Öl auf Zylinderkopf
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
rotenbek
Anmeldedatum: 07.01.2011
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hoffe, verstanden zu haben: I will do my very best !
Erst man Simmerring besorgen und dann etwas gegen Flut im DZM tun.
@ hiha: Danke für Angebot - werde es mit einem modifizierten Schweißdraht versuchen !
Rückmeldung erfolgt - versprochen !
wave
Grüße aus dem schönsten Bundesland der Welt
Möge die Kraft mit euch sein !
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
man kann auch die arretierschraube lösen und durch die bohrung vorsichtig das lagergehäuse des dzmw-antriebs etwas nach aussen drücken... (das gewinde heile lassen) dadurch wird der simmering ebenfalls etwas verschoben (der sitzt normalerweis nicht sehr fest).... wenn sich was getan hat, drückt man den antrieb wieder zurück und kann nun den simmering durch das vorhandene loch einhaken und ziehen....
Phil
Aufsteiger
Anmeldedatum: 26.08.2005
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmmm.... Hat der liebe Gott aber nicht die Yamahanesen eine Stahlanlaufscheibe ans Ende des Antriebs schieben lassen, die da am Platze bleiben sollte? Ich habe die Abfolge der Teile nicht mehr ganz im Kopf, aber ein mulmiges Gefühl hätte ich bei dem Vorschieben.
Den Speichentrick finde ich klasse. Mr. Green
Schöne Grüße
Ph.
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
..ja.. aber soweit bekommt man den antrieb nicht verschoben... es reichen zwei, drei mm ...
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 08:50    Titel: Antworten mit Zitat
Welle raus, Weinkorken rein -hält dicht!
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 09:22    Titel: Antworten mit Zitat
Bin mal gespannt, wie der Weinkorken als Winkeltrieb funktioniert.... Mr. Green
rotenbek
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 04:22    Titel: Antworten mit Zitat
Moin !
Habe nach euren Vorschlaegen abgearbeitet - dabei leider das Gewinde fuer die Arretierschraube vergniesgnaddelt - shit happens !
Seite 2 von 2
