Verfasst am: 25.04.2009 23:00 Titel: Lager Kurbelwelle |
Das sind ja Normlager, was für eine Lagerluft brauchen die?
C3?
Ja ich weiss Kedo,
gibt es die irgendwo günstiger, weil ich brauche doch ein Paar mehr. _________________ SR500 IG Frankfurt
sven Forumsweiser
Verfasst am: 26.04.2009 00:41 Titel: |
C3 ist o.k., billiger als bei Kedo wirst du sie privat höchstens im internet kriegen.
Sven |
Verfasst am: 26.04.2009 08:40 Titel: |
Er hat das EKU gesagt: EKU, ter Pöse aus tem Schvapenlante!  |
Verfasst am: 26.04.2009 09:46 Titel: |
... hans... hast du getrunken ?? schau mal auf die uhr... dafür isses zu früh !
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 26.04.2009 09:48 Titel: |
... restalkohol?  _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 26.04.2009 17:36 Titel: |
| Wieso früh? Da war ich soch schon zwei Stunden auf? |
Verfasst am: 26.04.2009 22:41 Titel: |
... postsenile bettflucht..... hans... es ist sonntag... ausschlafen, frühstück bis mittag usw....
Verfasst am: 27.04.2009 07:24 Titel: |
Ooch, nöö. Ausschlafen kann ich schon so lang nicht mehr, dass ich schon gar keine Lust mehr dazu hab. Ist ja auch Wurscht, mein Tag verschiebt sich halt ein bisserl nach vorn, um 23:30 ist Zapfenstreich. Auf Spätpartys bin ich deshalb eher selten wach anzutreffen :-)
Sowas kann praktisch sein. Beispiel:
Samstag, schönes Wetter, alles drückt mit den Autos und Mopeds ins Gebirge, der übliche Samstagsstau ist vorprogrammiert. Bevor man sich auf die A8 stürzt muss man allerdings noch Ausschlafen und Frühstücken, man kommt so um 9/halb10 los, um sich in die Schlange der Wartenden einzureihen, denn da steht man schon einmal um München rum, bis Kufstein, die Landstraßen sind -NAVI sei Dank- auch dicht.
Der Hansi hingegen sitzt schon seit kurz vor 5:00 aufm Möpp, ist um 9:00 schon mit Kühtai, Timmelsjoch und Jaufenpass fertig, und hat sogar schon den Rückweg fast geschafft. Er hat in der Zeit ungefähr 5 Autos überholt, mehr waren noch nicht unterwegs, hat einen geilen Sonnenaufgang gesehen, mit Bergpanorama, hat die Büttel von der Rennleitung beim Aufbau der Zeitnahme beobachten dürfen...und er kommt Staufrei und entspannt nach Hause. Sein Weibi gehört eher zu den etwas längerSchläfern, hat das Spätstück gerichtet, und danach aufs Radl, was für die Gesundheit tun, der ganze Tag liegt noch vor einem. Das ist doch was, oder?
Verfasst am: 27.04.2009 08:01 Titel: |
.... so früh würde ich das moped nicht finden....
Verfasst am: 27.04.2009 08:53 Titel: |
| Abends gleich drauf einschlafen... |
Verfasst am: 27.04.2009 08:56 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: | | Abends gleich drauf einschlafen... |
...die Ärmste....
Verfasst am: 27.04.2009 09:30 Titel: |
| Das muss das Moped abkönnen, Herr KaLeu |
Verfasst am: 28.04.2009 10:16 Titel: |
C3 sagt erhöhte Lagerluft,
warum braucht die Kurbelwelle das?
hat das was mit der Wärmeausdehnung zu tun? _________________ SR500 IG Frankfurt
sven Forumsweiser
Verfasst am: 28.04.2009 10:21 Titel: |
Nein, mit der Wärme hat das nichts zu tun sondern mit der Kombination aus dem festen Lagersitz im Gehäuse, der das Lagerspiel verringert, und den verhältnismäßig hohen Drehzahlen mit denen das Lager später im Betrieb läuft.
Sven |
Verfasst am: 28.04.2009 10:46 Titel: |
...und da wäre auch noch der KW-Schlag.
Verfasst am: 28.04.2009 10:49 Titel: |
Was würde den passieren, wenn ich normale nehmen würde? _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 28.04.2009 11:48 Titel: |
schonmal dagewesen...
Ich habe mal einen Motor für 50€ gekauft, der fest war.
Ich habe von einer intakten Lichtmaschine geträumt...
Bei Zerlegung stellte sich folgendes heraus:
Das linke KW Lager, ein Standardlager hatte sich vollkommen zerbröselt und zerlegt. Folge war eine verschweißte schrottreife Lima, die die KW bis zum Stillstand geführt hat. Im Apriliaforum hat es auf der Limaseite sogar C3 Lager zersemmelt, weil die C4 Lager verwenden.
Genau Das würde mit einem C2 Lager passieren
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 28.04.2009 12:00 Titel: |
Im besten Fall nur Leistungsverlust und kurze Lebensdauer... im schlimmsten Fall, siehe REI
Verfasst am: 28.04.2009 14:32 Titel: |
Das war nur so eine Frage.
Die Lager, sollten doch
links 6306
rechts 6307 sein,
beide offen C3 _________________ SR500 IG Frankfurt
