Scheinwerfer
Shikamaru
Anmeldedatum: 30.05.2011
BeitragVerfasst am: 01.07.2013 09:44    Titel: Scheinwerfer Antworten mit Zitat
Die 48T Taschenlampe und der 2J4 Flakscheinwerfer sind plug&play tauschbar?
めんどくさい
JoeBar
BeitragVerfasst am: 01.07.2013 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
jup, generell schon. Du musst nur die Halter ein wenig verrücken (enger/weiter biegen)...
Ob das mit eventualigen 2J4 - Blinkern dann noch aussieht kann ich Dir nicht sagen...
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 01.07.2013 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Soll inklusive Haltern getauscht werden...mir gefällt der Flakscheinwerfer besser und die Möglichkeit steht gerade an.
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 01.07.2013 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du die Halterungen dafür hast, ist es einfach: abbauen, anbauen, fertig. Der Scheinwerfer wird aber ja noch separat am Armaturenhalter entweder mittels Schraube oder - wie beim großen - mittels Halteblech gehalten wird. Diese Halterung sitzt beim großen Scheinwerfer auf der linken, statt auf der rechten Seite, so dass Du für den großen Scheinwerfer noch diese Blech brauchst. Vergleich kleiner Scheinwerfer (Die Scheinwerferarretierung ist oben links auf dem Bild zu sehen, angebaut wäre es auf der rechten Seite:)
[img]http://i.ebayimg.com/t/Yamaha-SR-500-Scheinwerfer-48T-klein-komplett-SR500-XT-/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/TrEAAOxyFiRRzEEG/$T2eC16NHJHYFFk,(h9v-BRzEEF)B!g~~60_12.JPG[/img]
Großer 2J4 Scheinwerfer (Arretierung auf der rechten Seite im Bild, dann links im anbebauten Zustand):
[img]http://i.ebayimg.com/00/s/MzAwWDQwMA==/$T2eC16F,!y8E9s2fjEp-BR!zwbO%28Ng~~48_72.JPG[/img]
Edit: das mit den Bildern funzt nicht so, wie gedacht. Einfach den kompletten Link kopieren und in die Adresszeile des Browsers einfügen...
Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn es bei den großen Scheinwerfern ebenfalls Exemplare mit der Arretierung auf der rechten Seite gibt...
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 01.07.2013 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Infos...
めんどくさい
