Röhrig...Gas, Wasser, Sch...
BeitragVerfasst am: 07.02.2009 16:51    Titel: Röhrig...Gas, Wasser, Sch... Antworten mit Zitat
So kam ich mir heute vor...
Die Spülmaschine streikte...pumpt nicht ab das Biest... Überschwemmung im Untergeschoß der Maschine STOPP nichts mehr geht. Das Ding ist 22 Jahre alt und der Bastler trat an...Nach Recherche im WWW war klar, das Ding muß fast total auseinander....Na gut dann fangen wir mal an. 15 Schrauben weiter haben sich die Dinge der 22 Jahre offenbart.. Kein Dreck, sondern der natürliche Verschleiß. Kunststoffe spröde, Dichtungen zweiteilig...Der Offenbarungseid nahte. Das Trennen vom Aquastop ist nicht so einfach möglich, da muß erstmal der Hahn an der Mischbatterie zu ...Festgegammelt... Sauer Das Ding ist auch 22 Jahre alt...Die Mischbatterie ist eh nicht mehr up to date und ein wenig abgewohnt....hat damals 300DM gekostet , ein lackierter 2kg Messingblock. Super, der ging damals schon nur mit Hebammenfingern rein... Raus gar nicht mehr... Die 38er Mutti saß bombenfest auf dem Gewinde. Mit Gewalt einen blödsinnigen Querbalken entfernt...alles auf dem Rücken in beengter stinkender Umgebung. Der Abfluß mußte mitsamt Flexrohr auch raus...Ateriosklerose im letzten Stadium... Irre Schnell ein Stück Tuch in den Abfluß ...dann weiter bei der Demontage der Mischbatterie. Die Flex aus der Garage schaffte Befreiung...Ein Ringschlüssel aus der Garage und das Mistding war draußen....
Erstmal unter die Dusche....dann in den Baumarkt.
Neue Mischbatterie, ein schwebender 3 Wegehahn um die nächste Spülmaschine anschließen zu können, und die Montage konnte beginnen.
Kurzgesagt...es ist alles wieder vor Ort eine neue Spülmaschine bestellt, Röhrig ist erschöpft und wartet auf Fischstäbchen mit Spinat....Samstagessen für die Schwerarbeiter...aber ich sollte ja abnehmen....
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 07.02.2009 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Helmut,
Kenn das Problem, als wir unsere Wohnung renoviert ham, konnte man erst auch nix zudrehen oder überhaupt abschrauben, danach waren die Göckel (Wasserhühner etc. ) undicht. Nach diversen Ersatzteilaktionen aus dem Fundus und einigen Neuteilen funzte aber alles wieder.
Aber sag mal, gibts über deine Aktion heute einen Film? und wech
Nix für ungut, laß dir die Fischstäbchen schmecken.
mfgele
Bernd
Kik
Skywalker
BeitragVerfasst am: 07.02.2009 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Sag mal Helmut, eine 22 Jahre alte Spülmaschine? Sollen wir mal für dich sammeln? So wenig kann man in deinem Job doch gar nicht verdienen?! hammer
Kik
(wir haben momentan nicht mal 'ne Küche) wave
BeitragVerfasst am: 07.02.2009 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green Erinnert mich an den Kampf vom letzten Samstag mit dem 19 Jahre alten Einbaukühlschrank meiner Schwester. Scharnier kaputt. Das Ding raus war das eine, einen Neuen rein das Andere. Die Türblende so einstellen, dass es nicht schief aussieht und nix klemmt und schleift war 2 Stunden Fummelei.
Die neue Spülmaschine bezahlt sich selbst durch weniger Strom und Wasserverbrauch im Vergleich zur Alten. Der neue Kühlschrank braucht ein Drittel der Enegie des alten Teils. Nach 10 Jahren ist er bezahlt.
BeitragVerfasst am: 07.02.2009 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Kik hat Folgendes geschrieben:
Kik
Auch Ihr werdet merken, daß Küchenmaschinen vergänglich sind.
Während die 45 Lady von Siemens in der Küche 22Jahre werkelte...(ich war über die Lebensdauer nicht traurig) haben sich im Keller drei Waschmaschinen den Stab übergeben... Das kostete etwa das 10 fache der Spüli.
Was mich an der Wochenendbastelei faszinierte:
Wie gut der Allgemeinzustand der Spüli nach der Zeit war ...bis auf den Salz zu-und-ausgang.
Eine SR ohne jegliche Pflege wäre unterdessen töter denn tot.
BeitragVerfasst am: 07.02.2009 23:26    Titel: Antworten mit Zitat
Oh Mann, Wasser auf die Mühlen.
Als ich vorletzte Woche eine neue Spültischarmartur einbaute siffte danach der Untertischboiler, war ich schuld? Vermieter angerufen, der mir sagte, och der war ja schon vor Euch bei der Oma in der Küche, wir sind vor 14 Jahren hier eingezogen. also neuen gekauft, natürlich mit dem Geld des Vermieters, und eingebaut. Zwei Tage später Waschtischschrank im Bad aufgemacht und zufällig gemerkt, dass alle (!) Handtücher in dem Schrank, die dort verstaut sind, mit Wasser vollgesaugt sind und es sind ca. 40 Handtücher da drin (Nein, kein Wort über Birgits Faible, ich sammel Saiteninstrumente und Moppeds Mischugge ). nun denn, Siphon vergammelt, Dichtungen so alt wie die Wohnung. Nach zwei Stunden inkl. Baumarktbesuch war das erledigt, die Handtücher zu waschen und zu trocknen dauerte noch etwas länger le mur
Nun gut, der Schrank mußte austrocknen, aber immer wieder war der Schrankboden nass, Shit, noch weiter graben.... der Warmwasserzulauf aus dem Durchlauferhitzer war undicht. Alles was ich hier im Moment anpacke birgt Überraschungen.
Eigentlich suchen wir zur Zeit einen Kühlschrank, der modernen Energieansprüchen genügt, unserer ist auch schon, ihr wisst......alt.
ABER: maximal 50cm breit und 140cm hoch uuuuuund
(diesmal ist es wirklich Birgit, die das will) am Besten in rot.
Bis jetzt habe ich noch nicht mal den Heuhaufen gefunden, um die Nadel zu suchen. Razz
So, jetzt habe ich auch mal meine Birne an die Klagemauer gehämmert.
Wegtreten!Weitermachen!
BeitragVerfasst am: 07.02.2009 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
@roger:
Habe grade mal in meinem Lieblings-Elektronik-Heuhaufen für dich gestöbert:
http://www.heise.de/preisvergleich/?cat=hkuehlsch;xf=413_150%7E415_50%7E408_wei%DF&sort=eintr
In rot findest du da leider nichts. Allerdings kann man so eine Kühlschranktür ja abbauen und lackieren lassen. Eine Klebefolie tut's auch. Aber wozu gibt es CaptainB? Mr. Green Der Mann ist Kühlschrank-erfahren, schau mal hier: http://www.big-chief.de/Galerie%20Diverses/index.htm
Im Elternhaus war vor kurzem eine neue Waschmaschine fällig, wir waren alle erstaunt wie billig eine gute Constructa heutzutage ist. 400 Euro, da geben die allermeisten heutzutage mehr für den Fernseher aus. Gibbsnich!
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 00:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, den Link hab ich mal gespeichert.
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 06:34    Titel: Antworten mit Zitat
grade eine Bosch-Waschmaschine Bj 1985 entsorgt....lief bis auf eine Reparatur nach 8 Jahren einwandfrei bis letzte woche.
frei nach T.
Tassilo
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
http://tinyurl.com/aca7b2
Willi
Willi
Et hätt noch immer jotjejange.
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für diese Sammlung von Tips.
Es ist heute leicht , auch für den Anfänger sich Tips zu holen , wie das Gerät des Ausfalls wieder an die Leine zu bringen ist.
Eines sage ich dennoch...Wenn es mit 220V und mehr zu tun hat, sollte man wissen, was man tut. Das Leben ist teurer als ein neues Gerät oder ein Fachmann. Dasselbe gilt btw bei invasiven Eingriffen bei Bremse und Motor bei Eueren Huddels.
Tassilo
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Da hast Du vollkommen Recht.
Ich hab zwar aufgrund des von mir genannten Links unseren alten Geschirrspüler wieder ans Laufen gebracht.(Es lag am Zulauf, Kalk).
Allerdings hab ich ihn vorher vom Netz getrennt.
Und an so wichtige Dinge wie Wasserstop, Bremsen bei Huddel oder Dose etc. geh ich nicht ran.
Dazu habe ich viel zu wenig Ahnung davon.
Willi
Willi
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Die Anderen haben aber Ahnung, und teilen sie mit Dir: http://forum.electronicwerkstatt.d
Damit kriegst Du Hausgeräte auch wenns etwas komplizierter ist wieder hin!
Vor allem finden die den Fehler per Ferndiagnose wenn Du nur schreibst "... dann machts klickerdieklack!" Headbanger
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Material für Haushaltsgeräteinstandbastler gibts da: http://www.ersatzteile-onlineshop.de
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
verfolge gerade diesen Thread aus aktuellem Anlass (Elt.Rasenmäher hat sich zerlegt).
Könnt ihr, oder die Admins / Mods, die Links in die Rubrik 'Nützliche Links' verschieben?
Vielen Dank
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Bulldog,
selbst ist der Schoßhund - mach dort einfach einen Thread auf und kopier die Links rein Well done!
Gruß, P.
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
@Andreas: Stecker raus und MEsser weg... Vorsicht ist die Mutter aller neun Finger....
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Schon passiert, d.h. Rasenmäher läuft wieder und die Finger sind auch noch dran. Mr. Green
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
na: Hatteste keine Kohle mehr? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
Entschuldigt die Zwischenfrage, aber wer merkt bei welcher Gelegenheit Mitte Februar bei dieser Witterung, dass der Rasenmäher kaputt ist?? Gibbsnich!
