Kipphebeltausch - dann auch die Achsen?
Thoeny
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 14:34    Titel: Kipphebeltausch - dann auch die Achsen? Antworten mit Zitat
Wechselt man sinnvollerweise mit den neuen Kipphebeln auch die Achsen oder gehen die normalerweise nochmal? Messmethoden? Risiken bei Wiederverwendung?
In den Aenz-Motor geschaut gestern, und die Kipphebel sehen fast so beschissen aus wie die in meinem Trümmermotor. :cry:
Nockenwelle hat auch leichte Gebrauchsspuren; die bringe ich zur Begutachtung zum nächsten Schwabeneintopfsstammtisch mit. Samt welchen mit leichten Rostspuren aus meinem doch eher reichhaltigen Fundus. Augen der Träger mit sachdienlicher Kompetenz bitte schon mal auf scharf stellen! Yellow Wink
Es ist so schön, SR zu fahrn...
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Durchstecken und wackeln?
Im Bucheli stehen bei den technischen Daten die Verschleißgrenzen. Du brauchst nur noch wen der das messen kann.
Grundsätzlich kann man schon wiederverwenden, warum auch nicht - guten Zustand vorausgesetzt.
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 15:06    Titel: woanders Antworten mit Zitat
Schwabenseuche zzzz...
Die Kipphebelachsen schlagen meist nicht in den Kipphebeln aus, sondern in der Rockerbox. Markus hatte das auch mal. Die Kipphebel laufen dann schief ein. Man merkt das erst, wenn die Rockerbox entölt wurde. Dann wirds philosophisch...ne neue Rockerbox oder den Versuch Kleben, den Pointer dzt. fährt wiederholen. Wenn der Dieter den Notmotor so langsam getauscht bekäme, könntest Du den vorübergehend haben.
Thoeny
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Danke fürs Angebot, Rei. Habe ja quasi einen Tauschmotor - den mit dem Platikabrieb. Jetzt schau ich erst mal nach dem; dann müsste eine SR den Sommer über laufen. Den Aenz-Motor flick ich mir dann nach und nach zusammen.
Habe gestern an den Kipphebeln gewackelt, den alten: axial ist Spiel da, aber nicht senkrecht zum Achsverlauf (hoffe, ich habe mich technisch verständlich ausgedrückt). Also versuche ich´s erst mal mit den alten Achsen. Dachte nur, wenn mir hier zum Tausch geraten wird, langt auch eine Kedo-Bestellung. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Axial ist nicht so schlimm Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 22:06    Titel: Verlängerung Antworten mit Zitat
Das Kipphebelspiel auf der Achse ist eher untergeordnet, wie schon erwähnt.
Das Spiel in der Rockerbox ist wenn vorhanden unangenehmer. Da wird in die Achse eine längere M6er Schraube reingedreht und dann daran vertikal gehebelt. Spürt man was?
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Zwischenfrage: In der aktuellen OP steht was von wegen Nockenwellen und extrem empfindlich und am Besten nur in Watte transportieren (also: sinngemäß...) Begründung: Verformungsgefahr bereits durch leichte Schlageinwirkung.
Stimmt das auch für das kurze Ding aus der SR oder gilt das nur für die doch eher langen Prügel aus Reihenvierzylindern? Weil: Thöny will doch ihre Nocenwelle zum Stammtisch fahren, da dachte ich... Yellow Wink
Grüße!
B. (Ja, die Frage ist durchaus ernst gemeint.)
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 16:56    Titel: Nö Antworten mit Zitat
aufgrund iher Härte und relativ kompakten Form ist die SR Nocke extrem unempfindlich. Versuche , mit einer Feile Kratzer rein zu bekommen scheitern, es sei denn man drückt wie ein Ochs.
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
@boscho: erstaunlich fand ich die feinrichtmethode per prellschlag mit dem hammer, gell? :shock:
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
So in etwa hatte ich mir das auch gedacht und pfeife nochmal g'schwind ein Loblied auf einzelne Zylinder mit OHC.
@Achim: Jaja, man wundert sich immer wieder. Aber ich denke doch, der Mensch wusste was er da tat (war ja schließlich nicht die Aprilausgabe... Keks )
Grüße!
B.
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso?
Das habe ich schon vor 28 Jahren mit der Kurbelwelle meines Käfers gemacht. Der Motor lief noch lange lange lange............ hammer
Thoeny
BeitragVerfasst am: 23.03.2006 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde ALLE meine Nockenwellen, die ich zur Ausstellung führe, natürlich pfleglich einpacken. Und das bisschen Geschüttel der MZ sollten sie wohl aushalten, Seitenwagen lasse ich ja auch unten. 8)
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das Schneckengewinde empfindlich ist. Sonst ist da doch nicht viel, was kaputt gehen könnte. Die Rockerbox von mir werde ich als Schnittmodell benutzen, da ist nichts zu retten.
Wann gibt es endlich die Kleinserie an neu gefertigten Rockerboxen mit 3 Ventilen? Sollen wir ne Sammlung machen und dem Ami, der das 77 schon produziert hat, die Maschinen abkaufen? Bis zum Stammtisch, bin gespannt auf die Teile und ihre Tauglichkeit...
Markus
