Motorhalter
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 19:05    Titel: Motorhalter Antworten mit Zitat
Hat jemand zufällig Maße für einen Motorhalter aus Metall , so zum nachbauen ?
Headbanger
Eintopf
Aufsteiger
Anmeldedatum: 17.02.2009
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 00:08    Titel: Re: Motorhalter Antworten mit Zitat
Credo hat Folgendes geschrieben:
Headbanger
Welchen denn? Es gibt einen Halter oben am Ventildeckel, dann zwei vorne am Motor und einen hinten naehe Bremslichtschalter.
Achim
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 00:15    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, ich denke der Credo meint einen Montageständer für den Motor, also so wie im Bucheli zu Arbeiten am ausgebauten Motor auch beschrieben (die dort angegebenen Maße wird er wohl kennen, geht also eher um Materialstärken oder sowas wenn er sich das ganze aus Metall gießen(schweißen/löten/sägen oder was auch immer will - würde ich jetzt jedenfalls annehmen).
Gruß, P. (der den Klotz schlicht in einem Schraubstock fixiert - pfusch as pfusch as pfusch can Mr. Green )
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 08:48    Titel: Antworten mit Zitat
rechtgeb. Headbanger
Der Halter , den es btw auch zu kaufen gibt, ist ein schöner Dekohalter.
Wenn der Halter auf der Werkbank umeinanderrutscht, dann wird ein sauberer Schraubenanzug zum Risiko.
Das Spannen am hinteren unteren Motorauge im Schraubstock ist durchaus artgerecht, Dort wird er ja auch im Rahmen mit der Schraube gezwickt.
Nun würde der Motor über den Zyl nach vorne wegkippen. Das behindert ein einfacher Winkel aus 4x20mm Flachmaterial, der am längeren Schenkel eine 10,5er Bohrung hat. Durch das und die untere vordere Befestigung des Motors wird eine Schraube geschoben. Das Gewicht des Motors fixiert ihn, festziehen überflüssig.
Wer 2 Schraubstöcke hat, kann einen normal benutzen, der andere ist halt vom Basteling besetzt.
Credo
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ja der Credo dachte an Alu oder Metall und an die Stärke die das haben sollte damit der Motor standfest darin aufgenommen werden kann vielleicht sogar so eine Art Käfig das man den Motor auf den Kopf drehen kann um in Ruhe an der Ölwanne zu arbeiten . Mischugge
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
... da macht sich der credo aber zu komplizierte gedanken....
einfach ein satz stabile winkel auf eine solide siebdruckplatte geschraubt, fertig.... wenn die winkel für die hintere halterung hoch und schmal genug sind, kannst du den motor über die hintere halterung kippen und mit einem holzklotz abfangen (eine sammlung solider holzklötze und leisten gehört eh in jede werkstatt..)
die grundplatte sollte etwas breiter und länger als der motor sein, soll er nach hinten gekippt werden, muss nach hinten entsprechend mehr platz vorgesehen werden. als arbeitstisch leistet eine "workmate" super dienste, da man von allen seiten an den motor kommt und die montageplatte gut fixieren kann...
Credo
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ja manchmal denke ich vielleicht um zu viele Ecken - Winkel , Holzklötze , Leisten und OSB oder Siebdruckplatte ist bei mir und meiner Arbeit kein Problem .
Dann mach ich eben einen Motorhalter aus Alu aus Show gründen Mr. Green
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mache meine aus Alu, zwei U Profile und zwei L Profile mit Ausschnitt und Bohrungen, ein Paar Popnieten fertig.
Ich habe mir jetzt sogar welche aus Tischlerplatten gemacht, geht genauso, war zu faul die aus Alu zu schnitzen, zu viele Motoren und zu wenig Bock
2-strokes are witchcraft
Credo
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wäre es mit einem Bild als anstoß für mich Mr. Green
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Der Riege hat einen Plan..mit Skizze...
ich hatte den auch mal..ich gruschel schon die ganze Zeit rum..irgendwo ist das.. ...weitersuch...
Gryße Die Gitti
Credo
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Gitti gerne - schön weitersuchen Mr. Green
Eintopf
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Für Motormontagen habe ich eine Workmade. Es tun aber auch die preiswerten Nachbauten aus dem Baumarkt. Man hat in der Mitte Platz, um die Kurbelwellenstümpfe nicht aufliegen zu lassen und kann bei Bedarf den Motor festspannen.
Ist für alle Marken und Modelle geeignet. Ich finds einfach nur prakTisch. Mr. Green
Achim
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
AAAAAAAH! Schleichwerbung!
Nee, Scherz bei Seite, das hört sich interessant an, auf die Idee mit dem Tisch währe ich nicht gekommen.
Meine erste Halterung war nur ein dickes Buchenbrett (Küchenarbeitsplattenreststück) und vier darauf geschraubte
Metallwinkel mit Loch am Ende durch die ich mit Bolzen den Motor fest gemacht hatte.
Heiko
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Der Christian hat welche aus sauber gelasertem und gekantetem Blech.
Gegen einen Unkostenbeitrag gibt er die ab.
Credo
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Wer ist jetzt Christian - ich nicht und ich heiße eigendlich auch so Mr. Green
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz einfach,
Christian ist Christian Mr. Green
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/profile.php?mode=viewprofile&u=71
Credo
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Na wenn es so einfach ist Mr. Green
JoeBar
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
vier Winkel vom Flohmarkt. ein bisschen zurechtgesägt. Da drauf lässt sich der Motor sogar vorne ankippen dass man an die Ölwanne kommt. Winkel an den Motor geschraubt und den ganzen Trumm auf den Tisch gespaxt. Mein Tisch für sowas besteht aus einer kaputten Billig-Workmate auf die ich statt der Klemmbrettchen ne Küchenarbeitsplatte aus der Restekiste vom Baumarkt geschraubt habe. Die ist inzwischen allerdings schon so zerlöchert, dass es bald mal Zeit für ne neue Platte für n Fünfer wäre...
Grüße,
Oliver
