Test2
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 88, 89, 90  Weiter
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Aschaffenburger IG Stammtisch
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 12.12.2011 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
.. 2V BMW- Lima ...
knapp über 'ner Mignon-Batterie, das meinst du doch nicht ernst, oder? Mr. Green
Wegschmeiß
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 12.12.2011 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
ist halt von bosch, pointer Mr. Green Mr. Green - aber genug gelästert, wir beide haben die gleiche, oh gepunkteter......
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 07:40    Titel: Antworten mit Zitat
.. 2V BMW- Lima ...
Stimmt auffallend....
Desderwegen kommt das Teil ja weg....pimp my Lima sotusay....
gnadenloses Tuning von 240 auf 450 W. Mr. Green
Allerdings muss ich dasTeil dazu ausbauen und da stoße ich schon wieder auf Schwierigkeiten. Da sind Teile dran verbaut die gibt es laut Betriebshandbuch gar nicht und der Stator (so nennt man doch den Ring auf dem die Kohlehalterung verbaut ist, oder? Mr. Green ) hängt an der Unterseite an einem Kabel von dem ich noch herausbekommen muss wie ich das schadenfrei abtrennen kann. hammer
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
machmanfoddo
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Gucksch du..... Mr. Green
Der schwarze "Kasten" unten links sowie die Scheibe auf der Achse...keine Ahnung was das sein soll. Steht nicht im Handbuch.
BeitragVerfasst am: 14.12.2011 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
als elektrodepp würde ich mal behaupten, das ist ne kontaktlose nachrüstzündung. hat deine kuh noch kontaktzündung im ursprungszustand?
BeitragVerfasst am: 14.12.2011 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich´s richtig sehe, hängt der haltewinkel an den 2 schlitzschrauben zur rechten.
BeitragVerfasst am: 14.12.2011 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green Tja... das alte Problem.
Der VB hat machen lassen und zu allem Überfluss noch weniger Ahnung wie ich...
Ich werde mal die 2- Ventiler nerven...
BeitragVerfasst am: 14.12.2011 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
das problem ist eher die kompatibilität der zündung mit deiner neuen lima.
was wird denn da alles getauscht? die scheibe und die pick up der zündung muss halt wieder dran und der zzp sollte ja auch stimmen.
in deinem werkstatthandbuch ist deine originalzündung sicher drin, guck mal, was davon noch da ist. an thönys guzzi sah die verbaute silent hektik ähnlich aus, die haben wir aber wieder auf kontakte zurückgerüstet, da die kontaktlose immer wieder muckte.
ich habe bei der elsbeth 1x in 8 jahren den kontaktabstand eingestellt, noch nichtmal zzp, geschweige denn kontakte gewechselt - funzt ausgezeichnet.
ne funktionierende kontaktlose ist trotzdem genial.
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 09:01    Titel: Antworten mit Zitat
Jou, das ist das System ähnlich Powerdynamo.
Du brauchst wie Achim schon schrub den Pickup und die Scheibe.
Spannend wird, wo Du den Pickup an die neue LiMa anbringst und wie Du die Scheibe an der Welle befestigst, damit Du den ZZP einstellen kannst.
Wenn die Scheibe einfach nur auf der Welle aufgesetzt ist und nur mit der Schraube fixiert wird, gehts einfach, dann kannst Du den Pickup hinsetzten wo Du willst.
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja nee... ich bekomme keine neue Lima. die wird nur gepimpt, sprich neu gewickelt. Mr. Green Theoretisch müsste ich dann die teile wieder verbauen können. Fragt sich allerdings dann wie die eingestellt werden müssen.... dontknow
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich das den Fotos richtig entnehme, kannst Du die Scheibe vor der letztendlichen Fixierung solange verdrehen, bis Du den richtigen ZZP hast. Den müßtest Du erfragen, den weiß ich nicht für die Kühe.
Ausgelöst wird die Zündung, wenn der herausstehende Nubsi an der Scheibe am Magneten des Pickups vorbeihuscht, nimm die Vorderkante als Referenz.
Hier die Anleitung für die Izhen bei Powerdynamo, ich denke so sollte es äquivalent bei deiner Zündung auch funktionieren.
Wenn ich mich nicht irre *hihi* (weiß noch jemand wer das immer gesagt hat?)
Viel Spaß hammer
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
roger hat Folgendes geschrieben:
Viel Spaß hammer
Na mein Freund Festus..... Mr. Green
Merci für die Anleitung. Admin!
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Sam Hawkens war das... Hit me!
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, der war's:
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Rischich!! Der Sam wars
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
OKOKOK......
immerhin wusste ich was von nem Grumpelgesicht...... Mr. Green
Den also den Festus...gab es auch als Sänger....
Festus ganz ungewohnt
Didimo
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Am Dienstag ist Stammtisch.
Freu mich. Der Knuddel
Oli
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja, darum ging es hier ja eigentlich Mr. Green
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Stammtisch?
Ach deswegen war diese Woche keiner da........ Mr. Green
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Aschaffenburger IG Stammtisch Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 67 von 90
