Verfasst am: 09.09.2009 22:44 Titel: |
nimm ein beliebiges Rohr zwischen 35 und 55mm Durchmesser und gut 1,20m Länge. Dann versuchst du, deinen ersten Ton zusammen mit deinem Didgeridoo zu erzeugen. Ganz locker mit den Lippen, nicht wie bei ner Trompete, viele lockerer... wenn das dann klappt, suchst du dir einen kleinen Raum, der dir deinen eigenen Sound reflektiert, also mit wenig Einrichtung und möglichst harten Boden- und Wandbelägen... die Dusche tuts auch, wenn dir das Gäste-WC zu stickig ist...
nein, so ein völliger Kalauer isses nicht... die Querverbindung zum Titel "stinkirom" findet sich sinngemäß irgendwo auf der Heimseite des bärtigen Kroaten... als mein Double geht er allerdings nicht durch, der hat eindeutig den besseren Körperbau...
Edith erinnert sich gerade an eine Szene auf einer deutschsprachigen Lehr-DVD in eben jener Örtlichkeit zu eben jenem Zweck... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 10.09.2009 17:04 Titel: |
momentan stinkiaurum, aber erstmal ins forum, dann dusche  |
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 10.09.2009 17:47 Titel: |
| dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | momentan stinkiaurum, aber erstmal ins forum, dann dusche  |
keine Details, bitte  _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 11.06.2010 20:09 Titel: |
nix für Laptop-Lautsprecher... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 12.06.2010 10:56 Titel: |
Super geiles Video!!!
Was für ein Künstler auf dem Instrument!
Mir ist vor kurzem auch ein Didgeridoo über den Weg gelaufen,
so ein einfaches Bambusding aber immerhin original von downunder.
EINEN Ton zu erzeugen ist nicht so schwer, aber der Rest !!!!!
Moderne Aufnahmetechnik ist genial.
Ein guter Raum, ein Satz guter Mikrofone (ähh hier saugute Mikrofone)
und ein Köfferchen mit etwas Hardware, das wars. |
Verfasst am: 12.06.2010 17:24 Titel: |
es gibt kein originales Bambusdidge aus Tralien...
Selbst Eukalyptusdidges kommen zu 80% aus Indonesien.
Zum Lernen reicht Plastikrohr ausm Baumarkt. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 12.06.2010 17:30 Titel: |
Is ja auch egal, kam so zugeflogen von jemanden, der es nicht mehr wollte.
Macht auch Laune zu spielen, nur die Luft bleibt dann und wann schonmal weg ,-) |
Verfasst am: 12.06.2010 17:45 Titel: |
Zirkularatmung heißt der Trick... aber mach dir kein Kopp, ich kanns auch nicht...
Herr Lapaine (der freundliche junge Mann, der die komischen Geräusche mit dem langen Rohr macht), baut zusammen mit seiner Partnerin auch Didges. Allerdings eher für Leute, die sonst keine Hobbies haben...
www.duendedidgeridoo.com _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.06.2010 13:28 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | Zirkularatmung heißt der Trick... |
Hihi, soweit bin ich auch schon
Im PRINZIP weiß ich auch wies funktionieren soll.
Aber die praktische Umsetzung nötigt mir doch mehr Zeit und Engagement ab, als ich bereit bin zu geben.
Hab vor kurzem mal einen der besten Oboenspieler gesehen, den die Klassikwelt zu bieten hat. Der hat ohne einmal Luft zu holen ein 6 minütiges Barockstück gespielt, sowas von WOW!!
Und Oboen brauchen richtig (!) Druck, um einen Ton zu produzieren. |
Verfasst am: 13.06.2010 22:58 Titel: |
Der Nachteil daran ist allerdings dass viele von denen eben genau die Probs bekommen die ich wegen eben diesen antrainierten "Fähigkeiten" nun habe. Wenn eines meiner Kinder auf die Idee gekommen wäre...  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 13.06.2010 23:08 Titel: |
...es saugt und bläst der heinzelmann, wo mutti sonst nur saugen kann
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 14.06.2010 00:01 Titel: |
| fpg hat Folgendes geschrieben: | moin,
der fpg |
Tja, letztlich auch nichts anderes als die Klangrohre aus down under, nur halt meist aus Plastik. Wobei beide Varianten extrem nerven. Die Faszination, die angeblich von den didgeridoos ausgeht, ging mir schon immer ab. Da mag jemand noch so toll blasen können...
 _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 14.06.2010 10:32 Titel: |
| aenz hat Folgendes geschrieben: | | letztlich auch nichts anderes als die Klangrohre aus down under, nur halt meist aus Plastik. |
Das ist eine Frage des Blickwinkels... sowohl das Holz- als auch das Plastikrohr ist ein "Blechblasinstrument", aber die Vuvuzela hat ein Kessel-/Trichtermundstück und wird mit hoher Lippenspannung gespielt, wohingegen das Didgeridoo eine mit geringer Lippenspannung gespielte Polsterpfeife mit hohem Obertonspektrum ist.
Die "Faszination" ergreift sicher nicht jeden, aber es soll ja auch Leute geben, die 22 Deppen zujubeln, die sich um einen Ball streiten...
"Geschmackssache" sagte der Affe und biß in die Seife...
Ohne esoterischen Anstrich, bei mir "passiert was" wenn ich Didgeridoo spiele. Was weiß ich nicht, aber es "erdet". _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 14.06.2010 18:49 Titel: |
ein freund von mir hat sich immer tierisch über leute aufgeregt, die in ein rohr blasen um merkwürdige töne zu erzeugen, bis sein bub damit anfing (der kann übrigens zirkulationsatmen). bei 2 promille auf nem treffen hat er mir gestanden, es sei doch ganz schön schwer, er habe es auf ner gerüststange probiert, als er allein im lager war.....  |
Fump Forumsweiser
Verfasst am: 16.06.2010 17:55 Titel: |
Gerüststange, Vuvuzela, Didge Pah!
...hab mir ein altes zerbeultes Helikon zugelegt, und mein 6-jähriger unterhält damit die Familie nachm Abendessen! _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 18.06.2010 10:37 Titel: |
Für die dies mögen
 _________________ Es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu bekommen, sondern um die Kunst, mit einem miesen Blatt möglichst gut zu spielen. |
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 18.06.2010 11:49 Titel: |
JoeBar....  _________________ Der mit den Pins tanzt. |
Verfasst am: 18.06.2010 13:11 Titel: |
Edith fällt grad ein, dass uns ja heut unser neuer Vorturner vorgestellt wurde... und jetzt ratet mal, wo der Mann herkommt... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 18.06.2010 13:24 Titel: |
von daheim? _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 18.06.2010 13:33 Titel: |
muß man jetzt auf Treffen aufpassen, dass einem keiner den Krümmer abschraubt, um sich mal eben zu erden?
galt das nicht schon immer so ein bisserl als Kriegserklärung, wenn man jemandes Kindern Blockflöten schenkt?
denn wie sagte schon der Dichter:
"...bei mir bläst bloß der Motor
in ein Rohr ..."
