Wickie Bürscherl
Verfasst am: 10.04.2009 08:42 Titel: Vollabnahme |
Jetzt wo sie läuft, muss sie zur Vollabnahme.
AUf was achten denn die Graukittel da besonders.
Ich hab keine Lust und vorallem auh nicht die Liquiden Mittel die Vollabnahme zwei mal zu bezahlen
Der Wickie |
Verfasst am: 10.04.2009 09:48 Titel: |
Bei einer SR ist die Vollabnahme eigentlich nichts anderes als eine etwas genauere TÜV Prüfung.
Es wurde bei mir seinerzeit eine ausgiebigere Bremsprobe durchgeführt, und alle wichtigen Lager auf Spiel untersucht....dazu die normalen TÜV Untersuchungen. Nach 5 Minuten war die Prüfung beendet. _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 10.04.2009 11:23 Titel: |
hoffentlich vergess ich nichts:
Rahmennummerabgleich.
Spielprüfung Lenkkopflager, Radlager, Schwingenlager,
Lichtprüfung: Blinker Hupe, Scheinwerfer Funktion und Höhe.
Hauptständer wenn dran hoch genug?
Seitenständer schnappt alleine zurück?
Ölsardine? Motor Gabel
Reifendimension.
Lenkerschloß.
Haltebügel oder Gürtel f. Sozius.
Fahrprüfung: Motor an. (kompetente Prüfer können das) Geräuschentwicklung? Rauch? Undichtigkeit am Puff.
Bremsenprüfung bei kurzer Fahrt. Wenn er länger wegbleibt, hat er entweder Spaß oder schiebt die Huddel zurück, weil er den Motor abgewürgt hat
Wars das? vielleicht fällt ja noch wem was ein..
Verfasst am: 10.04.2009 11:31 Titel: |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | Wenn er länger wegbleibt, hat er entweder Spaß oder schiebt die Huddel zurück, weil er den Motor abgewürgt hat
Haha, ich kenne beides.
Aber die Vollabnahme einer ordentlich gemachten SR sollte kein problem darstellen.
Schönen Tag
ruffus Aufsteiger
Anmeldedatum: 21.03.2006 Beiträge: 65 Wohnort: bei celle
Verfasst am: 10.04.2009 12:56 Titel: |
wieso eine vollabnahme, hast du keinen brief für das fahrzeug? wenn du den brief hast brauchst du keine vollabnahme, egal wie lange das mopped abgemeldet ist!
gruß
ruffus |
Verfasst am: 10.04.2009 14:48 Titel: |
Wie bereits beschrieben, ist das vom Ablauf her auch Banane.
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 14.04.2009 15:15 Titel: |
Ne Ne Schein und Brief sind hier... die war jetzt nur 7 Jahre nicht angemeldet aber wenn ihr sagt das das eh egal ist ob Vollabnahme oder nicht muss ich ja eh noch mal nach allem gucken...
Hab halt bis jetzt nur das nötigste gemacht... soll halt erst mal nur ne Alltagsmaschiene sein die mich an die Arbeit bringt... das Schön machen kommt wenn die andere fertig ist. |
Verfasst am: 14.04.2009 15:44 Titel: |
84 Monate ist die Frist für eine Wiederzulassung mittlerweilen, früher warens 18 bzw. 24.
Früher war bei Überschreitung eine Vollabnahme nach §21 StVZO zwingend nötig, heute kann die Zulassungsstelle darauf verzichten, kann sie aber auch nach wie vor einfordern.
Der Umfang ist quasi weitgehend der selbe wie bei einer Hauptuntersuchung nach §19. Der Gebührenkatalog siehts wohl differenzierter...
Alte Papiere sind immer wichtig wg. Erstzulassung u. damit Prüfkriterien wie Abgas- und Geräuschvorschriften, Beleuchtungsanlage usw. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 10.03.2010 10:17 Titel: |
Moin zusammen,
muss die Vollabnahme zwinged bei einer TÜV Stelle gemacht werden oder kann das auch der DEKRA Prüfer bei der lokalen Werkstatt?
Schaue mir am Samstag ein etwas grösseres Fahrzeug an ,welches seit 1997 abgedeckt und trocken in einer Scheune stand und nun auf den zweiten Frühling hofft. _________________ mit lieben Grüssen,
loctite Urgestein
Verfasst am: 10.03.2010 10:35 Titel: |
Hallo Allerseits,
Der GTÜ macht evtl. nötige Vollabnahmen meines Wissens auch. Wie es bei den anderen Prüfgesellschaften ausschaut, kann ich im Moment nicht genau sagen.
mfgele
Bernd |
Verfasst am: 10.03.2010 16:34 Titel: |
in den neuen bundesländern vertauschte rollen, da machts die dekra. |
EXI Urgestein
Verfasst am: 10.03.2010 19:07 Titel: |
In BaWü darf nur der TÜV eine Vollabnahme machen - ist also von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich
EXI _________________ I brauch koi Kehrwoch'
I feg wenn's nötig isch. |
molotough Frischling
Anmeldedatum: 03.04.2008 Beiträge: 29 Wohnort: Elsenfeld
Verfasst am: 12.03.2010 11:32 Titel: |
Servus,
ich habe vor ein paar Wochen wegen meiner (seit 1994 stillgelegten) ETZuki bei meinem
GTÜ-Ing. nachgefragt.
Wenn deutsche Fahrzeugpapiere vorhanden sind ist lediglich einen normale HU nötig,
auch wenn das Fahrzeug 50 Jahre nicht auf der Straße war.
Die siebenjährige Aufbewahrungsfrist der Daten beim KBA bezieht sich dann auf Fahrzeuge
deren Papiere nicht mehr vorhanden sind.
Sind die sieben Jahre verstrichen und die Daten gelöscht, müssen sie bei der Vollabnahme
neu erfasst werden.
Also keinen Kopp machen ;-)
molo* |
Verfasst am: 12.03.2010 12:55 Titel: |
Na ja,
ich würde dem Andreas eher mal zurufen erst zu gackern, wenn das Ei gelegt ist. |
