Tankbeschichtung schlägt Blasen
Strassenschrauber
Anmeldedatum: 09.01.2011
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 15:15    Titel: Tankbeschichtung schlägt Blasen Antworten mit Zitat
Vorgestern fiel mir so ein merkwürdiger Geruch nach Terpentin auf.
DIe Tankbeschichtung hat Blasen geschlagen!
Die Maschine stand etwa 3 Wochen mit vollem Tank, teils in der prallen Sonne.
Alkoholgehalt wahrscheinlich 20% (In Frankreich hat Super 10% Alkohol. Wußte ich nicht, wegen Verdachts auf Wasser im Tank hab ich dort auf weitere 10% Alkohol erhöht).
In der Anleitung zu POR15 steht, daß man das Zeug abziehen kann, wenn nicht genau nach Anleitung vorbereitet wurde.
Wenn man POR15 peeling oder flaking googelt, findet man dazu was, meistens wurde nicht richtig vorbereitet, dann blättert das Zeug aber gleich ab.
Bei mir war die Vorbereitung wie vorgeschrieben,, und es hat 3 Jahre gut gehalten.
Den Tank habe ich abgebaut und geleert, zum Glück hab ich noch einen alten Ersatztank.
Die POR15-Schicht liegt wieder fest an, sie ist hart und fühlt sich an wie Schrumpflack.
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bild an den Hersteller, besonders , wenn nicht älter als 2Jahre, aber auch bei 3 würde ich es probieren.
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
da fällt mir gerade dein problem mit der gasannahme auf; wie sieht denn dein spritfilter / vergaser aus? hat sich das zeug schon gelöst und verbabbt deine spritzufuhr?
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, da war silbriges Zeug im Aircut.
Spritfilter im Tank hatte außen etwas POR15 drauf, Leitungsfilter aus Sintermetall war sauber.
Ich hab alles gründlichst gereinigt und neuen Sprit in den rostfreinen Ersatztank gekippt.
Gestern 420 problemlose Kilometer um Berlin, mit komplettem Werkzeug am Mann, just in case.
EDIT: Was mach ich nur mit dem alten Sprit?
Falls der POR15-Generalimporteur keine Lösung für das POR!5-schlägt-Blasen-Problem hat, kipp ich den in den POR15-Tank, 2 Liter Biodiesel oder 95%igen dazu und warte, bis ich den Lack abziehen kann ;)
BeitragVerfasst am: 05.08.2013 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Straßenschrauber hat Folgendes geschrieben:
Verfahren? Kaffeefilter ... und danach fürs Gewissen 1:1 mit Super mischen...
BeitragVerfasst am: 05.08.2013 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
filtern und ab ins auto.........
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 05.08.2013 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hab vorhin mit einem Suzuki-Schrauber geredet, der sagt, daß das schonmal vorkommt seit dem neumodischen Sprit, meistens wenn das Zeug einige Wochen im Tank steht und größere Temperaturdifferenzen im Spiel sind.
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 10.08.2013 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
Der Importeur sagt: Mangelhafte Vorbereitung.
Das hörst Du gleich von der Sekretärin am Telefon.
Da wird man wenig Chancen haben.
Hat mir der Suzukimann gleich gesagt, die hatten das auch schon.
Wie krieg ich das Zeugs jetzt aus dem Tank?
So, daß der Außenlack erhalten bleibt.
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 12.08.2013 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Schwefelsäure kann das, ich teste die Tage, wie stark sie sein muß.
BeitragVerfasst am: 12.08.2013 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
... erst das wasser, dann die säure, sonst geschieht das ungeheure !! Mr. Green ach ja... und versuche mal, eisenfreie schwefelsäure zu bekommen... dann weisst du, warum man mit eisenmetallen und schwefelsäure etwas vorsicht walten lassen sollte Mr. Green Mr. Green Mr. Green
(eisenfrei ist für dein vorhaben nicht nötig... die braucht man für die analyse... )
