S: Schwingenachsbolzen
Phil
Anmeldedatum: 26.08.2005
BeitragVerfasst am: 22.03.2009 12:59    Titel: S: Schwingenachsbolzen Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
hat einer von Euch noch eine Schwingenachse über? Zustand ist nicht ganz so wichtig, es geht mir nur ums Nachfetten, ohne die ganze Distanzierei neu machen zu müssen.
Falls sich einer von einem trenn will, bitte Angebot per PN.
Danke und Gruß
Ph.
BeitragVerfasst am: 22.03.2009 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Na frage doch den Rei nach ner Schraube. Wenn du das nur zum Nachfetten brauchst musst du die nicht mal auf Länge anschneiden.
Phil
BeitragVerfasst am: 22.03.2009 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp....
Eigentlich hast Du Recht, ich brauche ja nur eine Gewindestange M schlagmichtot...
Ph.
BeitragVerfasst am: 22.03.2009 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
Gewindestange M16 aus dem Baumarkt.
Phil
BeitragVerfasst am: 22.03.2009 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Helmut,
das hatte ich mir schon rausgesucht. Danke nochmal.
Ph.
BeitragVerfasst am: 22.03.2009 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gerade 10 Schrauben M16x320 bekommen.
Es sind bereits 3 Stück auf 280 gekürzt, mit 4mm Scheiben und Polystopmuttern vorbereitet und haben im Kopf ein Loch für Doppelsicherung...
Sozusagen P&P.
Wer in Zugankernot ist...kann haben.
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 22.03.2009 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
...... und haben im Kopf ein Loch für Doppelsicherung...
Sozusagen P&P.
...Loch in Kopf ? Hmmm ! Habe 3 solche Schrauben im Keller, die nächste Woche montiert werden sollen. Als Nichtfachmann fehlt mir im Moment die Phantasie, wie ich und wo ich so ein Loch reinkriege.
Damit ich es nicht an der falschen Stelle bohre: Wo kommt es genau hin ?
An anderer Stelle hattest Du ja bereits erwähnt, daß ein Splint kontraproduktiv sei.
M.f.g.,
Markus
BeitragVerfasst am: 22.03.2009 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
einfach quer zwischen zwei Flächen des Sechskantes des Schraubenkopfes bohren. Da kann dann Tüddeldraht durch. Der Schraubenkopf kann nicht mehr verschwinden...
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 22.03.2009 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
....also auch quer durch den Zuganker ? dontknow
....Bohrer 3 mm ? (so wie ich mich kenne, breche ich den ohnehin ab! Aber dann hab ich ne stabile Schraubensicherung)
Sorry, daß ich weiter so blöde nachfrage.
Markus
Edith sacht gerade: SCHRAUBENKOPF !! nicht Mutter! Hab ich es jetzt richtig begriffen ?
BeitragVerfasst am: 23.03.2009 07:24    Titel: Antworten mit Zitat
ja, Schraubenkopf...
Die Mutti hat ja Polystop als Verliersicherung.
BeitragVerfasst am: 23.03.2009 09:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wozu?
Ich denk die Dinger brechen nicht?
Und falls doch, warum sollte der Bolzen gerade auf der Schraubenkopfseite rauswandern und auf der Mutternseite nicht?
Ich steh da irgendwie auf dem Schlauch ...
BeitragVerfasst am: 23.03.2009 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
das Loch ist zur Beruhigung von Paranoia gedacht und kann auch unbetüddelt bleiben. In den 2 Anwendungsfällen bei meinen SRs ist noch kein Loch vorhanden.
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
nun sind 7 Bolzen vorbereitet. 3 laß ich für den Motorang, es sei denn , er will sie auch plugnplay.
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Selbermach ich, danke!
BeitragVerfasst am: 27.03.2009 09:39    Titel: Antworten mit Zitat
da sind die 10:
