Uliresi Urgestein
Verfasst am: 27.04.2009 09:29 Titel: Vergaser Honda PX |
Hallo zusammen,
und ich weis , - gehört nicht so richtig hierhin.
Aber meine SR erweist sich nun schon im dritten Jahr als recht zuverlässig. Hierzu muß ich also nicht schreiben.
Allerdings an unserem Mofa Honda PX (auch schon fast 30Jahre alt) hab ich gewagt den Vergaser zu wechseln. (Chokezug am alten liess sich nicht mehr betätigen). Hat auch soweit geklappt. Vergaser ist drin und es läuft auch wieder besser.
Aber der Vergaser hat, wie bei der SR so nen Schlauch unten an der Schwimmerkammer. Bei der SR wird der, glaub ich, einfach nach unten geführt. Weiss nicht recht, wohin damit. Hab ich beim Mofa auch so nach unten gelegt. Aber seither tropfts da raus, wenn der Benzinhahn nicht zu ist.
Weis einer nen Rat?
Gruß von dem Uli _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
Verfasst am: 27.04.2009 09:48 Titel: |
neue Schwimmernadel wär mal ein Ansatz.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 27.04.2009 09:49 Titel: |
Da muss man erstmal schauen wo der Schlauch herkommt, nämlich obs ein Überlauf, oder ein Ablasschlauch ist.
Bei Überlauf ist das Schwimmernadelventil undicht oder das Niveau zu hoch eingestellt,
Tropft der Ablass ist die Ablasschraube undicht, was je nach Bauprinzip das Auswechseln eines O-Ringes, einer Flachdichtung, einer Kegelspitz-Schraube oder des Schwimmerkammerbodens zur Folge hat.
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 27.04.2009 15:27 Titel: |
Hallo und Danke für die Antwort.
Wenn ich recht blicke ist´s wohl ein Überlaufschlauch. Da ich denselben Vergaser nochmals da hab, nur mit dem Defekt des Choke´s werd ich den Schwimmer einfach mal tauschen.
Was heisst eigentlich einfach..! An den Vergaser kommste normal nicht ran. Da ist die SR einfacher.
Danke für Eure fundierten Antworten. Es hätte ja auch etwas Häme kommen können...(Mofa)
Gruß Der Uli _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
Verfasst am: 27.04.2009 18:23 Titel: |
schwimmerNADELVENTIL tauschen ;-) |
