Kupplungsnabe kaputtgebröselt
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 14:15    Titel: Kupplungsnabe kaputtgebröselt Antworten mit Zitat
Hallo
ich habe beim Versuch die Kupplung zwecks Schaltwellenwechsel auszubauen so einen der 6 Finger an der Kupplungsnabe wo die Kupplungsfeder reingeschraubt wird abgebrochen.
Ich hatte kein 26er Steckschlüssel und habs mal mit der Wasserpumpenzange probiert Yellow Oops
Da ich denke, nicht einfach mit 3 statt 6 Federn fahren zu können, such ich eine Kupplungsnabe -zu Hylf! -und schimpfen, ich habs verdient!
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
DU! ARSCHLOCH!!! (Nicht meckern - er wollte Schimpf. Und den kann er haben... Yellow Twisted )
Was den Naberich betrifft: ich habe noch einen, der liegt aber in Siegen. Falls jemand einen Naberich hat, den aber eigentlich nicht hergeben möchte, den aber auch bis September nicht braucht, dann möge er ihn doch bitte weitergeben und von mir im September das Tauschteil empfangen. Danke!
Klingt umständlich, gell? Keine Sorge: ist es auch. Mr. Green
Grüße!
B.
Du solltest doch den Seiltrick kennen... Yellow Wink
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst Du den hier? --> Hangman
rofl
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Das Seil war nicht das Problem, sondern die abrutschende Wasserpumpenzange Yellow Oops
Sonst noch wer mit intakter Kupplungsnabe?
--oder ein Aluschweisser in Hamburg?
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
Nein. Den hier (unter Kupplung)
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das wird nix
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Aluguss ist nicht so einfach zu schweissen was!?
Ansonsten wollte ich auf das Angebot von B. zurückkommen: Hat wer ne Kupplungsnabe die er bis September im Tausch verleiht? -klingt schon wieder kompliziert.
hylfe!
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Jo Du Rindviech!
Eine 27er Nuss hättest Du aber wohl gehabt, oder? Sowas ist sogar im Eur.12,50-Tschibo- oder Aldi-Nussenkasten.
Und wenns keine 12kt.Nuss ist, dann geht die auch zum Auf- und Zuschrauben. Zumindest deutlich besser wie eine Rohrzange.
Man kann den Korb angeblich schweissen, weils kein DRUCKguss ist, aber es gibt auch andere zerspanende Möglichkeiten der Reparatur. Aber nur für Fortgeschrittene...
Ein frisches Leih-Körberl hab ich leider nicht.
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du haben... soll ich dir neben Nabe und Gegenhalter auch noch ne passende Nuß einpacken? Yellow Twisted
....den Schrott würd ich übrigens auch zurücknehmen...
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
@S&T Winsel freu!
ich werde mir Morgen einen größeren Rätschenkasten leihen (meiner geht nur bis SW 22mm) und das Ding rausholen- vielleicht kann ich das Dingens irgendwie von hinten anschrauben Yellow Rolleyes
Ich meld mich morgen.
Welchen Schrott willst Du zurücknehmen? Doch nicht Deine Schaltdinger in Bestzustand die der Postbote brachte?
Zuversichtlich
Fump (mit der tollsten SR wo gibt)
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
ne... die geschrottete Nabe...
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
... rausholen- vielleicht kann ich das Dingens irgendwie von hinten anschrauben ...
Klar musst nur vorher mit nem Bohrhammer und einem 20mm
Betonböhrerlein von der anderen Seite ein kleines Löchlein....
Tetschel
Rohrzange Yellow Evil
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Apropos Aluschweißen:
Heut bei der Mopedmesse in WOB hab ich das hier kennengelernt.
Was ist davon zu halten?
http://www.al85plus.info/
Der Typ hat mir ausgerissene Gewinde , die mit dem Zeuch repariert wurden, gezeigt und vor meinen Augen eine Alunaht gezogen....
Sah irgendwie einfach aus, aber hält das auch?
LG Regina
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
sowas hab ich auch da...
das ist so ne Mischung aus löten, heißkleben und Voodoo...
wird auf ziemlich allen Märkten und Messen angeboten, die im entferntesten mit Do-it-yourself an Auto oder Moped zu tun haben...
So richtig begeistert bin ich noch nicht, ist vielleicht auch Übungssache...
...aber schweißen geht anders...
sidebikeregina
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin da ja auch eher skeptisch...
Da gab es Motordeckel, wo ganze "Nasen" mit Gewinde drin, wieder angeklebt/ geschweißt waren. Wenn ich da ne Schraube durch dreh, ob das wohl auf Dauer hält??
Angeblich kann man da ganze Gewinde wieder herstellen, indem man das Gewindeloch aufbohrt, nicht bis ganz unten. Dann eine nicht verzinkte Schraube in das Restgewinde ganz unten reindreht und dann das Loch mit der Schraube drin mit dem Aluzeuch auffüllt. Dann die Schraube rausdrehen und das Gewinde ist fertich.....
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
sidebikeregina hat Folgendes geschrieben:
...mit dem kleinen Pferdefuß, daß das Zeug ne viel zu hohe Oberflächenspannung hat, um tatsächlich in alle Ritzen zu "fließen" ...
Irgendwie gehts vielleicht, aber Otto Normalschrauber wird mit Kaltmetall bessere Ergebnisse erreichen... sicher qualitativ nicht der große Wurf, aber einfacher in der Verarbeitung...
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
In irgendeiner Oldtimer Praxis war ein Artikel über Alu Schweißerei für "Heimwerker". War irgendein Zusatzgerät fürs Schutzgasteil. Das wird der Fump nicht haben, wenn er schon mit Rohrzangen Axt auf Zentralmuttis losgeht.
Kaltmetall und Co an dem durch Fliehkraft und Hitze hoch belasteten Bauteil? Ich weiß nicht.
Die 26er Nuss ist übrigens kein Standard in einem Ratschenkasten. Die haben nur 27 drin.
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Sag ich doch.
Aber das AluLötzeugl soll angeblich halten, wenn mans richtig macht. Was allerdings nicht einfach ist.
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab vom Schiff ne große Rätsch geholt -alles kein Problem!
...und die Welle hat es definitiv nötig gehabt, aber ich werde die M5 geschichte evtl. präventiv machen.
Jetzt warte ich auf S&T Kupplungsnabe und dann bau ich alles wieder rein. ich habs erstmal alles zugemacht -mein Tiger steht 5 Meter neben dem Sandstrand.
Und wegen den Beschimpfungen: Ja ich habe es verdiehnt, Ja ich habe danach verlangt, Ja ich fahre absichtlich SR und keine Duc.
S&T > PN
Seite 1 von 4
