Tom Urgestein
Verfasst am: 06.05.2009 16:23 Titel: |
Dann ist das ok so. DAs Boot ist übrigens ein normaler Velorex 562 _________________
Gruss Tom
Verfasst am: 06.05.2009 17:32 Titel: |
den geradeauslauf kriegt man mit entsprechender vorspur hin, nicht mit schrägstellen des mopeds, T. das ist eher ne persönliche vorliebe, manche fühlen sich einfach dann sicherer rechtsrum.
( bei mir ists umgekehrt, die lehmann ist etwas o-beinig ) |
Verfasst am: 06.05.2009 17:42 Titel: |
Ach so...
ich dachte neben der Vorspur ist das so, kenn das so vom KFZ.
frei nach T. |
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 06.05.2009 20:50 Titel: |
beim russen wird die zugmaschine eigentlich so eingestellt daß sie leicht nach links geneigt ist (man lese die bedienungsanleitung). damit läuft der bock auch super geradeaus. _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 06.05.2009 23:00 Titel: |
da kannst du die vorspur auch nur ein bisschen über die vorderen streben ändern. mich hats einfach gestört, dass ich in linkskurven so nach rechts hänge, rechtsrum machts mir irgendwie weniger aus, die ehmann funzt also gewissermassen russisch  |
Nattes Frischling
Anmeldedatum: 18.11.2008 Beiträge: 43 Wohnort: Gütersloh
Verfasst am: 07.05.2009 09:31 Titel: |
| Zitat: | | (man lese die bedienungsanleitung). damit läuft der bock auch super geradeaus. |
Tja, so hat man das halt in den dreißigern gemacht.
Meine W steht gerade und hat einen hervorragenden Geradeauslauf.
Gruß Norbert _________________ Man ist nie zu alt, für eine glückliche Kindheit. |
Verfasst am: 07.05.2009 10:00 Titel: |
Mein SR Gespann lag auch oft leicht nach rechts geneigt.....war aber so nicht gewollt, sondern ein kleiner konstruktiver Fehler.....die vordere obere Befestigung hat sich gerne mal in der Klemmfaust leicht gelöst, und ist dadurch nach oben gerutscht.......-> Klemmfaust öffnen, Huddel grade drücken und wieder festklemmen....voila, die nächsten 5-10 Tausend Kilomer fuhr das Ding wieder grade.....
Alle anderen Gespanne stehen/standen grade..... _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 07.05.2009 10:10 Titel: |
Muß mal wenn ich dran denke, bei der T-34 mal nachschaun....
Das grüne Monster hat grad keinen Beiwagen.... _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 07.05.2009 10:34 Titel: |
Dein Panzer steht gerade zumindest sieht das was unter dir davon herausschaugt von hinten so aus....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 07.05.2009 10:42 Titel: |
...das sagt ein Vollschlanker zum anderen Vollschlanken
...du Gespannloser (Salz in die Wunde reib....) T.  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 07.05.2009 12:10 Titel: |
| T. hat Folgendes geschrieben: |
...du Gespannloser (Salz in die Wunde reib....) T.  |
Noch T., noch.
Es kommt die Zeit, es kommt die Stunde.....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 07.05.2009 12:12 Titel: |
desderwegen darf ich das ja.
Nenne es Vollschlank: Ich sage dazu Wertsteigerung...  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 07.05.2009 18:37 Titel: |
| Hauni hat Folgendes geschrieben: | Mein SR Gespann lag auch oft leicht nach rechts geneigt.....war aber so nicht gewollt, sondern ein kleiner konstruktiver Fehler.....die vordere obere Befestigung hat sich gerne mal in der Klemmfaust leicht gelöst, und ist dadurch nach oben gerutscht.......-> Klemmfaust öffnen, Huddel grade drücken und wieder festklemmen....voila, die nächsten 5-10 Tausend Kilomer fuhr das Ding wieder grade.....
Alle anderen Gespanne stehen/standen grade..... |
...wenn das mal bei deiner alten so einfach wäre....ich bekomme die - Schraube nicht los
@ Aenz - Du hast ein schönes Gespann...
schade, dass das den Weg nicht nach Oberwölz packt  _________________ Gryße Die Gitti
GretchenMeier Forumsweiser
Anmeldedatum: 02.09.2008 Beiträge: 723 Wohnort: Fürth
Verfasst am: 07.05.2009 20:33 Titel: |
ich hol morgen mein neues gespann...  _________________ ...rettet den planeten.. es ist der einzige mit schokiladi
no drugs but rock'n roll
http://www.spiegel.de/img/0,1020,1338317,00.jpg
„Courage ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Feststellung, dass etwas anderes wichtiger ist als Angst“ |
Verfasst am: 07.05.2009 21:26 Titel: |
| Gitti hat Folgendes geschrieben: |
schade, dass das den Weg nicht nach Oberwölz packt  |
Ja, was will man machen. Das Gespann würde den Weg sicher packen, da wäre ich zuversichtlich. Zur Zeit muss ich aber gerade wegen des Kaufs etwas kürzer treten. Da ist ein Tripp nach Östrogenreich einfach nicht drin.
Ich bau auf 2010. _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 08.05.2009 05:39 Titel: |
| kahlgryndiger hat Folgendes geschrieben: | | Ist das alte schon wech? Wer kriegt es? |
das alte ist noch da.. ich werde es ab montag anbieten...
schaun wir mal wers bekommt...
fällt mir verdammt schwer mich von der fleURAL zu trennen.... _________________ ...rettet den planeten.. es ist der einzige mit schokiladi
Verfasst am: 08.05.2009 06:21 Titel: |
da haste hoffentlich recht andreas, .... im moment steigen mir die tränchen in die augen wenn ich an abschied von der anastasia denk...
ich hoffe, dass ich sie in gute, feinfühlige hände geben kann. sie hats verdient... _________________ ...rettet den planeten.. es ist der einzige mit schokiladi
Philipp Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 07.06.2006 Beiträge: 164 Wohnort: Augsburg
Verfasst am: 09.05.2009 09:57 Titel: |
| Neugierig: Was ist denn die Alternative, Gretel? |
Verfasst am: 09.05.2009 10:32 Titel: |
@ philipp... ne 93er export mit nem 750er maschinisten  _________________ ...rettet den planeten.. es ist der einzige mit schokiladi
Enniefinchen Frischling
Anmeldedatum: 10.05.2009 Beiträge: 37 Wohnort: Aschaffenburg
Verfasst am: 11.05.2009 12:47 Titel: |
Hallo Gretchen,
ich kann mir schon gut vorstellen, daß dir der Abschied von der Anastasia schwer fällt...
Grüßle Birgit _________________ Ich fühle mich, wie das letzte Bonbon in einer Pralinenschachtel und ich spüre, wie die Hand Gottes es herausfingert. Zitat Larry Norman 1948 - 2008 |
