Hupenknopf
emuega
Anmeldedatum: 05.01.2009
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 20:38    Titel: Hupenknopf Antworten mit Zitat
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich den Hupenknopf reinpopeln kann?
JoeBar
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
so ausm Kopf kriege ich das jetzt nicht zusammen, aber eigentlich war das selbsterklärend. bau am besten mal die linke Armatur runter und schaue Dir die die Innereien genauer an...
Grüße,
Oliver
emuega
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 22:21    Titel: Hupenknopf Antworten mit Zitat
Besten Dank für deine Rückmeldung.
Wie soll ich es beschreiben?
Die Innereien habe ich vor Augen und finde die passende Handhabung halt nicht.
Nachdem ich alles "überflüssige" ausgebaut /abgeschraubt habe komme ich einfach nicht weiter.
Muß ich nun die "Verklemmung" lösen um die Federspannung/den Stift und den Hupenknopf reinzuwriemeln?
Ecki ist ratlos?
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 01:01    Titel: Antworten mit Zitat
hi du..schön dich hier zu lesen Headbanger
mit dem Hupenknopf kann dir hier sicher jemand helfen.
wenn nicht, nehme ich mal einen auseinander Mr. Green
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 08:00    Titel: Antworten mit Zitat
fällt das nicht alles raus, wenn man das Blech rausschraubt...?
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 08:34    Titel: Antworten mit Zitat
Willst Du einen NEUEN Hupenknopf einbauen, oder ist der Alte "rausgesprungen?" Im letzteren Falle ist der Knopf selber im.Ar. und nicht mehr reinpopelbar.
emuega
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 08:38    Titel: Hupenknopf Antworten mit Zitat
Ich möchte einen NEUEN einbauen - der Alte hat sich kaputtvibriert.
Es geht mir um den Vorgang, den Knopf,den Minikontaktstift und die Feder in das recht kleine Gehäuse reinzuwriemeln.
Ist eigentlich´ne Arbeit für´n Uhrmacher oder so.
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 09:39    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht bin ich da ja etwas verwöhnt, aber sogar Turmuhrmacher sollten das noch virtuos hinbekommen :-)
Ich habs neulich bei der RD250 gemacht, die hat den identischen Hupenknopf. Leider kann ich mich nicht an eine auch nur kleinste Schwierigkeit erinnern.
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 09:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du mich kennen würdest wüßtest du das Turmuhren noch filigran sein können Mr. Green
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 09:53    Titel: Antworten mit Zitat
Wie war doch gleich der Wahlspruch aller Dachdecker?
QUADRATMETER........... Mr. Green
Ein Dachdecker hat einen neuen ausländischen Gehilfen. Da ein Dach im sechsten Stock zu decken ist, macht der Meister mit seinem Gehilfen eine Zeichensprache aus. Alles läuft nach Plan. Immer wenn der Meister auf dem Dach winkt, schickt der Gehilfe neue Dachpfannen nach oben. Auf einmal winkt der Meister Stop und der Gehilfe guckt nach oben. Dann zeigt der Meister mit seiner Hand eine eins, danach eine zwei und formt anschließend die Arme über dem Kopf zu einem Dach. Der Geselle schaut hoch, hält sich erst die Hände seitlich die Augen (wie Scheuklappen), dann hält er sie zu und schließlich seitlich, zu Hörnern geformt, an den Kopf.
Der Meister stutzt und denkt, ‘ist der blöd, wir haben doch die Zeichensprache vorher besprochen.’ Also noch einmal. Der Meister mit seiner Hand eine eins, danach eine zwei und formt anschließend die Arme über dem Kopf zu einem Dach. Woraufhin der Gehilfe seine Zeichen wiederholt. ‘Der ist wirklich zu blöd, ‘ denkt der Meister, ‘muss ich doch wirklich nach unten rennen.
Unten angekommen, regt er sich fürchterlich auf: “Was ist denn bloß los? Ich hab Dir doch alles genau erklärt! Ich will in einer Minute zwei Flaschen Bier aufs Dach!” Sagt der Gehilfe:
“Is klar Cheffe. Ich haben verstanden und gefragt, was wollen Du haben: Hellbier, Dunkelbier oder Bockbier !!!
Mr. Green
Nee: Schurz bei Seite: Ist zwar etwas fummelig mit dem Hupenknopf aber mit ner mittleren Feinmotorik und ohne Arbeitshandschuhe eigentlich kein größeres Problem. hammer
JoeBar
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hi nochmal,
jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, für die dies schon gemacht haben. Ist bei mir wie gesagt schon ewigkeiten her. Sacht mal, ist der "Schalter" nicht geschlossen? Ich glaube, man konnte das Ding ausbauen und musste den Kafig aufbiegen um die Innereien auszutauschen. Kann aber auch sein, dass ich auf dem völlig falschem Dampfer bin...
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Bei welchem Schritt hast du denn Probleme?
Vielleicht kannst du es mal genauer beschreiben, oder mal ein Bild machen,
mir ist momentan auch nicht ganz klar, wo dein Problem liegt.
emuega
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 12:57    Titel: Hupenknopf Antworten mit Zitat
Mal schauen ob ich es besser beschreiben kann.
Also, die kleine, konisch zugehende Feder,der Ministift und der Plastik Hupenknopf bilden eine Einheit die dann in den kleinen Käfig kommen.
Vielleicht ist meine Frage auch schon beantwortet, denn ich denke das ich den Käfig aufbiegen kann/muß um das Ganze dann da rein zu bringen.
Schaue ich mir noch einmal am Samstag genauer an und sage dann Bescheid.
Danke für die Rückmeldungen
JoeBar
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
ist wie gesagt eigentlich selbsterklärend, wie es dann weitergeht. 'n bisschen Mut brauchste gelegentlich schon, wenn Du an der Huddel schraubst... Mr. Green
Grüße,
Oliver
emuega
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 07:45    Titel: Hupenknopf Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
nach den Info´s über den "Käfig" bin ich dann noch mal am Schrauben gewesen und siehe da - es hat geklappt.
Besten Dank dafür
Ecki
Eintopf
Anmeldedatum: 17.02.2009
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 10:27    Titel: Re: Hupenknopf Antworten mit Zitat
emuega hat Folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Besten Dank dafür
Ecki
Herzlichen Glückwunsch!
Aber Du hast hoffentlich nicht die letzten anderthalb Tage mit der Reparatur des Hupenknopfes verbracht?! Razz
Achim
emuega
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:07    Titel: Hupenknopf Antworten mit Zitat
Nee, die letzten 1 1/2 Tage habe ich mit dem Tausch des Ersatzmotor, Schweissen an der Krümmeraufhängung,Schwingenwechsel,Lenkopflagertausch und ähnlichen Kleinigkeiten verbracht - also nix Besonderes halt.
Schönen Abend mit´ner Portion Schmunzeln.
Der wriemelige Einbau vom Hupenknopf ging dann doch in Windeseile vonstatten.
Hubert
Anmeldedatum: 15.11.2007
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ecki du bist der beste, schön das du auch hier bist. Hubert
emuega
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 22:04    Titel: Hupenknopf Antworten mit Zitat
Ach Hubert,
warum hast du mir das nicht schon in Buldern gebeichtet?
Hätte doch allemal meine beste Seite herausgekehrt und dich positiv gestimmt!
Spaß beiseite; danke für´s Kompliment.
Hatte aber wirklich die letzten 2 Tage wahnsinnig viel an meiner SR geschraubt, denn es steht im April für gut 2 1/2 Wochen eine Tour in die Cevennen an.Ein Teil davon (Hildesheim - Lörrach: Hinweg) mit dem Autoreisezug und der Rest dann auf eigener Achse - auch zurück.
Daher muß ich schon gucken das der Tank gefüllt ist und die Kerze eingeschraubt ist - der Rest ergibt sich während der Fahrt - habe ja reichlich Werkzeug und Ersatzteile dabei - eben aus Erfahrung.
Bin schon 2 x mal auf einer Tour mit Lima-Schaden liegen geblieben.
Nu is aber gut und ich wünsche Dir / Euch von den kleinen Feiglingen ein schönes Wochenende.
Man sieht sich beim Treffen im Bergisch Land?
Ecki is es
