VM34ss Distanzscheiben/Abstandshalter Teil 83
boerly
Anmeldedatum: 15.08.2008
BeitragVerfasst am: 29.03.2009 00:39    Titel: VM34ss Distanzscheiben/Abstandshalter Teil 83 Antworten mit Zitat
mir fehlen die Distanzscheiben/Abstandshalter Teil 83 (VM34ss)
diese sind auf der Betätigungswelle links und rechts zur Ausdistanzierung des Betätigungsarm für den Schieber.
es sind 2 Stück mit unterschiedlicher Stärke.
kann mir da jemand mal mit den Maßen aushelfen.
mfG
boerly
boerly
BeitragVerfasst am: 29.03.2009 00:42    Titel: Antworten mit Zitat
le mur le mur le mur wie füge ich ein Bild ein le mur le mur le mur[img]http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~tkobler/XTSR/SR/h0000dcb.html[/img]
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 29.03.2009 01:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich darf da mal helfen:
Torsten
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 29.03.2009 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe hier noch den ein oder anderen Gaser zerlegt rumfliegen. Wenn du willst, kannst du die Distanzstücke haben. PN an mich! Yellow Laugh
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
boerly
BeitragVerfasst am: 29.03.2009 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
@MopsFidelius
prima! Razz
hast ne PN
MopsFidelius
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ne, hab ich nicht.
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 09:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab noch einen teilzerlegten VM43SS rumliegen und schau heut abend mal ...
boerly
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
@mopsfidelius
ich habe nun nochmal eine PN an dich geschickt,
ich hoffe das diese den Weg findet.
@motorang
super Razz , Innen-/Außendurchmesser und Stärke. Wo sitzt die dicke und wo die dünne Scheibe.
Wenn ich mir so die Platzverhältnisse so anschaue?
In Richtung Befestigung Gaszüge die dicke??
ich lasse mich überraschen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Lässt Du Dir die Scheiben dann machen oder wie?
Oder gehts nur drum wie Du Deine Teile richtig zusammenbaust?
boerly
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
mache lassen? nö.
eventuell kann ich ja weche passend machen wen ich die genauen Maße hätte. Und wüsste welche wo hin kommt.
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist es nur eine Scheibe, so wie in der Sprengzeichnung oben. Sie ist 2 mm stark, außen 16 mm und innen 10 mm (unzerlegt gemessen).
Sie sitzt auf der Seite wo die Betätigung angeschraubt ist.
Auf der anderen Seite (wo die Welle in einem Sackloch im Gehäuse läuft) wäre bei mittig laufendem Schieber noch schätzungsweise Platz für eine Scheibe mit 0,8 - 1 mm.
Ob das so original ist kann ich Dir nicht sagen, aber es hat bislang funktioniert Mr. Green
boerly
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
ok, vielen Dank.
ich werde dann mal ein paar scheiben basteln.
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Saadsch
Anmeldedatum: 28.01.2007
BeitragVerfasst am: 31.03.2009 09:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Letztens hab ich nen VM32 aufgemacht, da war(en) gar keine Scheibe(n) drin.
Evtl. könnte der VM34 ja auch ohne auskommen?
Gruss
