Edelstahl polieren
speedy
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 10:22    Titel: Edelstahl polieren Antworten mit Zitat
Hi Leutz,
kann man Edelstahl polieren bzw. so polieren wie man es mit Alu macht
oder muss man hier besondere Poliermittel etc. verwenden ?
Cu Speedy
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Also,
Bereits polierten Edelstahl aufpolieren damits wieder glänzt:
Dreckspuren müssen gründlich entfernt werden, evtl. genügt handelübliche Polierpaste (zB. Autosol-gelbe Tube, gibt´s z.B. in gut sortierten Farbengeschäften wenn der Inhaber selber Moped fährt) mit Baumwollappen aufgetragen und manuell auspoliert. Kratzer am Besten vorher mit Nassschleifpap. K240, dann 400 vorsichtig ausschleifen, geschliffene Stellen mit der Schwabbelscheibe und Polierwachs behandeln, danach manuell die ganze Flaäche überarbeiten (siehe Polierpaste).
Rohe VA-Oberflächen müssen vor der Politur geschliffen werden. Dazu mit K 180 beginnen, dann 240, dann 400. Mit der Schwabbelscheibe das Ganze zuerst mit grobem Wachs, danach mit feinem Wachs polieren, danach den Feinglanz mit Polierpaste durch manuelles Überarbeiten herstellen.
Schrauben, Muttern etc. können meist direkt an der Schwabbelscheibe auf Hochglanz gebracht werden.
Ich habe bisher eine 150er- Baumwollscheibe in meine Ständerbohrmasch. eingespannt. Eine Handbohrmaschine macht man ziemlich schnell kaputt, weil die Lagerung der Bohrfutterwelle nur axiale Belastungen verträgt.
Ach ja, beim Arbeiten an der Schwabbelscheibe keine Handschuhe tragen- Unfallgefahr. Die schwarzen Hände lassen sich nacher besser sauber kriegen, wenn du sie vorher , auch die Nagelbetten gründlich mit Handcreme einsalbst. Schutzbrille ist auch zu empfehelen, weil da des Öfteren kleine Wachsbobbels durch die Luft fliegen.
Viel Spaß beim glänzen
mfgele
Bernd
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nichts gegen die Steinzeit Methoden mit verschiedenen Körnungen und schleifen, jeder soll es machen, wie er es für richtig hält.
Die Ergebnisse sind in meinen Augen mehr als mau, Leute die es selber versucht haben inclusive schleifen, die was aufpoliert haben wollten, schicke ich gleich wieder heim, steht in meinen Augen in keinem Verhältnis mehr, die Macken von schleifen wieder raus zu polieren.
Wenn du das richtige Equipment zum polieren nicht hast, schliesst ein spezielles Polierwachs für VA mit ein, würde ich das lieber einen Profi überlassen, kostet auch nicht die Welt, das Ergebnis ist dafür aber klasse, geschweige, von der heidenarbeit!
2-strokes are witchcraft
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Was wären denn die richtigen Mittel inklusive Wachs ?
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
... va-schleifstäube sind cancerogen...
speedy
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, es geht um ein unpoliertes VA Rohr, das ich als Adapter Krümmer /Endtopf einsetzen will . Der Topf ist poliert und dann soll der Adapter ja dazu passen ...
@booze, kennst du einen, der einen kennt ....
Cu Speedy
loctite
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
Also, ich hab da bisher recht gute Ergebnisse mit den Steinzeitmethoden erreicht. Gegen ein Profiergebnis will ich da natürlich nicht anstinken. Na ja, beim selbermachen muß man schon ganz schön Mühe investieren, wenn das Ergenis vorzeigbar sein soll.
Und nocheintip- ich setze beim schwabbeln schon eine Maske auf, sonst rotzt man ein Tempo in Nullkommanix schwarz.
mfgele
Bernd
