gespannfahren
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
Tom
Anmeldedatum: 30.12.2006
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Dann ist das ok so. DAs Boot ist übrigens ein normaler Velorex 562
Gruss Tom
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
den geradeauslauf kriegt man mit entsprechender vorspur hin, nicht mit schrägstellen des mopeds, T. das ist eher ne persönliche vorliebe, manche fühlen sich einfach dann sicherer rechtsrum.
( bei mir ists umgekehrt, die lehmann ist etwas o-beinig Mr. Green )
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ach so...
ich dachte neben der Vorspur ist das so, kenn das so vom KFZ.
frei nach T.
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
beim russen wird die zugmaschine eigentlich so eingestellt daß sie leicht nach links geneigt ist (man lese die bedienungsanleitung). damit läuft der bock auch super geradeaus.
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
da kannst du die vorspur auch nur ein bisschen über die vorderen streben ändern. mich hats einfach gestört, dass ich in linkskurven so nach rechts hänge, rechtsrum machts mir irgendwie weniger aus, die ehmann funzt also gewissermassen russisch Mr. Green
Nattes
Anmeldedatum: 18.11.2008
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 09:31    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, so hat man das halt in den dreißigern gemacht. Mr. Green
Meine W steht gerade und hat einen hervorragenden Geradeauslauf.
Gruß Norbert
Man ist nie zu alt, für eine glückliche Kindheit.
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Mein SR Gespann lag auch oft leicht nach rechts geneigt.....war aber so nicht gewollt, sondern ein kleiner konstruktiver Fehler.....die vordere obere Befestigung hat sich gerne mal in der Klemmfaust leicht gelöst, und ist dadurch nach oben gerutscht.......-> Klemmfaust öffnen, Huddel grade drücken und wieder festklemmen....voila, die nächsten 5-10 Tausend Kilomer fuhr das Ding wieder grade.....
Alle anderen Gespanne stehen/standen grade.....
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
Muß mal wenn ich dran denke, bei der T-34 mal nachschaun....
Das grüne Monster hat grad keinen Beiwagen....
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Dein Panzer steht gerade zumindest sieht das was unter dir davon herausschaugt von hinten so aus.... Mr. Green
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Razz Razz Razz Razz Razz Razz
...das sagt ein Vollschlanker zum anderen Vollschlanken le mur
...du Gespannloser (Salz in die Wunde reib....) T. und wech
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
T. hat Folgendes geschrieben:
Noch T., noch.
Es kommt die Zeit, es kommt die Stunde..... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Tetschel desderwegen darf ich das ja.
Nenne es Vollschlank: Ich sage dazu Wertsteigerung... Der Knuddel
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
...wenn das mal bei deiner alten so einfach wäre....ich bekomme die Meckermotz - Schraube nicht los hammer
@ Aenz - Du hast ein schönes Gespann... Headbanger
schade, dass das den Weg nicht nach Oberwölz packt Suse
Gryße Die Gitti
GretchenMeier
Anmeldedatum: 02.09.2008
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich hol morgen mein neues gespann... Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel
...rettet den planeten.. es ist der einzige mit schokiladi
no drugs but rock'n roll
http://www.spiegel.de/img/0,1020,1338317,00.jpg
„Courage ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Feststellung, dass etwas anderes wichtiger ist als Angst“
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, was will man machen. Das Gespann würde den Weg sicher packen, da wäre ich zuversichtlich. Zur Zeit muss ich aber gerade wegen des Kaufs etwas kürzer treten. Da ist ein Tripp nach Östrogenreich einfach nicht drin.
Ich bau auf 2010.
Munterhalten!
aenz
GretchenMeier
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 05:39    Titel: Antworten mit Zitat
kahlgryndiger hat Folgendes geschrieben:
Ist das alte schon wech? Wer kriegt es?
das alte ist noch da.. ich werde es ab montag anbieten...
schaun wir mal wers bekommt...
fällt mir verdammt schwer mich von der fleURAL zu trennen....
GretchenMeier
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 06:21    Titel: Antworten mit Zitat
da haste hoffentlich recht andreas, .... im moment steigen mir die tränchen in die augen wenn ich an abschied von der anastasia denk...
ich hoffe, dass ich sie in gute, feinfühlige hände geben kann. sie hats verdient...
Philipp
Anmeldedatum: 07.06.2006
BeitragVerfasst am: 09.05.2009 09:57    Titel: Antworten mit Zitat
Neugierig: Was ist denn die Alternative, Gretel?
GretchenMeier
BeitragVerfasst am: 09.05.2009 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
@ philipp... ne 93er export mit nem 750er maschinisten Headbanger
Enniefinchen
Anmeldedatum: 10.05.2009
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gretchen,
ich kann mir schon gut vorstellen, daß dir der Abschied von der Anastasia schwer fällt...
Grüßle Birgit
Ich fühle mich, wie das letzte Bonbon in einer Pralinenschachtel und ich spüre, wie die Hand Gottes es herausfingert. Zitat Larry Norman 1948 - 2008
Seite 4 von 6
