Marius Frischling
Anmeldedatum: 09.01.2013 Beiträge: 20 Wohnort: Köln
Verfasst am: 06.06.2013 12:19 Titel: Ventil im rechten Motordeckel |
kann mir jemand von Euch sagen, wie gross (Durchmesser) die Kugel des Ventils im rechten Motordeckel sein muss? _________________ Schönen gruss aus Köln
Marius |
Verfasst am: 06.06.2013 14:18 Titel: |
wenn Du sowas benötigst, so habe ich sicher so eine übrig.
Kaputtgehen tut ja meistens die Dichtlippe zum Block.
Verfasst am: 06.06.2013 15:51 Titel: |
schau mal da, da steht 9,5... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Marius Frischling
Verfasst am: 06.06.2013 17:20 Titel: |
Danke für die Antworten und das Angebot. Ich denke die 9,5 beziehen sich auf den Durchmesser 9,5 mm. Oder?
Es ging mir nur darum, mein Yamaha Händler wollte mir eine 6 mm Kugel verkaufen, obwohl diese durch den/die Gummiring/dichtung viel. _________________ Schönen gruss aus Köln
Marius |
Verfasst am: 06.06.2013 22:21 Titel: |
warum schaust du nicht einfach, wenn ich dir die passende Zeichnung schon verlinke?
Wenn der Händler eine 6mm Kugel angeboten hat, wusste er entweder nicht, von was er spricht, oder die Anfrage war schlecht formuliert...
Das Ventil gibts als kompletten Satz, bestehend aus Kugel, Feder und Dichtring. Wie der Helmut schon anmerkte, ist der Dichtring das Verschleißteil. Wenn die Kugel bei der Zerlegung verlustig gegangen ist,
wäre ein neues Set sicher kein Luxus. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Marius Frischling
Verfasst am: 07.06.2013 09:09 Titel: |
Guten Morgen ,
Habe die verlinkung einfach zu spät gesehen, nämlich gerade erst. Es ist mir auch bekannt dass es diese Ventile im Satz, zb.bei KEDO, gibt. Ich musste aber kurzfristig dieses Ventil wechseln, da eine längere Fahrt geplant war. Das Ventil welches ich bei meinen Yamaha Händler bestellt habe, hatte die falsche Kugel dabei und ein erneutes bestellen hätte mir meinen Zeitplan kaputt gemacht.
Ich brauchte also nur noch eine Kugel, die kann man bei uns auch einzeln kaufen. _________________ Schönen gruss aus Köln
Marius |
