Handverstellreibahlen
BeitragVerfasst am: 09.03.2009 06:28    Titel: Handverstellreibahlen Antworten mit Zitat
für den Bereich 17-22 mm wo kaufen?
Das würde die üblichen Achs/Schwinglager und Kolbenbolzen abdecken ...
Hab gefunden:
Lokaler Werkzeughändler will 60-70 Euro / Stück
Hier gibts welche von 15-20 Euro:
http://www.welt-der-werkzeuge.de/index.php?
Beispiel:
Reibahle verstellbar 18.26 - 19.84 mm Größe 10
ArtNr.: 9071091
Und da hab ich mal angefragt:
http://shop.spiral.at/detail.asp?itemnr=572608
Sonst noch Tipps?
BeitragVerfasst am: 09.03.2009 06:59    Titel: Antworten mit Zitat
Leider sind die für den Zweck des gemeinsamen Durchreibens nicht geeignet, die wirklich GUTEN Reibahlen sind ausserdem etwas teuerer:
http://www.ludwig-hunger.de/_produkte/reibahlen.html
Ich hab mir mal für die Schwinge den passenden Typ K geleistet. Aber selbst dafür musste ich mir noch eine Verlängerung basteln.
Verleihen tut man solche Sachen natürlich nicht...
BeitragVerfasst am: 09.03.2009 07:46    Titel: Antworten mit Zitat
... nimm originallager, das spart arbeit und kosten....
BeitragVerfasst am: 09.03.2009 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Will basteln ...
Und immer öfter stellen sich hier Aufgaben wo es keine Originalteile gibt ... CX500 Kolben in Junakmotor, oder Messingbuchsen für eine MZ-Schwinge, oder eben ne Verbesserung der Hecklösung an meiner SR für den Gespannbetrieb, weil ich da die Nadellager nicht mehr mag.
Zum einfachen Zusammenstecken mit Nadellagern hätte ich inzwischen sogar alles liegen, auch eine Hülse fand sich noch im Fundus, mit akzeptabler Oberfläche.
Die Frage ist eigentlich nur: Verstellreibahle kaufen oder leihen oder die Ausreiberei machen lassen ... blöderweise ist genau dann, wenn ich Zeit zum seriösen Basteln habe, weder "leihen" noch "machen lassen" eine Option (Wochenende, abends).
Bis jetzt war ich daher um meine Anschaffungen immer sehr froh im Bedarfsfall, sei es das Schweißgerät, die Drehbank, gescheite Bohrer oder sonstwas.
Dass eine Hungerahle gradaus 60-70 Euronen kostet weiß ich.
Da ist aber wohl auch ein bisserl Erfinderzuschlag drauf ...
Aber, Hiha, WARUM sind die anderen nicht geeignet? Eine Verlängerung basteln ist ja so oder so nötig?
BeitragVerfasst am: 09.03.2009 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Verlängerung sollte eine Billigreibahle auch gehen. Vielleicht nicht ganz sogut, wegen des fehlenden "progressiven Freiwinkels", aber besser wie freihändig.
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 09.03.2009 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Mist ich habe zwei Hunger Reibahlen, aber 21-24mm und 24- 27,5mm
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 09.03.2009 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Für das Einpassen der Hülse (auf der das Lager läuft) in die Schwinge brauchst Du die 22 mm ... passt eh.
Ausleihen kann ich mir aber eh eine in der Firma, bzw. unter den gestrengen Blicken des Werkstattleiters gleich die Buchse ausreiben Mr. Green
