lallemang Forumsweiser
Verfasst am: 13.11.2008 18:43 Titel: |
Schön kompakt bei geringen Federwegen sind Tellerfedern...
Haben sogar leichte Eigendämpfung.
Gry§e Peter |
Verfasst am: 14.11.2008 09:10 Titel: |
die Tellerfedern an sich ja... aber Befestigung und Anlenkung sind etwas aufwendiger... zumal "flach" nicht automatisch "klein und unscheinbar" heißt.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Fump Forumsweiser
Verfasst am: 17.11.2008 09:46 Titel: |
(Blödelmodus an: Sitz am Seil über Rolle an Schwinge, so das beim Einfedern der Sitz leicht angehoben wird. Blödelmodus aus)
Oder gar nicht so Blöde nur viel zu kompliziert ? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 17.11.2008 09:53 Titel: |
zu aufwändig... das wär wie Chromzierleisten an deinem Tiger...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Fump Forumsweiser
Verfasst am: 17.11.2008 13:44 Titel: |
...klingt gut -was macht man mit Chromzierleisten denn so? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 17.11.2008 13:48 Titel: |
Na wie es der Name schon sagt: Den Chrom zieren......  _________________ Ich ärgere mich nicht
Fump Forumsweiser
Verfasst am: 17.11.2008 17:32 Titel: |
Von wegen aufwendig ist nicht schlimm wenn man ein bischen an den Befestigungspunkten ausprobieren kann. (Hat mich nicht losgelassen:
Da muss halt die Feder stimmen.
Die Punkte an Schwinge und Hebel sollten erstmal varierbar sein. (Gelb= Pivots) Der Effekt müsste sein, das beim einfedern der A*** auf gleicher Höhe bleibt aber doch schön "federt" oder so!?!?? -bestimmt lustig _________________ -der den Tiger reitet-
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 17.11.2008 17:42 Titel: |
Cool, ein Schlaglochkatapult!  |
Verfasst am: 17.11.2008 18:07 Titel: |
genau!
eingefedert - abgeworfen!
"Entschuldigung, Herr Oberforstrat, mein Schleudersitz... "  _________________ ...silver blaze... |
srlotte Frischling
Anmeldedatum: 25.06.2008 Beiträge: 11 Wohnort: BaWü
Verfasst am: 17.11.2008 20:41 Titel: |
Auwe! Da kann´s einem aber furchtbar schlecht werden wenn die Strasse mal löchriger wird.  _________________ So´n Moped ist doch auch nur ein Mensch |
Verfasst am: 18.11.2008 07:56 Titel: |
Philip, alter Bilderdieb...
du hast den Sitz viel zu hoch eingezeichnet....
@kohai
nein, kein Eigenbau. Irgendwo ist ne "4" eingeschlagen, sonst aber keine Kennzeichnung. Könnte aus irgendnem Trike stammen.
Bißchen zu lang eigentlich, aber wir haben ja Phantasie....
Nicht ganz starr, weil der sportliche Anreiz der Sache gewahrt bleiben soll... also am Ende ein getüvtes Nummernschild und ein Brief, in dem "Yamaha SR500" steht... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 18.11.2008 08:42 Titel: |
"Sportlichkeit" wird nicht so die Meßlatte sein...
Handschaltung incl. Kupplung in Planung, Seilzugbremse vorne und hinten, innenliegender Gaszug, cleane Footpegs ohne Hebelei...
Ausserdem sollen 16Zöller drauf...
Ungedämpft ist die Gabel sehr grenzwertig, aber so richtig viel will ich nicht an den Bock dranschrauben...
Dachte kurzzeitig daran, vielleicht nen Lenkungsdämpfer parallel zur Feder einzubauen, denke allerdings, der ist eigentlich nicht auf so lange Wege ausgelegt.
Starrer Sitz ist schon möglich, ich weiß aber nicht, wie kompfortabel oder auch nicht das Federbein arbeitet. So ein Federchen hätte schon Charme... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Fump Forumsweiser
Verfasst am: 18.11.2008 09:15 Titel: |
@S&T: Wieso Dieb, stand im Netz , es ist ja auch nur ne grobe Skizze.
@Wolfgang + Riege: ich schrieb doch man müsse die Anschlagpunkte und Hebel empirisch ermitteln. Der Effekt ist doch definierbar. Und ich bin mir nicht so sicher wie Ihr daß das nicht funktioniert. Nur wie sich das genau auswirkt ist für mich schlecht abzuschätzen. _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 18.11.2008 09:37 Titel: |
funktionieren könnte das schon, allerdings nur in einem sehr eingeschränkten Bereich.
Da Feder und Dämpfung vorgegeben sind, müssten Hebellängen und Krafteinleitungspunkt (und damit auch Sitzposition und -Haltung!) definiert werden.
Das funktioniert dann aber nur in dem Bereich, in dem das Federbein "optimal" arbeitet. Diese Vorraussetzung wird nicht gegeben sein, da Federbein und Geometrie völlig willkürlich gewählt wurden.
Ein Durchschlagen oder blockieren des Dämpfers hätte entsprechend unangenehme Auswirkungen auf die Sitzposition, den Schwerpunkt und damit aufs Fahrverhalten.... das heißt nicht, dass es unmöglich wäre, hier was sinnvolles zu konstruieren, aber als Schuß aus der Hüfte ist das ein gewagtes Experiment...
...und völlig an der Zielvorgabe vorbei... Marschrichtung ist ein reduziertes, cooles Eisen, das einen eigenen Charakter hat und einigermaßen fahr- und TÜV-tauglich ist.
High-Tech, Rad-Neu-Erfindungen, Welt- und Wüstenreisetauglichkeit und Gemeingefälligkeit stehen definitiv nicht im Lastenheft.
Ich denke sogar an Übersetzungsanpassung und Reduktion auf 4 Gänge, um mit verminderter Endgeschwindigkeit dem Kittelmann die Angst vor der windigen Gabel zu nehmen...
Sehr cool wäre so ne Fliehkraftkupplung. Für Crosser und Harleys gibts das seit ein paar Jahren, aber die Mechanik wird kaum ohne größeren Aufwand in die SR passen... Würde das Anfahrproblem entschärfen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Fump Forumsweiser
Verfasst am: 18.11.2008 10:03 Titel: |
...is denn die suicide-clutch so problematisch? Das währe doch einfach und gut -jedenfalls besser als einhändig anfahren.
Geht den die Geometrie von dem Bock? Der Nachlauf sieht riesig aus, und ich fürchte nach wie vor das Federbein der Schwinge könnte auf "Hohlkreuz" umschlagen (andres rum ausfedern). _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 18.11.2008 10:15 Titel: |
zum "durchknicken" reichts dem Federbein nicht, da kann nix passieren.
Ein Kurvenhobel wird das sicher nicht, aber wen interessiet das schon? Richtig "problematisch" oder gar "gefährlich" wird das Ding höchstens für Originalchrompolierer, ABS-Prediger und Airbagjackenträger...
Fußkupplung deshalb nicht, weil die Fußrasten keine andere Aufgabe bekommen sollen als eben eine Ablage für die Füße zu sein... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Fump Forumsweiser
Verfasst am: 18.11.2008 12:00 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: |
Fußkupplung deshalb nicht, weil die Fußrasten keine andere Aufgabe bekommen sollen als eben eine Ablage für die Füße zu sein... |
Respekt! _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 18.11.2008 12:06 Titel: |
OCC _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 18.11.2008 12:25 Titel: |
Moment mal... keine Beleidigungen bitte...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 18.11.2008 12:29 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | ...Scheißfete... wenn ich meine Hose wieder gefunden hab geh ich.... |
