Verfasst am: 31.05.2011 08:15 Titel: solarthermische anlage |
so eine anlage möchte ich gerne auf meine zukünftige immobilie pflanzen. zunäxxt als reine brauchwassererwärmung, aber auch eine heizungsunterstützung ist angedacht. da ich, soweit es geht, die anlage selbst planen und aufbauen möchte, suche ich noch brauchbare literatur. einiges habe ich schon gelesen und suche noch brauchbares für den praktiker
das letzte mal, dass ich mich intensiv mit dem thema beschäftigt habe, liegt 25 jahre zurück und mittlerweile hat sich doch viel getan, vor allem preislich. selbst komplettanlagen von "markenherstellern" sind erstaunlich günstig geworden. da das haus eine recht aktuelle viessmann ölheizung hat und es vom selben hersteller sehr gut bewertete solaranlagen gibt, denke ich, es wäre nicht schlecht, solch eine zu wählen.
ich bin mir sicher, dass es hier den ein oder anderen gibt, der sowas schon durchgezogen hat und tipps geben kann.
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 31.05.2011 09:49 Titel: |
Wir haben uns vor 2 Jahren, als unsere Heizung den Geist aufgab, für eine Anlage aus Niedersachsen entschieden: Solvis. Das Ding ist ein echter Trümmer mit 650 Litern Puffer und 11 m² Kollektorfläche. Aber unterm Strich war es die kompakteste Anlage, die wir gefunden haben, genau das richtige für unseren innerstädtischen Kaninchenstall. Nicht billig aber enorm effizient. Nachdem das Ding angebaut war, haben wir unseren Gasverbrauch um 40% senken können. Das mit der Heizungsunterstützung wird aber schwer werden: Ab Mitte November läuft die Pumpe (gut zu hören, also am besten einen Standplatz im Keller wählen, falls vorhanden) nur noch um die Mittagszeit an. Ab Dezember hat sie dann Winterpause bis Ende Januar. Für den Winter bzw. zur Unterstützung der Heizung wäre sicher eine Erdwärmeanlage denkbar. Die sind dann allerdings noch teurer. Oder, falls Du über einen Ofen nachdennkst: da gibt es auch welche, die zur Warmwasserbereitung mitgenutzt werden können. Den könnte man dann gleich auch mit an den Warmwasserkreislauf anschließen.
Inkl. Förderung hat der Trümmer ca. 15000 gekostet, wird sich also erst sehr spät rechnen. Dafür läuft im Sommer der Brenner praktisch gar nicht mehr an, alles wird von den Kollektoren erwärmt. Sinnvoll ist es, auch Warmwasserleitungen zur Waschmaschine und Geschirrspüler zu legen und mit Vorschaltautomaten zu versehen. Die kosten nicht die Welt und sorgen dann auch noch für einen niedrigeren Stromverbrauch.
Alles in allem eine feine Sache, ich würde mich allerdings von einem Fachmann (kein Heizungsanlagenverkäufer!) beraten lassen, die haben meistens gute Ideen und helfen bei der Umsetzung. _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 31.05.2011 11:48 Titel: |
... wobei es sich bei der Waschmaschine auszahlt, ein Geschirrspüler andererseits braucht inzwischen derart wenig Heißwasser dass er fast nur das lauwarme Wasser aus der Leitung holt - wenn das heiße dann kommt hat er schon genug ...
Vorschaltgerät ist preiswerter als eine Maschine mit Kalt- und Heißwasseranschluss.
Ich hab Brauchwasser solar mit ähnlichen Werten und Erfahrungen wie der Vorschreiber.
Heizungsunterstützung bringt eigentlich nur was wenn das Heizsystem entsprechend ausgelegt ist (Niedertemperatursystem, also Fußboden- oder Wand/Deckenheizung) und der Wärmebedarf gering (gute Dämmung). Kommt auch stark auf den Standort an ob sich das rechnet - in Lagen mit üblich trübem Winterwetter (Inversions/Kessellagen) kann mans vergessen, wenn es eher zugig ist hat man mehr sonnige Wintertage. Die Kollektoren (wenns denn Flachkollektoren sind und keine Vakuumröhren) müssen dann aber auch entsprechend steil stehen um die tiefstehende Sonne zu nützen, also eher fassadenintegriert oder separat wo aufgestellt als dachintegriert ...
Verfasst am: 31.05.2011 13:12 Titel: |
heizungsunterstützung würde eh nur über eine vorlauftemperaturerhöhung stattfinden. warmes wasser muss halt weniger erwärmt werden als kaltes. eine vollständige umstellung auf eine niedertemperaturheizung würde den rahmen sprengen (160m² wohnfläche). ein zuheizen über einen wasserführenden kaminofen ist auch angedacht. ganz sicher werden alle warmwasserverbraucher (bis auf bine ) an den brauchwasserspeicher angeschlossen. bei einem zweipersonenhaushalt wären allerdings 700l speicher für brauchwasser etwas oversized ... wobei man dann wieder über einen dieser japonesischen badkübel im freien, nachdenken könnte
Verfasst am: 31.05.2011 14:00 Titel: |
Alle in meinem Umfeld, mit denen ich über ihre Anlage geplaudert habe, waren bereits nach dem ersten Jahr der Ansicht, ihren Speicher zu klein gewählt zu haben. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 31.05.2011 14:20 Titel: |
Jou Marc: Dem stimme ich zu.
Ich habe einen 600 Liter Speicher bei 12m² Solarfläche. Wenn der Planet sticht brauchst du das um die Wärme fangen zu können, umgekehrt, wenn die Sonne nicht so aktiv ist bist du um jeden m² Solarfläche froh. Mein Warmwasser mache ich übrigens über Wärmetauscher direkt vom Pufferspeicher. Das geht bei uns gut da wir nahezu kalkfreies Quellwasser haben. Dadurch kann auch wiederum die Kessel/Puffertemp. unte 60°C fallen ohne Angst vor Legionellen zu bekommen. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 31.05.2011 14:36 Titel: |
... hm... 600l speicher für zwei nasen... ok... damals haben wir auch knapp 1000l als pufferspeicher verbaut... für ein zweifamilienhaus....
die brauchwasserentnahme soll über einen wärmetauscher laufen. direkt aus dem speicher zu entnehmen behagt mir nicht und hat auch noch andere nachteile (konvektionsstörung usw...).
ich hatte so mit 4-8m² und 500l gerechnet, ohne vorlauferhöhung. wenn die heizung noch dazu kommt, würden es dann 1000l und 10-15m²... die kombination mit der warmwasseraufbereitung der vorhandenen heizung macht mir auch noch kopfzerbrechen, da die regelung deren speicher miterfassen muss....
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 31.05.2011 21:55 Titel: |
fpg hat Folgendes geschrieben: | direkt aus dem speicher zu entnehmen behagt mir nicht und hat auch noch andere nachteile (konvektionsstörung usw...) |
das ist auch so nicht üblich (nicht zulässig), der Speicher wird wird ja über eine innenliegende Spindel erwärmt (bzw. zwei für den Solarkreis), die Kreisläufe können sich nicht vermischen.
Das "Problem", das die Solarthermie-Anlagen heute haben, ist die deutlich gestiegene Effizienz der Kessel. Ja effizienter (und verbrauchsärmer) der Kessel heute ist, dest weniger rechnet sich die zusätzliche Investition einer Solarthermieanlage. |
Verfasst am: 31.05.2011 22:08 Titel: |
ja... das der solarkreis gegen den frischwasserkreis getrennt ist, sollte schon klar sein... aber kleine speicher haben in der regel keinen wärmetauscher für brauchwasser.... da wird aus dem vollen geschöpft
... das mit der "effizienz" stimmt solange, bis der ölpreis sich mal wieder verdoppelt....
wenn ich nur unseren warmwasserverbrauch betrachte.... dann ist so ne solaranlage reine selbstverteidigung und könnte sich bei einem preis von ca. 3000€ schnell gerechnet haben.
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 31.05.2011 23:20 Titel: |
Moin Frank,
planst Du die Solaranlage im Rahmen einer anstehenden Heizungssanierung oder separat?
Bei uns ist die Gasheizung relativ neu und bis eine Erneuerung ansteht dürften wohl noch gut 10 - 15 Jahre ins Land gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Einbau einer Solaranlage für Heizungsunterstützung innerhalb einer ohnehin anstehenden Heizungssanierung weniger belastend ist als im Bestand. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 31.05.2011 23:38 Titel: |
... die heizung ist recht neu und gut gewartet... das geld für die solaranlage ist fest eingeplant und stellt keine wirkliche belastung dar. ea geht mir nicht so sehr um das für und wieder einer solchen sache... das wird sich ganz sicher rechnen.... das haus bietet noch andere optionen... so hat es gasanschluss und ein riesiges dach in fast idealer ausrichtung...
mein bisheriger plan sieht vor, nach den dämm-massnahmen eine solaranlage selbst zu installieren und in betrieb zu nehmen. neben dem energetischen nutzen möchte ich auch ein wenig damit "spielen"
gschpannfohrer Forumsweiser
Verfasst am: 01.06.2011 14:08 Titel: |
kohai hat Folgendes geschrieben: |
PS: kalt duschen hat auch noch niemandem geschadet!  |
Doch , der Energiewirtschaft....  _________________ Gruß Olli
Design?! Ist doch ganz einfach - wo zuviel ist nimmt man was weg, wo zu wenig ist tut man was dazu! (O.H.N.) |
Verfasst am: 01.06.2011 14:12 Titel: |
... jain... die erben streiten noch... aber es ist eigentlich schon alles klar, daher begebe ich mich in die feinplanung.
- sanierung (ersetzen verbrauchter und vergammelter teile, verbessern der substanz, modernisierung des konzeptes)
- umbau (individualisierung des konzeptes)
- tuning (verbesserung der performance)
...wie beim moped ...
Zitat: | PS: kalt duschen hat auch noch niemandem geschadet!
| ... in deinem alter... ich brauch das nich mehr...
Verfasst am: 01.06.2011 15:21 Titel: |
Gratuliere erstmal! Klingt nach Fachwerkhaus - wie ein altes Mopped
Vom Hausbesetzer zum Hausbesetzten  _________________ Gruß Olli
Verfasst am: 14.11.2011 18:27 Titel: |
...was lange braucht wird auch mal fertig ... nun bin ich hausbesitzer... nichts, was meine lebensplanung so vorsah... aber mein leben is eh ereignisgesteuert ...
die ölheizung ist betankt und lief nach langer pause problemfrei an ... im dezember ziehen wir ein und dann geht es los mit den ersten massnahmen.
bei der solaranlage bin ich noch nicht so richtig schlüssig. es wird wohl eine viessmann werden, da die gut zur viessmann-heizung passt (die können sich dann über ein busprotokoll unterhalten). Nun verfügt die heizung aber über einen 160l-edelstahltank, den ich eigentlich weiterverwenden wollte (aktueller neupreis ist 2k€ !) ... und da wird es steuerungstechnisch interessant... .. an fläche werden wir max. 10m² installieren... die erwärmen dann max. 1000l pufferspeicher .... meine idee: wenn die heizung den puffer auf die notwendige temperatur für heizung und warmwasser bringt, spart das zunäxxt die einschaltverluste bei geringerem volumen (winterbetrieb) in der übergangszeit stützt die solaranlage die heizung über den puffer. im sommer hätten wir dann genug warmes wasser von der sonne
der brauchwassertank bekäme dann über den heizungsvorlauf seine wärme (is wohl jetzt schon so) und müsste im notfall nur nachgeheizt werden.... kommt dann noch der kamin dazu...
Verfasst am: 14.11.2011 19:20 Titel: |
Da ich mich ja auch damit beschäftigt habe...wenn auch in Zusammenhang mit Neubau....
Mal eine Frage:
Wieviel € wirst Du für die Solaranlage investieren, und wieviel pro Jahr damit sparen ?
Ich wollte ja auch eine.
Es ist ein gutes Gefühl im Sommer nix zu verbrennen (Öl, Gas, Strom, Holz...)
Spielen damit würde mir auch Spass machen, kein Thema.
Nachdem ich aber mit einigen Leuten gesprochen habe, bin ich davon abgekommen, es rechnet sich schlicht nicht !
Und als Häuslebauer der finanzieren muss erst recht nicht.
Meine Heizung wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sein.
Die Solaranlage hätte komplett installiert ca. 8000 € gekostet.
Die Einsparung pro Jahr wäre irgendwo um die 50-100 €.
Grund:
Im Sommer ist die Wärmepumpe sehr effizient und erhitzt das Wasser recht schnell und mit sehr gutem Wirkungsgrad.
Im Winter, wenn die Wärmepumpe nicht so gut ist, bringt auch die Solaranlage nicht wirklich viel.
Also im Sommer ein Auto mit 2 super Motoren,
im Winter zwei Trabbis.
aber...wenn ich das Geld übrig hätte, würde ich trotzdem eine draufbauen.
und Edit sah eben noch den dritten "Motor", den Ofen...mach ich übrigens auch _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 14.11.2011 21:01 Titel: |
Also mein sparsamer Dad verheizt außerhalb der Heizsaison gut 300 Liter Öl nur fürs Warmwasser. Und das ist ein Zweipensionistenhaushalt, und die Heizung ist grad mal 3 jahre alt.
Ich würde meinen dass die Warmwasserkosten (je nach Bedarf) doch eine höhere Einsparung zulassen als 50-100 Euro.
8000 Euro für eine Standard-WW-Solaranlage scheint mir auch recht viel. Förderung sollte es ja auch noch geben?
Ich hab mal nachgesehen, meine Solaranlage hat in den letzten 6 Jahren 24.000 kWh Wärme in den Speicher geladen, sagt die Regelungstechnik. Investition war so um die 5000 Euro minus Förderung.
Milchmädchenrechnung = 4000 kWh pro Jahr = 800 Euro/Jahr wenn mans anderweitig bereiten müsste, das Brauchwasser. Selbst wenn man rechnet dass man die Hälfte davon nicht brauchen würde weil im Sommer, im Urlaub etc komme ich mindestens auf 400 Euro/Jahr netto.
Das kommt so etwa auf die angepeilten 12 Jahre Amortisationszeit hin.
PS: Die Heizung ist von Anfang Mai bis Ende Oktober komplett aus, auch der Warmwasserteil. Also 7 Monate im Jahr MUSS es mit der Kraft der Sonne gehen, in der Übergangszeit wird dazugeheizt. _________________ Lowery´s Law: If it jams - force it. If it breaks, it needed replacing anyway.
Verfasst am: 14.11.2011 21:39 Titel: |
warmwasser:
- untergrenze
- ca.2500€ invest
- ersparnis ca. 200€/a --> 13 jahre (bei gleichbleibenden ölpreis!)
warmwasser und heizung:
- obergrenze:
- ca. 5000€ invest
- ersparnis ca. 300€/a --> 17 jahre (bei gleichbleibenden ölpreis!)
die einsparungen durch das optimierte brennerverhalten sind da noch nicht drin. man rechnet aber mit ca. 5% .... bei 2000l heizöl etwa 100l ... aktuell 85€/a
hier mal komplettpakete: http://www.3-liter-heizung.de/product_info.php?products_id=496&cPath=32_27
der teuerste posten bei viessmann ist der speicher... da gibt es aber sehr günstige alternativen die ggf. noch besser passen..
http://www.hellmann-behaelterbau.de/
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 15.11.2011 09:00 Titel: lohnt lohnt nicht ??? |
also meine ist nach 6 Jahren bezahlt, 22 m² mit H Unterstützung und 1200 L Puffer, Kachelofen mit Wassertasche speist auch in den Puffer.
Über FB Heizung geht die Sache dann ins Haus.
Habe die Anlage über berufliche Wege günstigst bezogen incl. Montage des Herstellers - grosser Hersteller von Dachfensteranlagen mit integr. Solaranlagen.
Wichtig ist eine gute Steuerung - Resol ist da ganz gut.
wenn man diese Anlage errichten lässt und reg. bezahlt über des fachhandwerk ist Sie in 25 jahren bezahlt.
ergo - lohnt nicht wirklich.
Verfasst am: 15.11.2011 16:56 Titel: |
Ja, meine Angaben sind natürlich ohne Eigenleistung.
12 Jahre Armortisation halte ich gerade noch für ok...alles darüber eher nicht...zumal in meinem Falle die 8k€ zusätzlich finanziert werden müssten.
Was ich auch erwarte: einen wesentlich besseren Wirkungsgrad der Wärmepumpe als z.B. beim Öl-Verbrennen.
Somit auch geringere Kosten.
@Alex:
wertest Du auch aus woher dieWärme in der Übergangszeit hauptsächlich kommt ?
Ich vermute doch stark vom Ofen.
Wie auch immer, bei mir bleibt es vorerst ohne Solar...das Hausdach aber Richtung Süden ausgerichtet...man will ja vorbereitet sein
P.S. Erschliessung läuft
Auch mal gerechnet:
Im Sommer kann ich gut von einem COP von 4 ausgehen.
Dann wären Motorangs 4000 kWh noch 1000 kWh elektrisch.
Bei 0,25 €/kwh wären dies 250 €/a
vereinfacht gerechnet in meinem Falle ca. 32 Jahre Amortisation...zu lange.
P.S.S.
Über Förderungen diesbezüglich habe ich mich nicht wirklich schlau gemacht, was ist denn da der aktuelle Stand ? _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
