Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 25.03.2006 23:51 Titel: TÜV und andere Sorgen... |
Moin zusammen,
heute vormittag bei der DEKRA gewesen, bis auf zu großes Spiel an der VR Bremse keine Mängel, aber...
auf der Rückfahrt im Regen gab es im Bereich 4000 - 5000 U/min Geräusche, als ob der Kolben oben rauskommt bzw. als ob der Auspuff ein Löchlein hat.
Wie kann ich feststellen, ob der Auspuff undicht bzw. sonstwo ein Loch hat? Einfach hinten zuhalten und wenn der Motor weiterläuft, dann Auspuff undicht? _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 26.03.2006 00:15 Titel: Re: TÜV und andere Sorgen... |
Bulldog2011 hat Folgendes geschrieben: |
Wie kann ich feststellen, ob der Auspuff undicht bzw. sonstwo ein Loch hat? Einfach hinten zuhalten und wenn der Motor weiterläuft, dann Auspuff undicht? |
...nimm nen feuchten Lappen zum zuhalten...
und sorg dafür dass der Kolben hübsch drin bleibt  |
Verfasst am: 26.03.2006 14:28 Titel: |
Genau so. Und wenn der Motor weiterläuft merkst du auch gleich wo es rauspfupfert. Das ungewöhnliche Geräusch zeigt eigentlich direkt auf die Schelle am Zylinderkopf (wenn's denn der Auspuff ist - aber die Chancen stehen bei der von dir beschriebenen Geräuschkulisse gut).
Glückwunsch zur neuen Plakette,
Verfasst am: 30.03.2006 12:34 Titel: Hm, Auspuff zu und Motor geht aus.. |
pointer hat Folgendes geschrieben: | Genau so. Und wenn der Motor weiterläuft merkst du auch gleich wo es rauspfupfert. Das ungewöhnliche Geräusch zeigt eigentlich direkt auf die Schelle am Zylinderkopf (wenn's denn der Auspuff ist - aber die Chancen stehen bei der von dir beschriebenen Geräuschkulisse gut).
P. |
Habe gestern abend mal den Auspuff zugehalten, nach wenigen Augenblicken war der Motor aus. D.h., Auspuff scheint wohl dicht zu sein...
Dumm nur, dass man das Geraeusch schriftlich schlecht beschreiben kann. Trat halt so bei 1/2 geoeffneten Gas auf, d.h. ca.4.000U/min im 4. Gang und klingt / klang nach einem dumpfen Poltern. (Zylinderkopfbereich??) Eventuell auch wie bei einem recht offenen Auspuff. HAbe zuvor Superbenzin getankt, kein SuperPlus und das Mopped hat ca. 4 Monate gestanden...
Hatte ansonsten keine besonderen Vorkommnisse, dreht recht locker bis ueber 5.000U/min. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 30.03.2006 12:40 Titel: |
Du hast zwei Möglichkeiten
1. ignorieren und hoffen
2. Gewissheit verschaffen
Im ersten Fall sag bescheid, damit ich dem Pastor ein Kerzlein für Dich abkaufen kann. Im zweiten Fall guck mal im Tabernakel, ob Du da irgendwelche Metallteile findest, fotografier sie und zeig sie uns. Prüf auch mal die Steuerkettenspannung und berichte.... |
Verfasst am: 30.03.2006 14:37 Titel: Wer kann mal vorbeikommen.... |
...und sich das Geraeusch anhoeren? Fuer Unterkunft und Verpflegung ist gesorgt.
Ich trau mich halt nicht ..., bis 4.000U/min und halber Gasgriffstellung scheint es zu laufen. Und bis zum Stammtisch sind es ja einige Kilometer, auch ueber BAB... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 30.03.2006 21:14 Titel: |
Moin Schoßhud!
Mönsch - du wohnst in Klingelbach! Was erwartest du da?
Aber mal ernsthaft: folge doch erstmal dem weisen Rat des Fleissigen, prüfe die Steuerkettenspannung und das Tabernakel auf Inhaltsstoffe fest-metallischer Natur und dann sehen wir weiter.
Man könnt' übrigens auch den Motor abhorchen. Einfach eine Schraubendreherklinge auf relevante Motorbereichen ansetzen und den Griff ans Ohr drücken. Und dann keinen Schreck kriegen!
Wirklich: das funktioniert und man kann Geräuschquellen so wirklich erstaunlich präzise rausfinden. Man kann das auch mit dem von Louis et al. vertriebenen Stethoskop tun, klar. Wer sich das jetzt kaufen mag, hat erkennbar zu viel Geld und schickt mir eine PN, die ich mit der Herausgabe meiner Kontonummer zwecks Spende beantworten werde.
Grüße!
B. |
Verfasst am: 31.03.2006 11:06 Titel: |
OK,
Steuerkettenspannung bei betriebswarmen Motor? _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 31.03.2006 11:37 Titel: |
Moin Andreas
Kannst du auch bei kaltem Motor machen. Soooooo genau krigt man als Laie das eh nicht hin.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 31.03.2006 15:11 Titel: |
Andreas bitte beachte: lieber eine idee zu lose, als eine idee zu stramm. |
Verfasst am: 31.03.2006 15:33 Titel: |
Hm, koennte es sein bzw. kann es vorkommen, dass sich die Steuerkette nach 12.600km soweit lockert, dass sie gegen das Gehaeuse schlaegt???
Na ja, bin ja mal gespannt was da rauskommt. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 31.03.2006 15:48 Titel: |
Ja, das kann sein.
Sollte dies die Ursache sein, dann rentiert es sich, genauer anzusehen, was die Steuerkette alles zertrümmert hat, und weshalb sie sich gelockert hat.
Aber geh erst mal gucken, damit wir eine Grundlage haben.... |
Verfasst am: 31.03.2006 19:08 Titel: |
Notfalls findest du die Brösel, wie Justus schon geschrieben hat im Tabernakel. Thoeny kann da ein Lied davon singen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
