Kotflügel an SR Gabelbrücke
BeitragVerfasst am: 03.07.2013 22:16    Titel: Kotflügel an SR Gabelbrücke Antworten mit Zitat
Hat jemand einen konstruktiven Vorschlag zur Lösung o.g. Aufgabe?
Soll dann Enduro-/Supermotomäßig aussehen... Die beiden originalen Lachkrampfgewinde helfen da wenig weiter...
hausel
Anmeldedatum: 17.11.2011
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 09:04    Titel: Antworten mit Zitat
gugst Du mal bei SR 500 .de unter Umbauten: Scrambler Projekt.
Ich hab an meinen Scrambler ein Original-Triumph Crosser Schutzblech
angebaut.
Mittels Alu-Winkel und Schwingmetall-Elementen hält das mittlerweile über
10 000km ohne Probleme.
hausel
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wie bzw. an was ist der Alubrocken befestigt?
Die beiden Gewindelöcher vorne (Bremsverteiler) würden sich anbieten, zusammen mit einem Gummidübel im Lenkschaft...
hausel
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, die untere Befestigung der Lampenhalterplatte.
Zwei längere M6 Schrauben halten den Alu-Winkel mit.
Zur Sicherheit gibt es an der Unterseite der Gabelbrücke noch ein Gewinde
vom Bremsverteiler, der bei Verwendung einer einteiligen Stahlflex wegfällt.
Das hat aber bisher mit den zwei Schrauben gut gehalten.
hausel
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
mit fehlt ein wenig das Vertrauen in alles unter M8, aber das mag beruflicher Prägung geschuldet sein... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Schwermetaller halt Mr. Green
So ein Crosserkotflügel wiegt doch nix
hausel
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
mit fehlt ein wenig das Vertrauen in alles unter M8,mag Mr. Green
Mach doch einfach aus den M6 Gewinden M8.
Hab ich bei meiner Supertrapp-Aufhängung so gemacht.
Seit dem hält sie.
hausel
BeitragVerfasst am: 22.07.2013 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Der Gummidübel ist ne gute Idee gegen die Schwingung. Eine Maschinenschraube durch nen Weinkorken sollte auch reichen.
