Verfasst am: 10.03.2009 20:19 Titel: |
...natürlich muss der offen sein ! überlege mal:
6000upm
0,5 l pro halber umdrehung rein
0,5 l pro halber umdrehung raus
.... 6000l pro minute gaswechselvolumen.....
(bewegen tut sich nur der halbe liter )
Yamacow Frischling
Anmeldedatum: 04.03.2009 Beiträge: 4
Verfasst am: 10.03.2009 20:37 Titel: |
ja mehrere löcher sind besser...
@kohai, wegen der schönheit! wie der fpg schon erwähnt hat...  |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 10.03.2009 21:14 Titel: Ich habe mir das schon überlegt.... |
Ich habe an meiner Alupulle den Verschluss auf 19 mm aufgemacht und ein
T-Stück eingesetzt, an den Abzweig kommt ein weiterer Schlauch der unter
dem Heck endet. Alles recht simpel aus der Abteilung Gas - Wasser -Sch...
Nun hatte ich die Befürchtung das die komplett zu sein müsste, was mir aber
wegen der Entlüftung recht fragwürdig erschien. |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 10.03.2009 21:23 Titel: |
Schade es wäre ja auch zu einfach gewesen....
Ich bin dann mal im Keller  |
Verfasst am: 10.03.2009 21:31 Titel: |
...guck mal... mit filter :
Verfasst am: 10.03.2009 21:35 Titel: |
6000upm
0,5 l pro halber umdrehung raus |
Soviel sind's nun auch wieder nicht... |
Verfasst am: 10.03.2009 21:40 Titel: |
...naja... fast... trägheit und querschnitt mal unberücksichtigt gelassen ...
Hudriwudri Urgestein
Verfasst am: 10.03.2009 21:56 Titel: |
hallo mannen,
bitte jetzt verunsichert mir doch bitte nicht den armen juwi,
also juwi an und für sich kannst du sowas recht einfach in gfk machen und zwar sogar unter der sitzbank sitzend oder sogar anlaminiert mit gewindeeinsatz zum ölauslassen, so was gibts ind er form sogar für rennguzzis.
Ein großes rohr rein von der kw-seite das sollte in etwa 2cm überstehen (damit is öl net zruck kann)und möglichst großen durchmesser wegen der gasgeschwindigkeitsenkung haben(keine weiteren erörterungen sonst artet es wieder aus ;-) ) , und eines nach hinten oben weg möglichst weit weg vom kw-eingang mit einem k&n stöpsel drauf, vergiss aber nicht dass du den mit dem einlauftrichter nimmst der iss schneller höhöhöhö
Am besten kannst du dann oben gfk stege mithineinlaminieren daa liegt es mit gumi auf den oberen rahmenrohren auf, zumindest hab ich das so gelöst halt geschweisst, oval und in alu, und mit noch ein paar tr..ähääm räusper hüstel..icks.
l.g.
christian |
Verfasst am: 10.03.2009 22:00 Titel: |
...christian... hast du getrunken ??
Verfasst am: 10.03.2009 22:04 Titel: |
Nein wieso sollte ich???
Ich hatte bis jetzt ja noch keinen Grund zum trinken wegen etwa einen loch im motor höhöhöhö
Ach ja übrigens hallo ives und servas aus Wien
wie war das hangar rock festival??? wär ja gern hingefahren :-( zeitmäßig wars nur net drin
PS: simmerl ich würd da nicht lachen harharhar |
Verfasst am: 10.03.2009 22:06 Titel: |
... wer macht denn löcher in motore ????
Verfasst am: 10.03.2009 22:08 Titel: |
na die die keinen grund haben zum gut aufgelegt sein höhöhö
oder die emmentalergeister die haben
auch so einen löcherfetish.
l.g.
christian
PS: ich muss aber jetzt ins bad bin über und über mit graugusspänen gecovert |
Verfasst am: 10.03.2009 22:14 Titel: |
...macht schönere strömung
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 11.03.2009 08:13 Titel: |
lasst doch mal lieber dem ives sein werk betrachten.
dann brauch ich vor ort nicht so japanisch "drumrumschleichern".
ich bau mir was und da könnt ihr dann später dran rumnörgeln.
edit: ich meine natürlich verbesserungsvorschläge unterbreiten  |
Verfasst am: 11.03.2009 16:41 Titel: |
kohai hat Folgendes geschrieben: | Hudriwudri hat Folgendes geschrieben: |
grauguss.. wieso keine aluspäne? sag?
gruß, kohai |
weil ich bevor es zu wilderen aluschweissungen kommt noch einen Bsa A 10 ironschädl fertig machen muss der mit kenny harman nocken mit wilden hub ausgestattet wird. und der schwere bootsanker ist aus grauguss, wobei im prinzip immer noch schöner geformt als der 4ventiler weslake/nourish an dem ich auch grad arbeit. Bei dem musste ich fast den ganzen kanal rausfräsen damit ich auf ein vernünfitges shape komme weil der so verbaut war. aber gut ist auch ein kind der 60iger jahre.
l.g.
christian |
