weiter erkennen als das es O-Ring (oder ehnliches) Reste sind.
Liebe Grütze
Klaus
ICQ-Nummer
Tidirium
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 09:25    Titel: Antworten mit Zitat
Kritisch ist, wenns nirgends leckt, die Ölpumpe.
Da mal die Dichtung am Ölfilter anschaun.
Ich denke in der Pumpe sind weiter keine Ringe drinn.
Maximal mal die Pumpe ausbauen und zerlegen.
Dann auf Beschädigungen oder weitere Reste untersuchen und bei der Gelegenheit
gleich die Simmerringe tauschen.
Alles andere, solange alles dicht ist, denke ich, ist wurscht.
Heiko
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 09:41    Titel: Antworten mit Zitat
Problematisch ist wahrscheinlich weniger, wo die Brösel herkommen... sondern wo sie evtl. hängengeblieben sind...
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit Klaus,
Gummireste habe ich bei meinen Möps auch gefunden, waren allerdings nur kleine Schnipselchen. Solange der Öldruck da ist, der Motor nirgends tropft, würde ich die Sache mal entspannt sehen. Ganze Teile eines O-Ringes könnten auch vom VB stammen (O-Ring wechseln wollen und dann ist der neue oder alte Ring in den Tiefen der Mechanik verschwunden).
Den einzigen roten O-Ring den ich in SR-XT-Motoren kenne, ist der am Zylinderfuß. Wie der allerdings in die Ölwanne kommt, ist mir schleierhaft.
mfgele
Bernd (der bald seine Mopeds wieder schraubt)
