Kupplung und Kurbelwelle
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 22:26    Titel: Kupplung und Kurbelwelle Antworten mit Zitat
in diesem Fragment hier geht es um eine HL500...
Kurbelwelle von MX125?
Kupplung von YZ360?
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 23:26    Titel: Antworten mit Zitat
Flywheel ist das Schwungrad bzw. in dem Fall wohl eher der Rotor gemeint...
Frei ist, wer frei denkt.
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 23:33    Titel: Antworten mit Zitat
sieht ja seeehr konspirativ aus, so'n Fragment. Konnteste bei den Limeys nicht den ganzen Wisch vom Welt-Speicherplatz zapfen? Mr. Green
Möglich wär's, aber du meintest sicher Kurbelwange statt Kurbelwelle. Die DT MX 125 kam so ca. im selben Jahr wi die HL, also umme '79. Auch bei der Kupplung würd's passen, die yz 360 gab's so ab/um '74 (immer frei nach S. Hawkins: wenn ich mich nicht irre)
Weiß wer was genaueres übder die Innereien bzw. deren Relation zum original-XT500-Gedöns?
PS: äh, Nanno, nö, eher Kurbelwange *klugscheißklugscheißklugscheiß...* und wech
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 09:09    Titel: Antworten mit Zitat
Flywheel ist der LIMaRotor.
Die Kupplung kann natürlich von was Anderem passen, warum nicht auch von der YZ360, die ich nichtmal kenne...
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Oha, na dann 3x 'tschuldigung an Nanno.
Die YZ360 ist wohl 'ne Altersfrage, ich hab' mich an die erinnert, weil ich die seinerzeit als Minderjähriger mal sehnsüchtig auf einer Stoppelhopser-Veranstaltung angestarrt hatte
nanno
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="pointer"]Oha, na dann 3x 'tschuldigung an Nanno. /quote]
Gewährt. Mr. Green
Struppi
Anmeldedatum: 09.12.2005
BeitragVerfasst am: 01.07.2013 09:36    Titel: Antworten mit Zitat
die Lima der 79er HL ist schon etwas spezieller, denn es fehlt die Spule für Licht und den genazen Firlefanz. Es dreht sich ein kleiner,konischer Metallkegel (mit Magneten bestückt) in der Mitte (und nicht aussenrum) einer Spule. Im Owners Manual wird die Alternative der SR-Elekrtrik (LIma,CDI,Zündspule) erwähnt, wenn man mangels Schwungmasse mit der Motor-Charakteristik nicht zufrieden ist. Bei Bedarf kann ich mal nen Foto der Lima machen.
Gruss Struppi
