bastardo customs
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
bastardo
Anmeldedatum: 20.09.2008
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
S&T frugte:
Der Ansatz für die Sitzbank gefällt mir an und für sich recht gut. Gibts da schon konkrete Pläne für die Durchführung?[/quote]
Der Plan sieht vor, das ich einen Kern aus hochfestem Alu oder Stahl in das freiliegende Rohrende einklebe, oder besser noch einlöte/schweisse.(Lasse ich machen!)
Das entsprechend gebogene Rohr, auf das der Sattel dann aufgebaut wird, wird gesteckt und mittels eines Klemmhebels, wie man ihn von Sattelstützen kennt, fixiert. Die Sitzbank soll sich Werkzeuglos abnehmen lassen...
Später werden im unteren, nicht sichtbaren Bereich an das Unterzugrohr noch Halterungen kommen, die es mir bei Bedarf erlauben, Gepäck, oder Koffer zu befestigen. Soweit zur Theorie... Mr. Green
Edit: Bilder-Link korrigiert durch Pointer
Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
Freunde sind Menschen die man mag, obwohl man sie kennt!
bastardo
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Nächster Schritt ist eingeleitet:
Der Rahmen ist auf dem Weg zum chemisch Entlacken. Anschließend werden die abgerissenen Halterungen von Zündspule und oberer Motorhalterung wieder angeschweißt. Beim Entlacken wird gleichzeitig entfettet. Das hilft ungemein bei den Schweißarbeiten... Mr. Green
Danach wird wohl noch die eine oder andere übrig gebliebene und überflüssige Halterung Bekanntschaft mit der Flex machen. Schwarzes Lack-Kleidchen drüber, fertig....naja, fast.... Mr. Green
Greetz,
baStaRdo
----500----
bastardo
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 09:33    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen,
Ich habe den Entwurf noch einmal überarbeitet:
Greetz,
baStaRdo
----500----
bastardo
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
Die Sitzbankbefestigung habe ich auch überarbeitet.
Die Verbindungsbolzen werden Rahmenseitig punktgeschweisst. Die tatsächliche Form des Spannriegels ist noch variabel.
Greetz,
baStaRdo
----500----
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
bastardo hat Folgendes geschrieben:
Moinsen,
Hallo Christian,
das Gesamtkonzept schaut sehr gut aus! occasion5
Gibts auch eine Ansicht von der Auspuffseite?
Gruß Pit.
bastardo
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Sad leider wird wohl das Projekt Auspuff warten müssen bis zum nächsten Winter, es sei denn meine Finanzen erlauben es früher...
Da ist dann so etwas wie "underengine" geplant, oder "1 in 2", was dann in kleine, kurze Trappsen münden soll.
-Der Heckfender ist aktuell beim "Laminatore" Soulman in der mache Der Knuddel !
-Den Rahmen bekomme ich nächste Woche von entlacken zurück, dann können die abvibrierten Halterungen geschweisst werden.
-Die Kabel der linken Lenkerarmatur sollen im Lenker verlegt werden, die rechte entfällt komplett (Dauerlicht, kein Killschalter).
-Ob ich tatsächlich Tacho und Drehzahlmesser auf den Tank Laminiere weiss ich noch nicht.
Greetz,
baStaRdo
----500----
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Lmainier doch ein Gehäuse und kleb das mit Doppeltape an (Das transparente von Tesa mit der transparent roten Schutzfolie).
bastardo
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ähhh, Tape scheidet wohl eher aus...Das meintest du doch nicht ernst, oder? stichel
Ich habe noch einen 2ten Tank, auf den wird das dann direkt laminiert!
Greetz,
baStaRdo
----500----
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Doch! es gibt z.B. Doppeltapes die für die vibrationsfeste Verklebung von Luftfrachtcontainer benutzt werden. Das hat mit Teppichklebeband nix mehr zu tun. Der Vorteil ist , das es rückstandsfrei wieder entfernbar ist. Benzinfestigkeit müsste ich mal checken. Ich meinte in diesem Fall Tesa 4965, 50 Meter bei 19er Breite 20€ +Märchensteuer.
bastardo
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen Fump!
Ich habe generell nicht gegen kleben. Laminieren ist ja eigentlich auch nichts anderes. Es soll aber keinerlei Naht zu sehen sein, und deswegen werde ich es direkt auf den Tank laminieren.
Bei Rundinstrumenten in der Größe von ca 50mm ist die Auswahl etwas begrenzt, wenn es noch einigermassen klassisch aussehen soll. Digitalanzeige ist für mich kein Thema. Die Rüttelfestigkeit, wie man so hört, ist allerdings fragwürdig. Ich frage mich aber wo weniger Vibrationen zu erwarten sind. Am Lenker, oder auf dem Tank? dontknow
Greetz,
baStaRdo
----500----
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Bastardo,
ich fahre immer mit Knieschluss -also Tank fest zwischen die Beine geklemmt. Einen besseren Vibrationsdämpfer gibt es nicht.
Die Instrumenmte übergangslos an den Tank laminieren, würde ich nicht machen. Das wird zu organisch a´la Collani. Die runde eigenständige Form des Tankes und die sich anschmiegende Stromlinenform des InstrumentenGehäuses würde ich definiert voneinander abgrenzen. z.B. mit einer Fuge oder gaaanz kleiner Radius im Übergang und Oberfläche anders (Farbe/ Struktur).
Bastel die Instrumente erstmal an seinen Platz, dann ein Gehäuse aus Styrodur schnitzen. Damit kannst du rumprobieren. Mit Mehl kanst Du dann auch eine Vollvernudelung simulieren. wenn Du dann weist wie Du das willst, drüberlaminieren und Styrodur rausprokeln oder mit Aceton verflüssigen und alles damit einsauen.
Wird prima Dein Bock!
bastardo
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Neues vom Projekt:
Der Rahmen ist entlackt und entrostet. Überflüssiges per Flex entfernt. Halterungen geschweisst. In den nächsten Tagen gehts zum Lacker.
Greetz,
baStaRdo
----500----
bastardo
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
Mal was anderes:
Kennt jemand Tachos und Drehzahlmesser in einen Durchmesser von ca. 50-65mm, die, a) Vibrationsresistenter sind als die von Koso oder Moto Detail, und b) analoge Anzeigen und Innenleben haben?
Greetz,
baStaRdo
----500----
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 08:01    Titel: Antworten mit Zitat
Mit MMB hab ich bis jetzt die besten Erfahrungen. Smith und Acewell kommen vielleicht noch in Frage, belasten aber das Budget...
bastardo
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen!
Der Rahmen, die Gabelbrücken und die Knotenbleche sind lackiert. Tank abgeschliffen und entrostet. Lenker an Ort und Stelle. Kastenschwinge montiert. Alles vorerst nur lose zusammengesteckt zur Anprobe!!!
Kommmis Edith hat mal die Bildsken als solche eingestellt Mr. Green
Greetz,
baStaRdo
----500----
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
@Bastardo: Bloß mal so zwischenrein gefragt: Ist das mit den "nicht-anzeigenden" Bilderlinks Absicht so? Ich frag' nur, weil weiter oben hattest du ja bereits das eine oder andere Bild "richtig" verlinkt, d.h. so, dass es hier auch angezeigt wird.
bastardo
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, keine Absicht... Yellow Sad Bin ich zu blöd, oder liegts am Brauser? Manchmal gehts, manchmal nicht...Ist wohl abhängig von der "Location", wo ich gerade bin.
Greetz,
baStaRdo
----500----
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
ok, kommmi & meinereiner haben die Links gerade "gerichtet" Hangman
Liegt nicht am Browser, nur an der Eingabe. Schau dir die Links jetzt einfach mal per Edit an. Vorne und hinten der IMG-Tag (hinten mit Backslash davor), Bildadresse MUSS auf jpg enden. Dazu in der Galerie Rechtsklick auf das betreffende Bild, dann "Bildadresse kopieren" und im Beitrag einfügen.
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Die früheren Bilder hatte ich mal entsprechend korrigiert, ohne entsprechenden EDIT-Zusatz. Nur nich verwirren lassen Mr. Green
bastardo
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Och, nu hab ichs verstanden! greenjumpers
Greetz,
baStaRdo
----500----
Seite 2 von 4
