Erfahrungen mit Gore-Tex Klamotten...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
BeitragVerfasst am: 23.09.2005 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bulldog2011 hat Folgendes geschrieben:
Friss Das Richtige Mahlzeit
davon schrumpft bei mir immer die Lederjacke.... Can Can
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 23.09.2005 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
Riege hat Folgendes geschrieben:
nimm die Kerze aus der SR und kick bis sie läuft! Mr. Green
Das kann daneben gehen, wenn er kickt und kickt und ein Raucher rauchend daneben steht (was Raucher ja gerne mal tun... Keks ) Und wenn er dann nicht auch noch den Unterdruckschlauch abgezogen hat... *buuuuumm*
Grüße!
B.
@Fleissi: Die "Friss die Reste"-Idee kam mir auch als erstes... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 23.09.2005 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ausserdem könnte man dafür auch neue Klamotten kaufen, quasi von jeder Größe einen Satz.......... Mahlzeit
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 23.09.2005 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Das geht auch einfacher... Man setze mit dem Moppetentreiben ein Jahr aus und futtere in der Zeit rein, was geht. Erst DANN!!! geht man Klamotten kaufen (das Gewicht zu halten sollte nicht so das Problem sein. Selbst wenn man etwas zusammenschrumpft, kann man ja Abnäher einarbeiten lassen, die bei Bedarf wieder aufgetrennt werden... Keks )
Dumm nur: man kann dann eigentlich nicht mehr SR fahren, weil: zuviel Gewicht!
Aber kein Problem ohne Lösung: fix XT gekauft, die ganz heftigen Bilsteins montiert (und ich meine die RICHTIG harten) und die Sache ist geritzt - es sei denn, man ist kurzhubig ausgelegt und kommt nicht mehr mit den Füßen an den Boden, wenn die Fuhre grad mangels Vortrieb... Mr. Green
Grüße!
B.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 23.09.2005 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr seid schon Klasse Tetschel
mit lieben Grüssen,
Seite 2 von 2
