HILFE! Öl im Luftfilterkasten!
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Och, Dirko ist schon OK... in homöopathischen Dosen... ;)
Riege
jbobest
Aufsteiger
Anmeldedatum: 29.09.2007
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Also......
Habe mal eine Schraubersession hinter mir.......
Als erstes mal Sitzbank und Tank runter.... ( Dann wird es heller beim Bock, untenrum... ;-) )
Das Öl abgelassen..... ICH SELTENBLÖDER VOLLTROTTEL!
5 LITER ÖL IM TANK UND MOTOR! DAS HÖRTE GAR NICHT MEHR AUF!
Erstmal den Schweiss von der Stirn gewischt und ne Kippe angemacht....
Nun ja, wo ich schon mal dabei bin, rechter Seitendeckel ab und den Tabernakel mal runtergeholt.....
Gute Nachrichten, im Tabernakel kaum nennenswerte Spähne, eher "Spähnchen" und keinerlei Ölschlamm oder sonstiges....
Alles pikobello Saubergemacht und wieder zusammengebaut.
So der Setitendeckel mal vor mir hin gelegt wa, und den rat mit dem "Herausziehen" des Ventilsitzes befolgt..... Allerdings ringsum mit Klebedichtung ganz wenig im sitz fixiert das esnicht wieder hineinrutscht.
Deckel ebenfalls gereinigt und wieder zusammengebaut.
So, nun das gute Castrol Edge 10W-60 eingefüllt und erstmal mit 2 Litern begonnen.....
5 Minuten laufen lassen und SOFORT nach dem Abstellen den Pegel gemessen........ etwas unter Minimum.....
Noch Ca. 350ml nchgegossen und wieder 5 Minuten laufen lassen.....
Stand genau zwischen min un max.... Gut soweit...
Neue Zündkerze rein!
Den Luftfilterkasten ausgebaut und den Ölsumpf mit ca. 3Liter Bremsenreiniger entfernt.....
In der gleichen Menge habe ich uch den Schaumstoff Luffi gebadet und gespült.
Alles schonend mit dem Kompressor ausgeblasen und trocknen lassen.
Zusammengebaut.
Mmmmh Sitzbank druff und die Kiste angeschmisen...
Schnurrt wie ein Uhrwerk... Aber es heisst ja nicht umsonst " Aus Freude am Schrauben".
Vor die Halle geschoben und in ruhe angezogen.
Nun auf dem nach Hause weg festgestellt, die Kiste rennt wie SAU!
Dreht viel freudiger hoch! ( Klar wer so viel Öl reinschüttet kann froh sein das nix schlimmeres passiert ist... Ich Depp! )
jbobest
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja,
nach der Ankunft zu Hause ( 20Km, -4°C ) war die Öltemp nach RR Instrument 85°C und der Pegel sofort nach Motorstopp gemessen knapp unter Max!
Perfekt!
Ich liebe dieses Motorrad!
Jedes andere hätte mir den Fehler nicht verziehen!
Danke auch nochmals für Eure Hilfe und Euren Zuspruch!
Euer Jens
PS , in der nächsten Saison will ich mich mal mit Euch SR Treibern wo Treffen! ;-)
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
jbobest hat Folgendes geschrieben:
...ich wüßte da zufällig ein nettes Plätzchen... 8-)
Riege
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist denn eine Saison? Yellow Wink
Ich freue mich für dich dass man dir helfen konnte.
peryc
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Die Pause zwischen den Reparaturen Mr. Green
Harald
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 17:21    Titel: 10W60 Antworten mit Zitat
...warum sollte die Spanne 10W60 zu gross sein ?
Der "untere" ist der Winterwert, der "obere" der Sommerwert.
Sozusagen optimal für einen Luftgekühlten...
Allerdings kenne ich das Edge nicht. Ist das auch ein Motorradöl ?
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
... 5 LITER ÖL IM TANK UND MOTOR! DAS HÖRTE GAR NICHT MEHR AUF!...
cool runnings, erst wer denselben Fehler zwei mal macht, hat die Trottel-Prüfung bestanden Mr. Green
und 2008 ist ein gutes Jahr, um mit den Treffen anzufangen. Sölk (der Klassiker), 30-Jahr-Jubiläumsfeier in Buldern und die alljährlichen IG-Feten. Man sieht sich.
peryc
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 17:32    Titel: Re: 10W60 Antworten mit Zitat
Harald
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 18:27    Titel: nein Antworten mit Zitat
Klar und deutlich, nein.
Solange es sich nicht um ein Autoöl handelt ist das 10W60 Synthetiköl jedem! 20W40, 15W40, oder 10W40 mineralischem oder teilsnthetischem Öl überlegen.
In allen Parametern.
Wenn man Autoöl nimmt hast du allerdings recht.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
@ Peryc und Harald:
Könntet ihr bitte den Öl-Glaubenskrieg via PN unter euch klären?
Ansonsten wird das Ding hier wieder eine Mega-Diskussion ohne Ergebnis bringen Yellow Wink
@ jbobest : Wenn du hier fleissig mitliest, wirst du soviele Treffen Termine lesen, das du gar nicht weisst, wo du die Zeit für alle Treffen hernehmen sollst Yellow Laugh
.....ach ja, beobachte mal deine Öltemperatur......bei Minus 4 grad nach 20 km 85 grad.....ist nach meinen Erfahrungen etwas hoch (ungefährlich, aber überraschend hoch).
Meine SR schafft momentan nach ca. 20 Kilometer grade so die 60 grad, und wärmer als 70 wird sie nicht (ähnliche Erfahrungen hatte ich auch schon mit vorhergehenden SR Modellen)
Harald
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 19:08    Titel: Diskussionen Antworten mit Zitat
@Hauni
...viele Diskussionen führen zu keinem Ergebniss. Da kommt es auf eine mehr oder weniger auch nicht an.
...Obwohl ich eigentlich gar nicht diskutieren will - nur ein paar Unklarheiten beseitigen
Yellow Laugh Yellow Laugh
Oder, willst du mir das etwa verbieten ?
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, verbieten werde ich dir nichts, aber ich verstehe nicht, weshalb du bei diesem Thema immer wieder missionieren willst, obwohl du weisst, das es hier sehr viele "unmissionierbare" gibt......
Ausserdem habe ich einfach keine Lust jeden Tag zigfache Streitbeiträge durchlesen zu müssen Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
...Meine SR schafft momentan nach ca. 20 Kilometer grade so die 60 grad, und wärmer als 70 wird sie nicht (ähnliche Erfahrungen hatte ich auch schon mit vorhergehenden SR Modellen)
Ja, nö, da scheint's wirklich Unterschiede nach Tagesverfassung der Erbauer zu geben. Meine wird genauso flott warm wie die von jbobest. War schon immer so, selbst als ich noch ein paar Kilos weniger hatte. Tendenziell scheinen ja wohl doch eher die SRs der normal gewachsenen unter uns (Mr. Green) in die höheren Temperaturbereiche zu streben. Außerdem sind mit dem Öl drin sind ja auch 130° noch kein Panikszenario.
(also ich finde wir können hier ruhig über Öl reden, da gibt's schließlich auch Weiterentwicklung und auch wenn die für unsere Alteisen nur peripher relevant sein sollten - kann ja jeder halten wie er will - so ist's schon interessant für einen Nicht-Maschinenbauer wie mich. Iss' ja nich' so als ob hier so ein fanatischer Mob toben würde wie sonst wo Well done! )
jbobest
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Jo also das Öl ist halt Öl!
Das soll das ÖL mit der Rennsportviskosität sein....
http://www.mapodo.de/product_info.php/products_id/372
Vol allem habe ich das nur genommen weil das einen höheren Temperaturbereich als das 20W50 hat was ich normalerweise fahre....
Hätte das auch nie reingekippt wenn nicht unser Rennstall vom Team Witschi das nicht auch in seine Motorräder kippen würde...
Aber mit den Treffen das kriege ich hin! Yellow Very Happy
Zu dem Temperaturverhalten meiner Huddel, naja ich kann sagen das alles im grünen bereich ist!
Vor allem fahre ich ja nicht Zimperlich, sondern so wie ein schönes Motorrad bewegt werden will....
Und heisser wie 105°C ist sie selbst im Sommer nie geworden!
Egal ob 20W-50, 15W-40 oder jetzt 10W-60....
Aber das kann ich ja erst im Sommer 08 richtig testen...
Zu Riege: Würde gerne zu dem Treffen kommen, allerdings ist Ösi-Land recht weit weg von mir....
Müsst Euch vorstellen, ich bin so ziemlich am Westlichsten von Euch allen gelegen..... 30 Min nach Luxemburg, Belgien....
30 Min zum Nürburgring....
Müssten mal planen uns mal Zentraler zu treffen......
Oder alle zum nächsten Oldtimerfestival am NR... Da ist immer die Super Sause! U know what i mean?!? Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm.
Das ist Ansichtssache.
Zum ersten "Sölkpasstreffen" war auch ein lieber Kollege aus Oldenburg /Oldenburg da. Der hat sicherlich ein paar KM weiter zu fahren wie du. Yellow Wink
jbobest
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hast ja recht.....
Allerdings stehe ich nicht so auf die Koffer am Bike! Yellow Laugh
Daher reise ich am liebsten mit leichtem Gepäck....
Aber Du hast Recht!
Für mal mehr wie 2 SR´ bei einem Treffen würde ich auch mal solch eine Strecke auf mich nehmen!
Hier im gesamten Rheinland kenne ich höchstens 3 SR Treiber ausser mir!
Einen habe ich am Ring aus dem Kreis Bergisch Gladbach getroffen!
( Rote 2J4 mit M-Lenker , Satteltaschen, ein Helm wie eine Flieger Haube aus Leder und total Urig!, Der Herr war schon bestimmt anfang bis mitte Sechzig und voll gut drauf!)
Nur das immer wenn ich wo mit der Huddel aufschlage alle nur Lächelnd sagen, "Verkauf die und hol Dir ne Ordentliche!"
Da muss ich immer Lachend sagen das es schade ist wie wenig Ahnung diejenigen haben, die überhaupt nie ein Motorrad mit Charakter besessen haben!
Meine SR werde ich noch meinen Enkeln vermachen! ;-)
Harald
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 22:04    Titel: echt ? Antworten mit Zitat
...echt nicht heißer als 105 Grad im Sommer?
Das schaff ich locker auf einer bummeligen Landstrasse im Sommer ( 28Grad). Auf der Autobahn oder Schnellstrasse wurde sie auch schon mal 120 Grad heiß.
Zum Öl.
Interessant das sich auch ein Autosynthetiköl im Motorrad verwenden läßt. Ich habe das noch nie ausprobiert, da ich immer dachte die Kupplung könnte rutschen und es zudem zu einer Getriebemangelschmierung führen könnte.
Die Additiverung von Motorrad und Autoöl ist eine andere.
Aber wenn das ein Rennstall verwendet....
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
@Jbobest: sind von Dir bis zum Sölk 860 km einfache Fahrt, mit etwas Pobacken zusammenkneifen ist das in einem Tag mit der Huddel zu schaffen.
Gepäck? Naja, Zelt, Isomatte, Schlafsack, Tasse, Teller, Besteck. Reicht zum Glücklichsein ;)
Denk mal drüber nach... 8-)
Riege
Seite 2 von 3
