AVON Reifen
Wickie
Bürscherl
Anmeldedatum: 01.09.2006
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 14:47    Titel: AVON Reifen Antworten mit Zitat
Wer hat welche?
Welche sind geeignet für den Weg zur Arbeit und Haunitouren (also Land und Bundesstraße, Autobahn, und hin und wieder mal ne Schotterpiste)?
Sind die wirklich so langlebig wie man hört?
Gruß Wickie
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin leider kein Avon-Berater,
aber
zu den Hauni-Touren -> dort hält sich der Schotteranteil in Grenzen, gehe mal im Schnitt von ca. 20-30km Schotter/Jahr aus!!!
Danach solltest du nun wirklich keine Bereifung aussuchen.
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Guck mal bei motorang.
Da sind die Reifenpositionen dargestellt.
Eintopf
Aufsteiger
Anmeldedatum: 17.02.2009
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Für die Straße kann ich den Roadrunner empfehlen. Allerdings ist der fürs Gelaende denkbar ungeeignet.
Achim
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß ja das der Schotterweg anteil bei den Haunitouren schwindend gering ist aber hier bei mir fahr ich auch hin und wieder mal einen.
Ich will ja auch keinen Crossreifen, der soll halt nur nich gleich die krätsche machen wenn ich mal über schotter fahre.
Motorang ist ne gute Idee warum bin ich da nicht selbst draf gekommen?
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Also für die Grätsche auf Schotter ist an erster Stelle das fahrerische Können und die Sitzposition verantwortlich. Stollies bringen eigentlich nur auf sandigem, schneeigen oder matschigem Untergrund richtig Vorteile (also bei allem, was das Profil zusetzt bzw. wo sich das Profil richtig eingraben kann). Bei Schotter ist das nicht so wild. Da fetzt's dich mit den K60 fast genauso schnell wie mit den BTs. Wobei die Stollies dann auch noch eine vergleichsweise geringere Laufleistung haben.
Und wenn ich dann sehe, zu was unsere Österreicherfraktion so mit den letzten Holzschlappen auf den Schotterpisten am Sölk fähig ist ... Admin!
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 23:30    Titel: Re: AVON Reifen Antworten mit Zitat
Wickie hat Folgendes geschrieben:
Wer hat welche?
Gruß Wickie
Ich hab einen . Avon SM MK II 4.00-18 .
Hinten auf einer 48T, 50/50 Solo und Gespannbetrieb, hat so 8000 km gehalten, wurde bei 1,8 mm Restprofil getauscht. Hat ab Werk 8,5 mm Profiltiefe und bringt aufgrund seines eckigen Querschnittes viel Gummi auf die Straße. Auf Schotter (Elsaß und Hohenlohe) nix zu meckern, geht aber auch mit BT 45. Solo gefahren bringt der Avon wohl 10000 km.
Ist Solo nur mit Einschränkungen geeignet , Nässehaftung in Spitzkehren mau , wie ich einmal schmerzhaft erfahrten durfte . An den Flanken deutlich schmaler als der BT 45, so daß eine umgestrickte Autoschneekette drübergeht, ohne die Schwinge zu berühren (Bremsankeranschluß vorn nach außen versetzt und Schraube um 180 Grad gedreht).
Wohl wegen der großen Aufstandsfläche leitet er auch mehr Unruhe ins Fahrwerk, das Pendeln beginnt bei mir bei Tempo 120, beim BT 45 erst bei 140 km/h (Tacho 48t).
Ich meine: für o.g. breites Einsatzspektrum eine sinnvolle Lösung, ausschließlich solo gefahren macht er nur dann Sinn, wenn Langlebigkeit oberstes Kriterium ist. Mit dem BT 45 geht wesentlich mehr Mr. Green .
Markus
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Die neuen AM26 sollen gar ned so schlecht sein...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Steffen-W
Grill Bill
Anmeldedatum: 15.10.2006
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es auch ein wenig Schotter sein soll, kann ich dir den Distanzia von Avon empfelen.
Ist im Trockenen auf Strasse und leichtem Gelände wirklich gut.
Auf Nasser Strasse ist er allerdings mit vorsicht zu geniesen und verlangt nach einer entspanten Fahrweise.
MFG Steffen
robert
Unimog
Anmeldedatum: 24.08.2006
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm an BT45, der geht auch auf Schotter...
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mir gehts halt echt um die Lang lebeigkeit... der wird ein paar meter machen müssen wenn ich jeden Tag schon 100 Km an die Arbeit fahre.
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
ich glaub hier liegt noch irgendwo ein gut abgehangener Metzeler... der hält sicher einige Jahre... fährst dann halt die ganze Zeit wie im Winter... auf Glatteis....
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
ne ne du lass mal... der muss ja nicht wie der BT auf der Straße kleben aber den alten abgehangenen Metzler hab ich gerade noch drauf... ein bisschen Haftung wär schon schön.....
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte mal einen avon (leider ist mir der typ entfallen), der hatte drei gezackte "mittelrillen, der war ganz ordentlich. mkII macht bei ner solo wenig sinn, hat auch ausser der flachen kontur ne hohe, weiche flanke.
nanno
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Drei Rillen? Das muss dann fast ein Roadrunner gewesen sein..
Greg
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Nä das ist der MK II "Safety Mileage", den gibts mit zwei Profilen ... und langlebig isser!!
http://forum.motorang.com/viewtopic.php?p=16477#16477
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Der Hauni hatte hinten mal irgendeinen Heidenau mit Straßenprofil drauf.
Den werd ich mir beim bald anstehenden Wechsel mal zu ausprobieren gönnen. Auf trockenem Schotter kannst du auch mit Slicks fahren.
Gibts den Metzelder Tourance auch in 18" für die SR? Für gemäßigten Einsatz auf dicken Enduros geht der und hält lange. Wesentlich länger wie der sonst vergleichbare Michelin Anakee.
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Yepp!
Ich bin mittlerweile schon einige Heidenau-Modelle gefahren,
wenn es nicht unbedingt auf Zehntelsekunden geht, haben die imho das beste Preis/Leistungsverhältnis.
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Was Ihr alle habt...
Leistung kostet halt.
Wer einen BT auf der Schnellbahntrasse bewegt , kann ihn in 2000km runter haben. Wer ihn z.B. nur bei Regen fährt , kann 20000km sicher fahren, denn bei Regen ist die Pelle Spitze. Ich würde empfehlen, bei Trockenheit sehr moderat mit dem BT zu fahren, Bei Nässe kann man es gegenüber Harthölzern deutlich mehr laufen lassen. Auf diesem Wege wird der Top-Reifen sicher befriedigen.
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
... Auf diesem Wege wird der Top-Reifen sicher befriedigen ...
eeeeek
ok, so'n Reifenmaterial bezeichnet man zwar auch als Gummi, aber das erfordert denn doch schon seeehr abstraktes Denken ...
P. ( und wech )
