Eintopf Aufsteiger
Anmeldedatum: 17.02.2009 Beiträge: 81 Wohnort: Mülheim
Verfasst am: 21.03.2009 20:06 Titel: Feder am Fußbremshebel |
Hallo zusammen,
heute habe ich das Hinterteil meiner Rüttelplatte wieder zusammengesetzt. Allerdings gabs dabei ein Problem, das ich allein nicht lösen kann. Die Feder des Fußbremshebels kriege ich nicht in die richtige Stellung, genauer gesagt weiß ich nicht, wo sich das gerade Ende der Feder (auf dem Bild Nr. 43) abstützen soll. Wenn ich das lange Ende gegen den Schwingenholm setze, ist die Feder viel zu sehr gespannt. Es ist Monate her, seit ich das Geraffel auseinander genommen habe.Könnt Ihr mir sagen, wo sich die Feder vorspannt?
_________________ Gruß
Achim |
Verfasst am: 21.03.2009 20:47 Titel: |
...das gerade stück stützt sich gegen die angeschweisste gewindebuchse (einstellbarer anschlag) ....
Eintopf Aufsteiger
Verfasst am: 21.03.2009 21:13 Titel: |
D.h. die Feder sitzt vor der Anschlagschraube? _________________ Gruß
Achim |
Verfasst am: 21.03.2009 21:17 Titel: |
... wenn ich dich richtig verstanden habe, ja...
Eintopf Aufsteiger
Verfasst am: 21.03.2009 21:43 Titel: |
Ich sehe meine Aufgabe nach Deiner Beschreibung so:
Das gerade Federende nach außen vor die Schraube 47 bugsieren _________________ Gruß
Achim |
Verfasst am: 21.03.2009 21:49 Titel: |
... von unten gegen den halter...
Verfasst am: 21.03.2009 21:59 Titel: |
Kuckuck
ich war gerade in der Gegend (Schwingenachse) und dachte ich mach mal zwei Fotonen ...
Das erste von der rechten Seite (mit Custom-Bremslichtschalteranlenkung):
Das andere von gegenüber (links unten):
Klicken macht groß.
Verfasst am: 21.03.2009 22:07 Titel: |
... genau... hab gerade heute ne festgegammelte schwingenachse aus ner 48t explantiert.... die schwinge hatte etwas seitenspiel ... 4mm platz zwischen hülse und rahmen.... aber mit geduld und ausreichend rostlöser, zeit und gewalt war ihr beizukommen...
..ach ja... da hatte mal jemand einen alten lagerdeckel von einem achsiallager als distanz verwendet... das ding war in 6 teile zerbröselt...
Eintopf Aufsteiger
Verfasst am: 21.03.2009 22:19 Titel: |
Mmmmmh, dann habe ich die andere Seite der Feder aber falsch eingehakt. Die sitzt bei mir am Anschlag für die Stellschraube. Ich habe die Feder so eingesetzt, wie sie auf der Explosionszeichnung dargestellt ist.
Aber jetzt komme ich weiter - jedenfalls nachdem ich das ganze Geraffel zum 2. Mal auseinander genommen habe. Beim ersten Mal habe ich die Feder glatt vergessen.
Ich danke Euch für die Hilfe _________________ Gruß
Achim |
Eintopf Aufsteiger
Verfasst am: 21.03.2009 22:20 Titel: |
Meine Schwinge sitzt absolut spielfrei. Rauf und runter geht aber noch _________________ Gruß
Achim |
Verfasst am: 21.03.2009 22:22 Titel: |
... hast du die lagerhülse ausdistanziert oder nur das achsiallager ?
