005rs Urgestein
![](images/avatars/73725564467184686efd7.jpg)
Verfasst am: 25.01.2009 13:45 Titel: |
BOOZE hat Folgendes geschrieben: | Die Zuganker sind nicht im Zylinder verankert, sonder gehen durch den Zylinder und sitzen im verstärktem Block, eigentlich so, wie es sein soll, also wie es _BMW bei den Boxern auch macht. |
Hallo Viktor,
das klingt interessant.
Stell doch mal ein aussagekräftiges Bild vom Motorblock ein!
![](images/avatars/865955369488468bbcb280.jpg)
Verfasst am: 25.01.2009 13:57 Titel: |
Das dürfte schwierig werden, am besten live, ich habe da noch was aber pschhh ![Yellow Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ SR500 IG Frankfurt
2-strokes are witchcraft |
Tidirium Forumsweiser
![](images/avatars/903076175496f87f3716b6.jpg)
Verfasst am: 25.01.2009 14:45 Titel: |
Na ja, mit durchgehenden Bolzen.....
Wenn die ordentlich verankert sind im Block müsste das schon gehen.
Wie sieht die Verstärkung am Block aus?
Heiko |
its.me Gast
Verfasst am: 25.01.2009 17:30 Titel: |
Tidirium hat Folgendes geschrieben: | Moin!
Heiko |
naja durchgehend schön und gut das habe ich einmal gehabt also praktisch die gusssicken zuschweißen lassen und vom block bis oben hin durchgehende stehbolzen... tja was soll ich sagen der motorblock inkl. zylinder waren nach 2 veranstaltungen dann auch ein puzzel so wie fpg sein zylinderbildchen ^^
mfg rene
ps. vlt hält es ja im straßeneinsatz xD |
Verfasst am: 25.01.2009 18:10 Titel: |
Wat soll das heissen, gibt doch keine andere vernünftige Lösung, ausser anderes Mopped kaufen mit mehr von allem. _________________ SR500 IG Frankfurt
its.me Gast
Verfasst am: 25.01.2009 19:25 Titel: |
hi, doch gibt es miles patent, mühlbauerlösung, nachgegossener zylinder und sicherlich noch andere lösungen - aber man muss sich halt im klaren sein das alles was weit über 500ccm geht nicht unbedingt der standfestigkeit zuträglich ist.
greetz |
![](images/avatars/2103157334478c6ad1e5d6c.jpg)
Verfasst am: 25.01.2009 23:50 Titel: |
... hauptsache die lagersitze sind noch rund genug ...
its.me Gast
Verfasst am: 26.01.2009 01:36 Titel: |
der fpg |
also:
ist das nicht egal wenn es eh nicht hält?
regards rene |
Verfasst am: 26.01.2009 20:19 Titel: |
Einige 600er und 700er SR fahren ja schliesslich rum und noch so nah, dass ich sie manchmal hören und sehen kann. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 26.01.2009 20:26 Titel: |
... dann war es bei denen rund... generell würde ich aber zur messung raten....
Hudriwudri Urgestein
Verfasst am: 27.01.2009 00:34 Titel: |
BOOZE hat Folgendes geschrieben: | Wat soll das heissen, gibt doch keine andere vernünftige Lösung, ausser anderes Mopped kaufen mit mehr von allem. |
Dooooch,
alles tun um ein extrem rasches ansteigen des Verbrennungsdruckes vor dem Ot zu verhindern. soll heissen entweder Quetschkanten oder Doppelzündung und i.m.h.o. wenn möglich gleich beides bei der von dir angestrebten bohrungsgröße und vor allem höllisch mit der Vorzündung aufpassen(hart laufender motor ist nicht gleich starker motor auch wenns subjektiv so wirkt).
An und für sich würde ich zu dem o.a. Kopf dann aber einen ausgebuchsten EGU-Zylinder verwenden auch wenn einige jetzt in den letzten Zügen röcheln werden.
l.g.
Christian |
Verfasst am: 27.01.2009 08:15 Titel: |
Falls ich jemals ein 100er Kolben kriegen sollte, dann kommt der Kopf mal wieder zu dir Christian, zumal ich hier ein rumliegen habe, der schon Doppelzündung und großes EV hat.
Hat nicht jemand oder kennt jemanden der ein besorgen kann, ich suche beide 95mm und 100mm Kolben _________________ SR500 IG Frankfurt
insider 6 Aufsteiger
Anmeldedatum: 16.10.2008 Beiträge: 88 Wohnort: High Wycombe, UK
Verfasst am: 27.01.2009 10:47 Titel: |
100er Kolben? no problem
So fahr ich ja schon lange rum.....die kannst schon machen lassen wo soll das Problem sein?
Gruss Hans |
Verfasst am: 27.01.2009 15:40 Titel: |
@insider:
Stimmt schon hans aber richtig erschwinglich wirds halt erst ab 4Stk.
@ Booze: danke :-) Bzw. du könntest ja einmal beim motoreninstandsetzer nachsehen was passen könnte
l.g.
Christian |
Verfasst am: 27.01.2009 16:31 Titel: |
Hudriwudri hat Folgendes geschrieben: | . du könntest ja einmal beim motoreninstandsetzer nachsehen was passen könnte
l.g.
Christian |
ob das klappt, also Frankfurt, eigentlich für so ein nicht grade kleines Städchen, gibt es grade einen Instandsetzer, der mir bekannt ist, ansonsten muss ich bis nach Bayern oder sonstwo auf dieser Welt fahren
vielleicht taucht ja irgendwo einer auf, wo der MM die wohl her hatte?
Was verkauft der EXX für seine 600er eigentlich für Kolben, waren es die die nichts taugen? _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 27.01.2009 16:52 Titel: |
Hmmm schaun ma mal wenn ich ein bissl Zeit in den nächsten paar Tagen finde recherchiere ich einmal, aber ich nehm an das der MM JE Kolben hatte, und vom Porsche sollten auch welche passen(Rohlinge sollte der Wahl haben), bzw. braucht man den woessner nur sagen das man SR-Kolben in der Größe will, dann macht er sie auch allerdings wirds in allen Fällen kein Flohmarktniveaupreis,... trotz allem aber gerechtfertigt.
l.g.
christian |
Theo Fleißiger Poster
![](images/avatars/11568319964a767b31a0d24.jpg)
Verfasst am: 28.01.2009 20:04 Titel: |
Theo hat Folgendes geschrieben: |
hier die Ergebnisse:
nach 1,5h im häuslichen Umluftherd bei 250°C und Abkühlphase im geschlossenen Ofen ergaben die Messungen heute morgen, daß
a. der gebrauchte JPX am Hemd um 2/100 größer geworden ist
b. der gleichfalls behandelte - noch jungfräuliche - Mahlekolben am Hemd um 2/100 größer geworden ist.
Das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen. Der JPX-Kolben stirbt wahrscheinlich und macht dem Mahle Platz.
Für die Interessierten:
Auf dem Mahlekolben sind folgende Zeichen zu finden
1. Mahle 95P31, auf der Innenseite am Kolbenboden erhaben eingegossen
2. 94.67 13/0 101m053 außen auf dem Kolben eingeschlagen.
Theo |
Hallo nochmal,
die Sache mit dem JPX ist mir zu heiß, ich baue den Mahle ein, um ihn halt zu "verbrauchen". Da stellt sich jetzt die Frage nach dem Einbauspiel. Ich halte 6/100 für angemessen - zu eng mag ich`s nicht! Ist das ok?
Die 60g, die der Mahle mehr wiegt, kann man bestimmt noch reduzieren.
Theo |
Verfasst am: 30.01.2009 11:23 Titel: |
Hallo nochmal,
.... ich baue den neuen D95mm-Mahle ein, um ihn halt zu "verbrauchen". Da stellt sich jetzt die Frage nach dem Einbauspiel. Ich halte 6/100 für angemessen - .... Ist das ok?
Theo |
hat denn keiner dazu etwas zu sagen? Ich kann`s nicht so recht glauben.
Helmut, Hans, Sven, wo seid Ihr denn?
Theo |
loctite Urgestein
Verfasst am: 30.01.2009 12:29 Titel: |
Mahlzeit Theo,
Also, ich versuch mal eine Antwort. Serienmäßig ist ein Kolbenspiel von 5-6/100 mm vorgesehen. Liegst mit deiner Aussage von 6/100 also richtig. Das Kolbenfabrikat dürfte da wohl eher keine Rolle spielen??
mfgele
Bernd |
loctite Urgestein
Verfasst am: 30.01.2009 13:29 Titel: |
Mahlzeit kohai,
Natürlich hast du recht was Bauart d. Zylinders angeht, ob Wasser-oder Luftgekühlt...
Da in diesem Fall wohl ein dem Original in Bauart und Material sehr ähnlicher Kolben verwendet wird, kommt das vermutete Spiel von 6/100 der Realität wohl sehr nahe. Natürlich sollte man auf die Erfahrung eines Motorinstandsetzers/Tuners bauen, die ham da auf jeden Fall mehr Sachkenntnis. Aber ich denke, es ist oftmals hilfreich, auf eine Hausnummer bauen zu können, als ganz ohne Anhaltspunkte an die Sache ranzugehen.
mfgele
Bernd |
