Ventil im rechten Motordeckel
Marius
Anmeldedatum: 09.01.2013
BeitragVerfasst am: 06.06.2013 12:19    Titel: Ventil im rechten Motordeckel Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
kann mir jemand von Euch sagen, wie gross (Durchmesser) die Kugel des Ventils im rechten Motordeckel sein muss?
Schönen gruss aus Köln
Marius
BeitragVerfasst am: 06.06.2013 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du sowas benötigst, so habe ich sicher so eine übrig.
Kaputtgehen tut ja meistens die Dichtlippe zum Block.
BeitragVerfasst am: 06.06.2013 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal da, da steht 9,5...
Marius
BeitragVerfasst am: 06.06.2013 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten und das Angebot. Ich denke die 9,5 beziehen sich auf den Durchmesser 9,5 mm. Oder?
Es ging mir nur darum, mein Yamaha Händler wollte mir eine 6 mm Kugel verkaufen, obwohl diese durch den/die Gummiring/dichtung viel.
Marius
BeitragVerfasst am: 06.06.2013 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
warum schaust du nicht einfach, wenn ich dir die passende Zeichnung schon verlinke?
Wenn der Händler eine 6mm Kugel angeboten hat, wusste er entweder nicht, von was er spricht, oder die Anfrage war schlecht formuliert...
Das Ventil gibts als kompletten Satz, bestehend aus Kugel, Feder und Dichtring. Wie der Helmut schon anmerkte, ist der Dichtring das Verschleißteil. Wenn die Kugel bei der Zerlegung verlustig gegangen ist,
wäre ein neues Set sicher kein Luxus.
Marius
BeitragVerfasst am: 07.06.2013 09:09    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen ,
Habe die verlinkung einfach zu spät gesehen, nämlich gerade erst. Es ist mir auch bekannt dass es diese Ventile im Satz, zb.bei KEDO, gibt. Ich musste aber kurzfristig dieses Ventil wechseln, da eine längere Fahrt geplant war. Das Ventil welches ich bei meinen Yamaha Händler bestellt habe, hatte die falsche Kugel dabei und ein erneutes bestellen hätte mir meinen Zeitplan kaputt gemacht.
Ich brauchte also nur noch eine Kugel, die kann man bei uns auch einzeln kaufen.
Marius
