Guten Morgen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 443, 444, 445 ... 815, 816, 817  Weiter
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
schon fast 2h im Buero... (Umstellung) aber jetzt wirds dann.
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit...
Gestern abend nach der Abflug von Kommi neb´s Sippe,( danke für die Hilfe beim Radeinbau und Lichtschalterdrücken!) noch die Orginalbinker drangedübelt und danach festgestellt das ein Blinker einen Kurzen hat..... Göbeln ...deshalb hatte ich die mal ersetzt... le mur le mur le mur le mur
Was soll´s ....
Sonne scheint und ich darf noch gleich ne Waschmaschine rumwuchten....Aggressionsabbau.
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
T. hat Folgendes geschrieben:
... noch die Orginalbinker drangedübelt und danach festgestellt das ein Blinker einen Kurzen hat..... Göbeln ...deshalb hatte ich die mal ersetzt...
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder?
Oder was meinst du jetzt mit "Kurzen" Mr. Green
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nun ja: Dem Kommi, seinem Ziwi und der Prinzessin hat es mit dir auch mächtig Spaß gemacht. Dein Pulli liegt schön brav bei den moppedklamotten und ich habe jetzt noch 2 Verbündete mehr beim Gespannsespinnen. Mr. Green
Da Radl einbauen geht eben zu mehreren einfacher, auch wenn man sich bei dir in der Garage leicht die Birne anhaut. le mur
Ach ja: Wenn du Blinkers brauchst....... Mr. Green
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Klar Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green ....
.....einer Schafft, einer hebt , einer drückt den Lichtschalter alle 5 Minuten und eine steht sehr dekorativ Schmiere Razz ....
den Blinker hab ich gerade zerlegt und reparier den wieder. Ich bräuchte nur eine Schraube für das Blinkerglas.
Gruß T.
PS. pointer: ...nicht von dir auf andere schließen... Razz Razz Razz Razz Razz .
frei nach T.
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 07:06    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,moin heute geht es nochmal in die Botanik , weiterhin schönes Wochenende.
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 07:46    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Nacht sleepy1
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 07:50    Titel: Antworten mit Zitat
Gääääääähn!!
Ausgerechnet gestern hatte unsere allerallerbeste Freundin Geburtstag.
Und das Essen war KÖSTLICH!
Sie macht die weltbesten Schnitzel (von glücklichen Schweinchens). Dazu Spargel aus dem Griesheimer Sand und Töffelchens.....
Danach frische Erdbeeren mit Vanillesoße. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Und gute Gespräche, die endlich mal nichts mit Moppeds zu tun haben Mr. Green
Eigentlich müßte ich heute die Kalorien verbrennen, die das Möpp heute bei der Hauinitour läßt.
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 09:03    Titel: Antworten mit Zitat
das Wetter scheint gut zu werden.
Roger, du kannst auf der Tour die Lucy schieben.
Das braucht Kalorien. Und ich hätte auch was zum Kalorienverbrennen.
Komm nur vorbei und staune.
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 09:06    Titel: Antworten mit Zitat
Und gute Gespräche, die endlich mal nichts mit Moppeds zu tun haben Mr. Green .
Wie geht das denn? Habt ihr euch etwa über Sex unterhalten?
Mr. Green
GretchenMeier
Anmeldedatum: 02.09.2008
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 09:22    Titel: Antworten mit Zitat
was ist sex??
..... schönen guten morgen...*gähn*...*streck*...
...rettet den planeten.. es ist der einzige mit schokiladi
no drugs but rock'n roll
http://www.spiegel.de/img/0,1020,1338317,00.jpg
„Courage ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Feststellung, dass etwas anderes wichtiger ist als Angst“
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 09:30    Titel: Antworten mit Zitat
...Sie macht die weltbesten Schnitzel (von glücklichen Schweinchens). Dazu Spargel aus dem Griesheimer Sand und Töffelchens.....
Mahlzeit Yellow Confused Yellow Rolleyes Suse
Heimwehgry§e Peter
Edit sagt Gemoije allerseits! Yellow Oops Mr. Green
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, Hunger!!!
jetzt erstmal gediegen Frühstücken und dann am Blinker weiterbasteln, wieder dranspaxen und Probefahrt, am Krankenhaus vorbei in den Odenwald.....oder Richtung Veterama.
Bis denn
frei nach T.
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
OKAY...die alte Lady wollte es nicht anders...
Heut den ganzen sonnigen Nachmittag an diesem scheiX Orginal-Blinker rumgedoktert, wenn ich links blinke gehen alle Blinker an....bevor ich den letzten Kaputten Plastik-Blinker demontiert habe,der abvirbiert war, ging alles ganz normal.
selbst wenn ich jetzt den reparierten Orginal-Blinker abklemme, blinken die restlichen 3 alle fröhlich im Takt bei schalterstellung links, bei schalterstellung rechts geht alles normal.
-Relais schon ausgetauscht,Schalter überprüft,etc...
Denke ist ein Masseproblem...
SCHEIX Zicke......
ich gehe jetzt ne Runde Dreirad fahrn.....Bleib die SR halt daheim.
frei nach T.
Credo
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 02:12    Titel: Antworten mit Zitat
Moin ,moin neue Woche neues Glück
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 08:04    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele: Jetzt geht es mir auch mal so. Heute und Morgen und dann ist Wochenende.... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 08:06    Titel: Antworten mit Zitat
wegen mir könnts schon wieder Donnerstag sein... gähn...
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Moin.
Dito.....
frei nach T.
nanno
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
So.
Wohnraum-Erwerb ist fix!
Mr. Green
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Portemonnaie bzw. Bank mitspielen...
Seite 444 von 817
