Ritzelsimmerring Sicherung
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 19:17    Titel: Ritzelsimmerring Sicherung Antworten mit Zitat
Weil ich den Motor grad rausgerissen hab, gibts hier endlich ein Foto:
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
... jepp... aber a bissel motorhügiähne täte dem auch mal gut Mr. Green
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Motorhyäne ;)
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans,
eine unbedarfte Frage meinerseits: wozu hast Du den WeDi zusätzlich axial gesichert?
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
... manchmal drückt der öldruck den ring raus....
005rs
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hä?
Öldruck an der SR/XT Pumpe?
Das ist neu für mich, deshalb die Frage.
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
...jaja...man lernt nie aus.... Tetschel
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 07:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaub da eher an evolutionäre FM-Optimierung.
Das Dreilochblech kam erst bei den ganz späten 48Ts.
Der Mitteldruck war lang nicht mehr so hoch wie bei den ersten 48T. Wenn da mal ein Ring bei einer solchen rausgeflogen ist, dann kann dies die Folge einer grenzwertigen Fertigungstoleranz sein. Das konnte man sich dann mit dem Ring flächendeckend leisten.
Lustig wirds btw. nur, wenn man einen solchen Block als Ersatzteil bekommt und von den 3 Schrauben nichts weiß. Als üppiger Kettenöler ist das durchaus brauchbar, wenn das Heck danach nicht so triefen würde....
Da das Blech nicht mehr verfügbar war, bin ich mit 3 Schrauben als Stopfen weitergefahren. Der Motor läuft heute noch vorzüglich ohne Inkontinenz.
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 07:21    Titel: Antworten mit Zitat
Lieber Simmerl, Du erinnerst Dich doch noch da dran:
http://home.datalab.de/bradke/Fotoalbum/Racing/Grab_the_Flag/Hungaro-02/Holzapfel/3/DSC00057.JPG
Das war genau dieser Motor, und den Simmerring hat es rausgedrückt aus zwei Gründen: Der Simmerringsitz ist durch den Vorbesitzer und seine Geländeaktionen oder die 530er Kette ohne Distanzstückverbreiterung teilweise abgeschliffen (sieht man auf dem Foto wenn mans weiss) und
Der Ölkühler im Rücklauf. Wie Du weisst fließt der Rücklauf über Kupplungsausrückhebel und über eine dünne Bohrung zwischen das abgedichtete Abtriebswellenlager und den Simmerring, und gelangt durch die Bohrungen in der Distanzhülse ins Innere der Abtriebswelle wo es die Zahnräder schmiert.
Durch den höheren Gegendruck des Ölkühlers in Verbindung mit kaltem Öl, kann es sogar die Simmerringe des Kupplungsausrückhebels rausdrücken.
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 07:53    Titel: Antworten mit Zitat
.... bisher habe ich noch keinen motor gehabt, bei dem es zum abdrücken dieses simmerings gekommen ist.... einen rausgedrückten kupplungsknebelsimmering hingegen hab ich schon gesehen..... da hat der poser-stahlflexx-ölschlauch den ölrücklauf über den ölkühler abgeschnürt... der schlauch vertrug die öltemperatur nicht....
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich schon bei der XT eines Freundes.
EGU 600 ccm mit gscheit Blow-By, und ein fast zugesetzter 2CV-Ölkühler veranstalteten das mit dem Kupplungsdichring ...
