Verfasst am: 03.07.2013 22:16 Titel: Kotflügel an SR Gabelbrücke |
Hat jemand einen konstruktiven Vorschlag zur Lösung o.g. Aufgabe?
Soll dann Enduro-/Supermotomäßig aussehen... Die beiden originalen Lachkrampfgewinde helfen da wenig weiter... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
hausel Frischling
Anmeldedatum: 17.11.2011 Beiträge: 26 Wohnort: 88239 Wangen im Allgäu
Verfasst am: 05.07.2013 09:04 Titel: |
gugst Du mal bei SR 500 .de unter Umbauten: Scrambler Projekt.
Ich hab an meinen Scrambler ein Original-Triumph Crosser Schutzblech
angebaut.
Mittels Alu-Winkel und Schwingmetall-Elementen hält das mittlerweile über
10 000km ohne Probleme.
hausel |
Verfasst am: 05.07.2013 10:06 Titel: |
Wie bzw. an was ist der Alubrocken befestigt?
Die beiden Gewindelöcher vorne (Bremsverteiler) würden sich anbieten, zusammen mit einem Gummidübel im Lenkschaft... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
hausel Frischling
Verfasst am: 05.07.2013 12:13 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: |
Die beiden Gewindelöcher vorne (Bremsverteiler) würden sich anbieten, |
Ja, die untere Befestigung der Lampenhalterplatte.
Zwei längere M6 Schrauben halten den Alu-Winkel mit.
Zur Sicherheit gibt es an der Unterseite der Gabelbrücke noch ein Gewinde
vom Bremsverteiler, der bei Verwendung einer einteiligen Stahlflex wegfällt.
Das hat aber bisher mit den zwei Schrauben gut gehalten.
hausel |
Verfasst am: 05.07.2013 13:15 Titel: |
mit fehlt ein wenig das Vertrauen in alles unter M8, aber das mag beruflicher Prägung geschuldet sein...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 05.07.2013 15:08 Titel: |
Schwermetaller halt
So ein Crosserkotflügel wiegt doch nix |
hausel Frischling
Verfasst am: 05.07.2013 15:29 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | mit fehlt ein wenig das Vertrauen in alles unter M8,mag  |
Mach doch einfach aus den M6 Gewinden M8.
Hab ich bei meiner Supertrapp-Aufhängung so gemacht.
Seit dem hält sie.
hausel |
Fump Forumsweiser
Verfasst am: 22.07.2013 13:32 Titel: |
Der Gummidübel ist ne gute Idee gegen die Schwingung. Eine Maschinenschraube durch nen Weinkorken sollte auch reichen.
