Neuer Gastmotor
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 22:51    Titel: Neuer Gastmotor Antworten mit Zitat
heute flatterte der nächste Gastmotor ins Haus...
Die Fläche für die Drehe hat gerade seinen Abschluß gefunden.
Am neuen Gastmotor ist ein wenig Kipphebelachsbohrunsspiel, was gerichtet wirs Rocker und NW sahen intakt aus.
Montag gehts weiter ...morgen ist Veterama LU.
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 00:01    Titel: Antworten mit Zitat
liebe Gryße von Frauchen des Motors...
nur ned huddele... hammer Headbanger
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 00:13    Titel: Antworten mit Zitat
Die Verzahnung des DZM-Antriebes hat 'ne Matschestelle. Da könnte man vor'm Zusammenbau mal 'ne Feile durchziehen, oder?
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 00:21    Titel: Antworten mit Zitat
das oberste Bild, Hubzapfen?
2-strokes are witchcraft
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 00:43    Titel: Antworten mit Zitat
Kipphebelachse.
wolfi
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 07:53    Titel: Antworten mit Zitat
Die Nockenwellenlager scheinen auch sich außen gedreht zu haben, eventuell einkleben?!
Und die Ventilschaftenden würde ich auch überdrehen und dann Kugeleinstellschrauben verwenden!
Schwabengrüßle
WOLFI
helpy
Anmeldedatum: 28.08.2008
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
wolfi hat Folgendes geschrieben:
Na was für ein Glück, daß der Rei jetzt eine Drehbank hat ;-)
das Helferlein
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
... da wird er kaum ein ventil so gespannt bekommen, dass das hinterher noch verwendbar ist... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Der Grund für die Ölerei ist gefunden.
Nach der Veterama habe ich dem Motor weiter runter unter den Rock geschaut...
Tja , der Zyl ist Standartmaß und muß wohl deutlich aufgemacht werden.
Ich werde das dem PRM zur Bearbeitung übergeben. Die Rockerbox ist so gut wie gefixt.
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Was es nicht alles gibt ... Kolbenringe festgerostet gewesen oder was?
sven
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht irgendwie nach Standschaden aus, ja.
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 07:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das auch mal.
In Neuhausen hatte es geregnet und der Motor bei meinem Rennerle starb wegen eines klemmenden Nadelventils an Spritmangel. Dabei muß er sich eine Menge Wasser reingezogen haben. Hätte ich ihn dann nochmal gestartet, wäre der edle Ring nicht in die Buchse reingegammelt. In Templin qualmte er schon heftig... Das Vergaserproblem habe ich dann zwar behoben, aber die Garnitur war hin und ein neues Übermaß musste rein. So wirds hier nun auch kommen.
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Helmut, was wird hier nun auch so kommen?
Sven, was meinst du mit Standschaden?
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
keine Panik, Gitti. Standschaden heißt, dass der Motor sich die Rillen nicht im Betrieb, sondern während des Stehens unter ungünstigen Bedingungen (z.B. während der Zylinder innen wasser-feucht war) entstanden sind.
Was kommt ist Schleifen und Honen auf's nächste Übermaß. Dazu braucht's dann halt auch den nächsten Übermaß-Kolben. Alles in allem so um den Dreh 100 € (+/-) zu haben.
BOOZE
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
100€ Shocked
Ich schicke dir gleich mal zwei Zylinder
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Also gut, genau 135 € bei PRM (Bohren & honen 60 €, Kolben inkl. Ringe + Bolzen 56,50, plus Märchensteuer). Allerdings war das bereits 2005. Sagen wir heute: so umme 150 € (ein 1,25-Übermaß-Kolben lag ohne Märchen letztes Jahr bei 72,50 €)
Wenn du die Dinger zu mir schickst, wären wir dann aber bereits bei 165 Euronen, man nennt mich Mr. Zehnprozentos, ju nou Mr. Green
und dann natürlich das PS: ich würde heutztage aber auch erst mal das Dieselross fragen, der arbeitet genauso gut und ist auch nicht teurer
Gitti
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Pointer....ich habe doch keine Angst Yellow Confused
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
brauchst Du auch nicht.
Der Motor war zerlegt und ist wieder zusammen:
Du kannst ihn ab morgen abholen.
Kosten .. leicht unter 200€
speedy
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Sabbert du unten dein allheilmittel raus, dass gute dirko in rot Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Cu Speedy
schraubaer 42
Anmeldedatum: 20.04.2006
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hui...
Das ging aber schnell !
Zylinder und Kolben aus "Fundus" benutzt ?
...und woher nimmst du eigentlich die Zeit ?
Ich komm zu nix ?
Gryße
Schraubaer
Schrotthandel ist legitim....solange der Schrott als Schrott, zu Schrotthandelspreisen verkauft wird
