Verfasst am: 17.09.2007 11:41 Titel: |
Na immerhin hast du ja deine Waderln trainiert. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 17.09.2007 12:58 Titel: |
Könnte schon sein, dass du den ZZP dabei verstellt hast....
Um selbigen einzustellen benötigst du einen Messdorn ( erhältlich zum Beispiel bei Luise) und eine ganz normale, handelsübliche Stromprüflampe.
Andererseits bin ich zuversichtlich, bis morgen die MZ-B Zündanlage ausgebaut zu haben.
In dem Fall würde ich sie dir morgen Abend mitbringen _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 17.09.2007 15:34 Titel: |
Yipiehhhh !!! |
Verfasst am: 17.09.2007 17:50 Titel: |
....und jetzt habe ich ein kleines Problem:
Das Zeugs ist fast ausgebaut!
Fast???
Fast!!!
Nur den blöden Magnetrotor bekomme ich nicht ab
Der SR Abzieher passt leider nicht,
und die Klauen des Klauenabziehers passen nicht hinter den Rotor _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
lallemang Forumsweiser
Verfasst am: 17.09.2007 23:01 Titel: |
Tja der Kahlgründige hatte ja ne MZB verbaut. Vielleicht...
Gry§e Peter |
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 20.09.2007 17:19 Titel: |
Sagt mal... ich hab doch mit irgendjemandem über die Fender kürzung gesprochen und das man den Original fender einfach hoch schieben kann... Ralle??? Mit dir?
Ich bin mir nicht mehr sicher...
Wo schraub ich den denn dann fest?
Alle anderen können mir das natürlich auch sagen. _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 20.09.2007 18:34 Titel: |
Du meinst das hintere Blech?
Einfach das Plastikteil vor dem Blech wegnehmen,
das Blech weiter durchschieben und an den vorderen Blechaufnahmen des Rahmens verschrauben, fettich. |
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 20.09.2007 18:39 Titel: |
Also einfach duch das Schutzblech durch bohren??? _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 21.09.2007 13:34 Titel: |
Nee Nee Nee Du
Das hintere wird das vordere 8)
Schau Dirs doch mal genau an:
das Schutzblech hat 4 (vier) Löcher
zwei für die vordere Aufnahme am Rahmen
und zwei für die hintere.
Du verschraubst das Schutzblech mit den hinteren Löchern an die
vordere Aufnahme des Rahmens. |
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 22.09.2007 20:25 Titel: |
ja aber dann hab ich das ja nur an zwei punkten fest. ich muss es doch wieder an vier fest machen oder? _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 22.09.2007 22:31 Titel: |
Drei reichen auch. Ein bischen basteln muss sein |
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 23.09.2007 00:43 Titel: |
also doch ein Loch machen... Ihr macht mich noch ganz kirre hier! _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
