Ochsenaugenblinker
Onkel_Schorsch
Anmeldedatum: 29.11.2006
BeitragVerfasst am: 23.04.2009 23:00    Titel: Ochsenaugenblinker Antworten mit Zitat
Kann ich so ohne weiteres, also ohne das der TÜV meckert, Ochsenaugenblinker anbauen?
MfG
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 00:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt einerseits auf's Jahr der EZ deiner SR an. Und dann natürlich auf den Graukittel. Irgendwo gibt's da eine Vorschrift, die das Ganze denn doch wieder in sein Ermessen stellt.
Wenn der Graukittel wohlgesonnen und ahnungsgeladen daher kommt, dann wird er sich mit hinreichender Lenkerbreite und Prüfzeichen auf den Ochsenaugen zufrieden geben.
Bei anders gepolten hilft aber sowieso garnichts. Weshalb man solche Aktionen am Besten im Vorfeld mit dem Prüfer abspricht. Wenn der da schon rumeiert, spart man sich am Besten den Nerv und sucht sich einen anderen. Weil gehen tut die Eintragerei, das haben schließlich schon genügend SR-Treiber in den Papieren.
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 08:38    Titel: Antworten mit Zitat
Yepp,
der Graukittel hatte vor einigen Jahren, in meinem Fall folgendes erklärt:
Ochsenaugen sind generell zulässig.
Nur, entweder als alleinige, oder nur in Verbindung mit hinteren Blinklichtern.
Das ist dann abhängig von der Erstzulassung.
Da liegt der Unterschied irgendwo im Bereich 88-90 ( bin mir nicht mehr ganz sicher)
Ansonsten: siehe Pointer Tetschel
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 09:46    Titel: Antworten mit Zitat
`86 wenn ich mich recht erinnere. ist aber trotzdem vom wohlwollen des prüfers abhängig, ob er zusätzlich hintere blinker haben will. vorne ochsenaugen (mit prüfnummer!) kein problem.
LaueSR
Anmeldedatum: 21.01.2008
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Und wenn Ochsenaugen mit Kennzeichnung "11" für vorne und "12" für hinten gewünscht sind, dann bei HG kaufen gehen. Louise und Polo haben nur O-Augen mit Kennzeichnung 11, d.h. nur als vordere Fahrtrichtungsanzeiger zulässig.
Bei mir hat der Prüfer gar nichts eingetragen. Sind ja die o.g. Prüfnummern drauf, meinte er. Daher sind sie nach neuem EU-Recht zulässig.
Reinke
ICQ-Nummer
Onkel_Schorsch
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab eine XT von 83. Aber ich denke mal, dass es da keine großen Unterschiede gibt, wenns sowieso mehr im Ermessen des Prüfers liegt?!
ICQ-Nummer
