Nolan-Helm günstig bei Louis
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Nöö stichel
Quatsch, natürlich sollte man (frau) den Helm nur auf so eine Weise zerbröseln, ohne Inhalt. Ich frage mich nur ob der Helm schon so spröde war dass es beim Sturz auf Pflaster gleich bröselt oder ob du den jemandem mit Schmackes nachgeworfen hast. Yellow Wink
Der Helm war schon bestimmt ca. 15 Jahre alt / jung Wix
ich weiß....lasst das Ausdiskutieren wie alt so ein Helm sein sollte...
Er ist mir nur hinunter gefallen. Und hatte an dieser Stelle ein Loch...
nun ja, jetzt habe ich einen Neuen..schönen und der hält jetzt auch sicher seine 15 Jährchen... Yellow Very Happy
Jemanden was nachwerfen??? da nehme ich Messer, Hammer, Äxte, Schraubschlüssel usw. die sind effektiver.. Axt
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
...aber der Shoei Raid II eignet sich doch zum Nachwerfen auch ganz prima! Mr. Green
Gitti
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Mein liebster aller Riege!!
Wem sollte ich den so einen wunderschönen Helm nachwerfen??
Dir etwa??? :shock:
Da nehme ich lieber was interesanteres 8)
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Mist! Mr. Green nachwerfen - auffangen - abhauen... 8)
Riege
Gitti
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Aaaaaaaaaaaha....jetzt kapiere ich....du magst meinen NEUEN Helm Headbanger
falls du XS hast, kannst du ihn mal anziehen....das darfst du Mr. Green
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Tassilo hat Folgendes geschrieben:
Den Job Rettungsassistent möchte ich nicht haben. Die Reste wegen Unvernunft einsammeln müssen.
Willi
Weiss gar nicht was du hast......wenn immer alles sicherer wird, werde ich irgendwann nochmal wegrationalisiert Krücke
Ausserdem ist es ganz schlicht und einfach mein Job! Ohne Patienten macht der Beruf nun auch keinen Spass Irre
Anmeldedatum: 24.08.2005
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 10:14    Titel: spass am Beruf Antworten mit Zitat
moin Martin,
ihr könntet ja privatisiert werden
dann ein rotes Kreuz auf Boot und gut ist
Well done!
mfg
Dont worry - be happy
BeitragVerfasst am: 16.04.2006 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 16.04.2006 21:05    Titel: GFK Antworten mit Zitat
Der Riss im runtergefallenen Helm ist irgendwie symptomatisch...
Was glaubt Ihr , wie viele dieser pseudosicheren Farbkugeln die Weltgeschichte verunsichern. Ich habe jetzt jedenfalls meinen 4 Jahre alten PC Helm verschrottet. Seit gestern habe ich auch im Alltag einen GFK-Krachhut. Wie wirksam so ein GFK Helm ist, habe ich in Anneau erlebt.
Mit 120 Salto vorwärts und Landung im Gesichtsbereich. Die Schale ist rissfrei, (weil Riss gar nicht geht) der Lack hat im Kinnberich einen Abplatzer von 3x3mm.
BeitragVerfasst am: 16.04.2006 22:52    Titel: Re: GFK Antworten mit Zitat
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 18.04.2006 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
@ Boscho: Setz doch auf was du willst, nur rede dir nicht ein, es wäre genauso sicher oder sogar sicherer als ein guter Integraler.......
Es mag schon sein, dass ein Integralhelm im "Worst Case" unter Umständen den besseren Schutz bietet. Mein Argument war aber, dass es durch Tragen eines Helmes ohne Klappvisier (also auch: Crosshelm!) durchaus drin ist, den schlimmsten aller Fälle schon im Vorfeld zu vermeiden. Und gar kein Unfall ist immer besser (und auch vieeel sicherer!) als ein Unfall mit ordentlicher Schutzkleidung. Keks
Und im Übrigen soll das dann wirklich jeder machen, wie er mag. 8)
Grüße!
B.
BeitragVerfasst am: 18.04.2006 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
@Boscho:
Ich frag mich wirklich, was du für einen Helm trägst: Ich hab mit meinem Integralen (Probiker) ein einwandfreies Sichtfeld. Da muss ich die Augen schon schmerzhaft nach links und rechts drehen, wenn ich den Visierrand sehen will. Auch der Tacho ist in Sichtweite, die Gabelbrücke interessiert mich beim Fahren eher weniger. Wenn ich das Kinnteil (Ist ein Klappi) abbaue, wird ein Jethelm draus. Ich seh damit genauso viel, hören tu ich auch nicht mehr. Beschlag ist mit dem richtigen Mittel kein Problem.
Also: Entweder du siehst den Vorteil im Hören, dafür müsste eine reichlich sinnlose Hirnkappe her. Dann lieber ohne. Oder du hast hinter dem Visier ein einengendes Gefühl, soll's geben. Aber das Sichtfeld kann's meiner Erfahrung nach nicht sein... Yellow Question Yellow Confused
Also geht es dir wirklich nur um das Klappvisier?? Das kann man auflassen! Mache ich nur aus zwei Gründen nicht:
- irgendwann tränen die Augen: zu viel Wind
- Hummeln und Bienen hatte ich jetzt schon zweimal zwischen Helm und Kopf hängen, das ist sehr unlustig! Da hätte auch eine Mopedbrille wenig gebracht...
BeitragVerfasst am: 19.04.2006 00:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfgang hat Folgendes geschrieben:
...Hummeln und Bienen hatte ich jetzt schon zweimal zwischen Helm und Kopf hängen, das ist sehr unlustig! Da hätte auch eine Mopedbrille wenig gebracht...
...das ist die Situation, in der keinen Helm aufhaben richtig hilft... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 19.04.2006 09:04    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich ist "gar kein Unfall" die beste Lösung!
Aber leider ist das zwar durch vorausschauenden Fahrstyl und durch Erfahrung zu minimieren, aber nicht auszuschliessen......
und weder "ohne" noch mit Jet bzw. Crosshelm oder auch ein Klappi oder Integraler können nicht helfen, einen Unfall zu vermeiden.
Eingeschränktes Sichtfeld?? -> siehe Wolfgang!
defensivere Fahrweise? -> dies liegt am Fahrer, nicht an seiner Bekleidung.
Experte
BeitragVerfasst am: 19.04.2006 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
gegen beschlagen hilft der Uvex Boss 3000.
Gibt es gerade bei Louis für 100 Steine.
Hab ich lange gefahren und bin dann auf den 4000 umgestiegen.
Der 3000 ist aber besser.
Bin echt am überlegen, mir noch einen zu holen, bevor er aus dem Programm verschwindet. Der Sonderpreis sieht stark danach aus.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 19.04.2006 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ich oute mich jetzt mal: auf der Autobahn im Sommer finde ich einen Integralhelm auch toll - da zerrt der Kinnriemen nicht so am Kehlkopf. Mr. Green
Und im Übrigen finde ich nach wie vor, dass jeder fahren soll, was er will - ich habe jedenfalls noch keinen Integralhelm gefunden, dessen Belüftung bei mir und dem Wetter, bei dem ich fahre funktioniert. Auf "Klappe auf - Klappe zu" habe ich keinen Bock. Dann lieber Jet und Brille; das funktioniert wenigstens.
Und was ihr macht, ist eure Sache - ich finde, damit ist dann jetzt alles gesagt. 8)
Grüße!
B.
Experte
BeitragVerfasst am: 19.04.2006 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
mit dem Uvex kannst Du mit Stossatmung durch den Monsum fahren. Da beschlägt nix. Selbst bei anpusten des Visiers passiert nix.
Belüftung kannst Du ruhig zu lassen.
Nur gegen zufrieren von aussen bist Du nicht gefeit. Bei den Temps. willst Du aber glaube ich auch nicht mehr mit Jethelm fahren. Mr. Green
Der Boss 3000 hat aber ein stabileres Visier.
Der Rahmen störte mich zumindest überhaupt nicht. Visier ist eh immer ganz zu oder auf. Hab mich nur vom Dealer bequatschen lassen.
Beim 4000 ist die Geschichte etwas labberig und verformt sich auf der BAB.
Dann gibt es Zugluft an den Augen. Auch ist er etwas lauter.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 22.04.2006 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Experte hat Folgendes geschrieben:
Grad dann. Doch, da steh ich zu... Mr. Green
Als wir vor einigen Jahren mal 500km zum Rattentreffen gefahren sind hat sich der werte Mitreisende immer beschwert, dassas Hinterrad durchdreht, wenn er auf Brücken Gas gibt. War also frisch (tiefste Temperatur -18°, genaugenommen - so frisch war's davor und auch danach lange nicht. Bei gutem Wetter komm' ich aber immer aus irgendwelchen Gründen nicht dazu, hinzufahren... Keks )
Einfrieren war jedenfalls irgendwie nicht so das Problem. Zumindest nicht an der Brille. Warum auch immer...
Grüße!
B.
Seite 2 von 2
