Hilfe! Hubraum statt Drehzahl...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 20, 21, 22  Weiter
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 08:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hai Booze,
... besser machen... da liegt das Geheimnis!
Theo
Nuja, beim 535ccm Motor hat das schon mal recht gut geklappt, der rennt so gut wie er beim Meister noch nie gerannt ist
2-strokes are witchcraft
insider 6
Aufsteiger
Anmeldedatum: 16.10.2008
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Manchmal bekommt man auch gebrauchte Teile günstiger von gescheiterten Tunern. Aber auch Dienstleistungen wie Gehäuse bohren, Zylinder honen und Kopf machen dürfen bei der Rechnung nicht vergessen werden.
So, genuch klog geschiedert. Bettzeit.
Theo
Reusper, liegt doch schon alles hier, vom gescheitertem Tuner namens MM.
Mir fehlen eigentlich nur die Kolben, Rest ist da, nur wollte ich das gerne etwas besser machen, wie der Meister himself und ohne dick von der schwarzen und roten Wunderpampe alles voll zuschmieren.
Dem Tonimacaroni sein 700er Motor im anderem Forum drückt 54PS am Hinterrad ab, eigentlich gar nicht schlecht und das mit nur ganz leicht bearbeiteten Zylinderkopf.
Servus das hört sich realistisch an, mein 660 drückt 57 PS an der Kurbelwelle, ich fahr ne zahme nocke und reit auf dem Drehmoment, kann 17/39 übersetzen
Gruss Hans
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
insider 6 hat Folgendes geschrieben:
...Servus das hört sich realistisch an, mein 660 drückt 57 PS an der Kurbelwelle, ich fahr ne zahme nocke und reit auf dem Drehmoment, kann 17/39 übersetzen...
Gruss Hans
Hallo Hans,
gibts von Deinem 660-er Motor ein Leistungsdiagramm, das Du hier veröffentlichen möchtest?
Also, das tät mich schon sakrisch interessieren Razz !
Gruß Pit.
insider 6
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
servus,
das gibts es liegt aber in Deutschland und ich werds mal raussuchen wenn ich wieder rüberkomm, ist schon etwas zerknittert da von 2005
Gruss Hans
BOOZE
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Moins Leute
Ich habe da mal so eine Frage, im 700er Motor werkelte eine langhub Kurbelwelle.
Da ich eigentlich nicht vor habe die noch einmal, mit dem 100er Kolben zu verheiraten, da ich das alles zu overdose finde, währe sie jetzt übrig.
Was machen mit dem Teil, verkaufen oder kann man da ein Motor mit aufbauen wo es Sinn machen würde?
insider 6
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
naja für Drehzahl ist das nix, ich würd das höchtens in einer XT machen mit Serienbohrung, dann die HIHA Drehmomentwelle verbauen mit Serienkrümmer und vielleicht nem 34er oder 36 er Vergaser....aber für mich vieleicht in 10 Jahren wenns gemütlicher gehen soll...
Gruss Hans
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 07:01    Titel: Antworten mit Zitat
005rs hat Folgendes geschrieben:
* der D=95mm JE Kolben wurde von der Fa. Wahl überarbeitet und mit Wahl Kolbenringen versehen:
Gruß Pit.
Moin Pit,
warum haste das denn gemacht?
Sind die JE-Ringe Scheiße oder passen die nicht zum Zylinder?
Was genau heißt bei dem Kolben "Überarbeitet"?
Erfreue uns bitte mit Details.
Danke und Gruß
Theo
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 09:06    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich wuerde mich sofort fuer selbige begeistern koennen... und ich muss "zufaellig" bald meinen XT-Original-Motor neu aufbauen.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
005rs
BeitragVerfasst am: 02.05.2009 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
* der D=95mm JE Kolben wurde von der Fa. Wahl überarbeitet und mit Wahl Kolbenringen versehen…
Moin Pit,
Danke und Gruß
Theo
Hallo Theo,
ich habe den Kolben aus reiner Vorsichtsmaßnahme überarbeiten und mit neuen „Wahl“ Kolbenringen versehen lassen:
Tobias (…Kolbenringeverkäufer) hat Folgendes geschrieben:
also (rei möge mir verzeihen )wegen den Kolbenringen:
Die Ringsätze für die Wiseco Kolben (Teilenummer fängt mit XC... an) hatten nie eine besonders lange Laufzeit ohne Ölverbrauch. Das liegt besonders am Ölabstreifring. Dieser ist verchromt, sprich: ein ganz normaler Ölabstreifring eben. Außerdem hat dieser Ölring vom XC Ringsatz keinen Verbindungsstift, der das überlappen der Feder beim Einbau verhindert. Durch die S-Form der Feder (so: ~~~) kann das schnell passieren. Im schlimmsten Fall können die brechen. Die beiden Kompressionsringe sind okay.
Mittlerweile gibt es eine neue Generetion von Ringsätzen für die Wiseco Kolben. Die GNH Ringsätze. Hier ist der erste Kompressionsring stahl nitriert, der zweite (Naseminutenring = Komp.ring + Hilfsölabstreifer in einem, aus Sphärogußmaterial) und der Ölabstreifer ist ein dreiteiliger Ölring, auch stahl nitriert. Die nitrierten Ringe sind somit deutlich verschleißfester, weil härter und präziser produziert. Die Feder dieses Ölrings hat ein sogenanntes "H-Profil". Eben so ähnlich: HHHHHHHHH. Somit ist die Möglichkeit der Überlappung beim Einbau nicht mehr gegeben. Dann kann man den Kolben nur noch mit einem Megabello montieren. Und alles wäre futsch.
Die meisten Händler wissen noch nicht, das es die neuen Ringsätze gibt. Die alten sind eben für baldigen Ölverbrauch (besonders im Rennsport) bekannt.
Deswegen finde ich das es sich lohnt, beim Kauf vom Kolben extra nach den Ringen, die ja meistens im Lieferumfang enthalten sind, zu fragen. Großewächter zum Beispiel hat solche Ringsätze auf Lager (weil bei mir gekauft). Im Zweifel ein paar Kröten mehr lohnt sich auf alle Fälle.
Gruß, Tobias
Anbei noch ein Detailbild des überarbeiteten JE Kolbens:
Der Einstich zwischen den beiden oberen Kompressionsringen kam neu dazu,
ebenso die Anfasung unterhalb des nun einteiligen Ölabstreifringes...
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
@005rs:
naja pit eigentlich bin ich ja kein fan von solchen einteiligen ringen, wobei......so wie der aussieht ist er ja eigentlich auch ein ölscraper, soll heissen das du mit diesem ring eigentlich den 2ten kompressionsring wahrscheinlich sparen kannst.
Nein das ist kein scherz ich mein das durchaus ernst, mehr als das sie über gebühr raucht (was ich aber ernsthaft nicht glauben will)kann net passieren, und wenn nicht hast du gleich einiges an reibleistung gewonnen.
l.g.
christian
Theo
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 08:17    Titel: Antworten mit Zitat
@005rs:
l.g.
christian
Hallo Pit und Christian,
in der einschlägigen Fachliteratur ist tatsächlich das Weglassen des 2. Komp.-ringes eine normale Übung, weil der oberste Komp.-ring bei höheren Drehzahlen fast die komplette "Last" aufnimmt. Die letzten % schafft der kombinierte Ölabstreifer locker mit. Das gilt vor allem in der Anwendung für sportlich ambitionierte Motoren, ist aber auch für Straßenmotoren denkbar. Hierfür werden meist hochwertigere als die normalen Chrom/Graugußringe verwendet. Die "normalen" haben den Vorteil, daß sie schneller einlaufen.
Der oberste Kompressionsring überträgt auch etwa 80% der Kolbenkronentemperatur auf die Zylinderwand.
Pit, gerade mit Deinen Turbo-Ringen könntest Du so vorgehen, wie der Christian vorgeschlagen hat. Ich glaube gar nicht mal, daß der Motor bei sachgemäßer 3-4stündiger Einlaufprozedur (oder 300km) mehr rauchen wird.
Die Reduzierung der Reibleistung besteht auf jeden Fall in der Einsparung der Kolbenringvorspannung des 2. Komp.-ringes. Inwieweit die Gaskräfte den Ölabstreifer bei Deiner ausgeführten Konstruktion zur Abdichtung an die Außenwand pressen und die Reibleistung beeinflussen, wage ich nicht zu beurteilen.
Im allgemeinen gilt: je höher die Drehzahlen, desto eher kann auf den 2. Komp.-ring verzichtet werden, weil die Abdichtung des Brennraums zum Kurbelgehäuse von der Zeitkomponente abhängt. Deshalb haben langsam laufende Motoren oft mehr als nur zwei Kompressionsringe.
Ich persönlich würde im Straßenmotor mit zwei Kom.-ringen fahren, und für einen hochdrehenden Rennmotor, der oft zwischen 5 und 8.000 bewegt wird, versuchsweise auf den zweiten Ring verzichten und damit bei niedrigen Drehzahlen etwas Kompressionsverlust hinnehmen.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was aus dem Projekt wird.
Ringgruß
Theo
005rs
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
ich hätte da ein Problem:
Durch Gussschrägen am EGU Zylinder liegen die drei M6 Befestigungsschrauben im Bereich des Steuerkettenschachtes nicht flächig an.
Deshalb suche ich leihweise einen „Rückwärtssenker“, damit die drei M6 Schrauben im Bereich Zylinder- Steuerkettenschachtes planparallel zur Zylinderfußfläche sitzen.
Gruß Pit.
Rückwärtssenker, so in etwa:
BOOZE
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ach EGU, haben wir was anderes erwartet?
Ich steh etwas auf dem Schlauch, was willst du machen?
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Er will die Bohrung der 3 Schrauben am Zylinderfuß rechts unten planen. Weil das aber von oben wegen der Kühlrippen schlecht machbar ist -> Werkzeug am abgebautem Zylinder von unten einführen und dann ... na ja, der Name "Rückwärtssenker" erklärt wohl den Rest.
... wenn ich mich nicht irre ... Mr. Green
gez. Sam Hawkins
BOOZE
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ahh, ja, jetzt ist er gefallen
005rs
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele,
die drei M6 Schrauben-Auflageflächen an der Steuerkettenseite des Zylinders sind geplant, d.h. parallel zur Zylinderfuß Auflagefläche.
Mit dieser Maßnahme bin ich jetzt zufrieden.
Das Ganze noch geschwind in der Mittagspause geglasperlt und vorhin mit schwarzem VHT-Spray gelackt...morgen gehts damit für 1 Stunde bei 200°F (=92°C) nach Vorschrift in den Backofen zum aushärten.
(Übrigens mit Genehmigung meiner Frau!Razz).
Frage: möchte jemand sein übriges SR / XT 500 Carrillo-Pleuel loswerden und mir verkaufen?
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Und wenn Du dann ein Serienpleuel übrig hast, dann kannst Du es mir zusenden..
Bei mir liegen Wangen zur Masse
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
@ Pit:
Sieht gut aus!
Hast du die Kontur an die Dichtfläche angepasst oder war das schon?
Sven
005rs
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
* Die Ventilsitzbearbeitung für die Ti-Ventile wird der Gottfried Michels / Team Pami übernehmen.
Aktueller Stand:
* Ti-Ventile samt Beryllium Ventilsitze sind montiert.
Gruß Pit.
005rs
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
...Frage: möchte jemand sein übriges SR / XT 500 Carrillo-Pleuel loswerden und mir verkaufen?
Also,weiter gehts:
mittlerweile habe ich eine gebrauchte (und hoffentlich restaurierbare...) KW samt Carrillo-Pleuel von einem geschätzten Forumsmitglied gekauft.
Nun meine Frage an die Experten:
*Welcher Wuchtfaktor ist empfehlenswert?
Gruß Pit.
Seite 7 von 22
